На форуме недавно, моему Ховеру 2 недели.
Так до конца и не разобрался в настройках магнитолы в Н3 люкс (CD-магнитола, не тач) - что на экране кроме радиостанции показывать может? (часы и т.п) - в книжке и в нете ничего определённого нет.
Подскажите кто знает как выставить часы в приборной панели (точность небольшой пунктик ) - про это нигде нет - в салоне тоже не смогли сказать :(
настройки магнитолы и часов
Автор
Re_clone
, 25 апр 2012 10:23
Сообщений в теме: 4
Отправлено 25 апреля 2012 - 11:51
На приборной панели всего одна кнопка. С ее помощью все и настраивается.
Чтобы настроить часы. Надо короткими нажатиями выбрать на панели часы. Потом сделать длинное нажатие (около 5 сек). На часах замигает позиция текущего часа . Короткими нажатиями выставляем время. Потом не трогаем кнопку в течении 5 секунд. Мигающая позиция переместится на минуты. Выставляем минуты. Не трогаем кнопку еще 5 сек. Все готово.
Отправлено 01 ноября 2012 - 17:26
H5 маненько не так: В режиме "общего пробега" сделать длинное нажатие (около 5 сек.)... далее по тексту предыдущего поста. Если сделать это самое длинное нажатие в режиме "суточного пробега", то одометр сбросится на 0.
Отправлено 01 ноября 2012 - 17:29
На магнитоле часов нет! Только всё связанное с медиа!
Отправлено 02 ноября 2012 - 04:07
Что режим "общий пробег", что режим "часы" - это одно и тоже, и все там правильно написано. А зачем было это писать через полгода?H5 маненько не так: В режиме "общего пробега" сделать длинное нажатие (около 5 сек.)... далее по тексту предыдущего поста. Если сделать это самое длинное нажатие в режиме "суточного пробега", то одометр сбросится на 0.
