Сгорает предохранитель СТОП СИГНАЛА
предохранитель сгорает предохранитель стопсигнала
Сообщений в теме: 45
  Борис 9999 18 сообщений
Отправлено 02 февраля 2023 - 20:25
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
Парни, подскажите пожалуйста!!! Утром выезжал из гаража и понял, что не горят стопы. Проверил предохранитель - СГОРЕВШИЙ. Поставил что было под рукой, более мощный -сгорел!!! Лампы исправны!!! Может у кого-нибудь была такая ситуация, подскажите. Такое ощущение, что короткое замыкание.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 02 февраля 2023 - 20:34
  • 17 195 сообщений
 Вот его и ищите
Отправлено 02 февраля 2023 - 21:07
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
 Вот его и ищите
Эх, знать бы где...
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 02 февраля 2023 - 21:10
  • 7 191 сообщений
Чисто логически... единственное место, где мог провод переломиться и закоротить... это доп. стопари в хлопушке.
Я бы с них и начал... отсоединив их в разъёме под левой обшивкой стенки в багажнике. С него, этого разъема, этот провод уходит вверх к хлопушке, а затем дальше по верху на правый стопсигнал.
Надо снять обшивку левой стенки багажника и найти фишку с проводом КРАСНОГО цвета с ЧЕРНОЙ полосой который уходит вверх. Его и проверить.
Гы, если, конечно, у тебя НЕТ фаркопа... :kol_crazy:
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 02 февраля 2023 - 23:03
  • 2 809 сообщений
Борис 9999, Фаркоп стоит?
Отправлено 03 февраля 2023 - 20:46
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
Спасибо. Сейчас буду искать. Фаркопа нет.
Фаркопа нет
Отправлено 03 февраля 2023 - 21:18
  • 7 191 сообщений
Начни с простого...
- сначала сними правый фонарь, отключи от него фишку с проводом... и посмотри на пред.
- если он сгорит, то снимай левый и смотри.
- если и после этого пред сгорит, то лезь уже проверять доп. стоп в хлопушке.
"Мурзилку с картинками" как снять фонари не сломав в них центрующие штифты... смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
Сообщение отредактировал 2140: 03 февраля 2023 - 21:38
Отправлено 03 февраля 2023 - 22:42
  • 2 809 сообщений
Начни с простого... - сначала сними правый фонарь, отключи от него фишку с проводом... и посмотри на пред. - если он сгорит, то снимай левый и смотри. - если и после этого пред сгорит, то лезь уже проверять доп. стоп в хлопушке.
"Неправильно ты Дядя Фёдор бутерброд ешь"    Вместо предохранителя подключают лампу головного света (55 ватт) и по очереди отключают потребители или шевелят проводку . По погасанию лампы находят проблемное место КЗ. Лампу можно подключить проводами к перегоревшему преду- обмотать оголёнными жилами ножки.
Отправлено 03 февраля 2023 - 22:53
  • 7 191 сообщений
Я ему про Фому, гы, а ты ему про Ерёму... :kol_crazy:
А именно - сначала (ключевое слово) ИСКЛЮЧАЮТ коротыш в самих ПРИБОРАХ (фонарях)... тупо исключая ИХ из цепи...
А вот если не поможет... то можно и машину разобрать... гы, пережевывая бутерброд... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 03 февраля 2023 - 22:59
Отправлено 03 февраля 2023 - 23:02
  • 2 809 сообщений
"Тупо"-не наш метод. "Автоэлектрика-наука о контактах". С лампой наглядно и выпукло ведём поиск не опасаясь усугубления проблем связаных с КЗ и лишних манипуляций с пластиковыми клипсами в холодное время года. Я бы начал с колодок под накладкой левой стойки (у левой ноги водителя).
Отправлено 03 февраля 2023 - 23:18
  • 7 191 сообщений
"Тупо"-не наш метод
Гы, ну "каждому своё"©...
Я всегда действую "от простого к сложному"... :smoke:
Гы, и, как правило, до "сложного" редко доходить приходилось... :kol_ok:
Отправлено 03 февраля 2023 - 23:19
  • 2 809 сообщений
А что сложного лампу вместо преда подключить? А потом уже всё отключать/ разбирать? "Труд -освобождает"  ... :kol_friends:
Отправлено 03 февраля 2023 - 23:34
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
ого, пока я там разбирал, вы тут много чего написали. Сейчас найду, как фото вставить, вставлю.
Лампу включал, не горит. Нажимаю стоп- горит
Отправлено 03 февраля 2023 - 23:43
  • 2 809 сообщений
Нажимаю стоп- горит
Ну так а как Вы хотели? Подходящей палкой нажимаем педаль, упираем палку в сидение и ищем КЗ.
Отправлено 04 февраля 2023 - 00:04
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
Я начал разматывать шлейф сзади, слева. В фишке есть подгоревший контакт. Может дело только в нём. Но, во первых предохранитель сгорает не сразу. Во вторых( я вспомнил) кнопка открывания крышки багажника перестала срабатывать при нажатии, но иногда самопроизвольно срабатывала при выключении или включении габаритов. я подумал, что наверно коротнули провода стопов, габаритов и кнопки багажника. Но пока подтверждения не нашёл
Нашёл видео в Ютубе, где вместо этого контакта( точнее в параллели) дублируют проводом и проблема уходит. Но как же кнопка открывания, почему перестала работать?
Отправлено 04 февраля 2023 - 03:49
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вы сами все нашли и на свои вопросы ответили
Это накладку снимали в крыше багажника под хлопушкой?
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 февраля 2023 - 03:50
Отправлено 04 февраля 2023 - 11:02
  • 7 191 сообщений
Это обгорел контаки на обогрев заднего стекла (провод синего цвета с желтой полосой)
Не видно, есть ли в ней рядом провод красного цвета с черной полосой (стоп сигнала).
Так, для справки... провод красного цвета с СИНЕЙ полосой... это габариты.
Раз у тебя обгорел контакт в этой фишке... я бы порекомендовал проверить этот же контакт (на обогрев) и на "другом конце провода"... в фишке голубого цвета на стенке под торпедо у левой ноги.
Там тоже часто обгорает этот контакт. Увидеть это можно лишь разъединив фишку...
Отправлено 04 февраля 2023 - 12:58
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
Спасибо вечером приду с работы, буду смотреть.
Отправлено 05 февраля 2023 - 19:23
Борис 9999
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4
Всем привет. С этой фишкой всё хорошо.
вот
да
Отправлено 05 февраля 2023 - 19:30
  • 7 191 сообщений
Так фонари-то последовательно отключал?
Там делов-то - пара минут... 2 болтика всего-то открутить.
:smoke:
