шнур USB вход + джек
Сообщений в теме: 12
Отправлено 19 мая 2012 - 13:15
Vegas
добрый день всем , нужна ваша помощь , у меня Ховер 2 и как всем известно с мр3 он не дружит , т.е не читает мр3 диски . на магнитоле есть вход под джек и шнур с двумя джеками тоже имеется . подключай мр3 плеер и слушай музыку скажете вы . и я с вами согласен . но вот как то раз просматривая какой то форум про Ховер я на ткнулся на то что в некоторых комплектация Ховер присутствует шнур USB вход + джек, и что с помощью этого шнура и обычной флешки можно слушать музыку без всяких плееров и т.д . там даже была схема как можно его собрать в домашних условиях самому, но так получилось что я не сохранил ссылку на эту страницу , та к вот скажите может у кого то есть такой шнур или кто то его встречал , в продаже , или подскажите схему его сборки , заранее спасибо !
Сообщение отредактировал Vegas: 19 мая 2012 - 13:25
  GEKTOR 1 188 сообщений
Отправлено 19 мая 2012 - 13:30
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
может я конечно ошибаюсь,но по ходу у тебя магнитола формат МР3 с флешки не увидит, потому как нечем файл обработать, с плеера выходит готовый звук и твой майфун работает просто как усилитель, купи голову от Н3 с аксиомовским салоном самую дешевую и будет у тебя МР3 и на диске и на флешки.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 19 мая 2012 - 13:34
  • 9 028 сообщений
юсб с миниджеком не коннектятся
Юсб имеет 4 контакта
1.+
2.обмен данными из
3.обмен данными в
4.земля
миниджек
3 контактв
земля..и 2 стереовхода....
и нет никокого контроллера юсб коннекта...
так что увы...
где ты видел как спаивают..я не знаю
Я покупал у парня голову именно с миниюсб входом и дисководом для ХовераН2
и паял маму юсб под флеху и папу миниюсб вход в голову ,и сделал удлинитель....
Всё верно...
Отправлено 19 мая 2012 - 17:44
Vegas
ЯСНО, НО ГДЕ ТО Я ЭТО ВИДЕЛ, И ВСЕ ГОВОРЯТ ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ.ПОПРОБУЮ ПОИСКАТЬ НА САЙТАХ
Отправлено 19 мая 2012 - 18:26
  • 9 028 сообщений
если у тебя голова стоит обычная с ченьджером и входом для миниджека ничего не сделаешь как ни крути и не ищи... там нет обработки файлов и папок... тем более нет и самого входа...а кнопка мр3,ровным счетом только кнопка... Не мучайся..... Скорее ты видел перепайку на плате под шнурок навигации...т.к.порт для карты был сзади...
Отправлено 19 мая 2012 - 18:37
Кнопка МР3 просто активирует аналоговый вход (Audio IN) этой дырки... и ВСЁ! Хоть микрофон туда втыкай и болтай на все 8 динамиков :kol_clapping:
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 19 мая 2012 - 18:43
  • 13 649 сообщений
Так микрофону питание надо!.....а там только подача сигнала на предварительный усилитель?!
Отправлено 19 мая 2012 - 19:13
Гы, а ты воткни микрофон с батарейкой :kol_clapping:
Отправлено 19 мая 2012 - 21:46
Vegas
я уже и сам не верю в то что я что то подобное видел
  faniss 133 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 22:28
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
в "джек"е аналоговый сигнал, флешка - это цифровой звук. так что препайка на 100% не поможет. даже если каким-то чудом подключить - мафон не сможет обработать цифру. выход - фм-модулятор, только у него качество звука не очень.
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 23:08
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
питание? микрофону? а никто никогда в качестве микрофона наушники не пробовал использовать? пассивный микрофон питания не требует, ибо мембрана с обмоткой в электро-магнитном поле при движении вызывает в обмотке ток, который усиливается.....
если не прав- поправьте
  Papany 45 сообщений
Отправлено 27 октября 2012 - 12:39
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
Не мучайся.....
Подскажите, пожалуйста, если выход с навигатора 3.5 пустить на вход нашего штатного майфуна( вход 3.5 МР 3), звук усилится и будет ОК? Заранее спасибо!
Отправлено 27 октября 2012 - 14:15
  • 9 028 сообщений
да,будет....я раньше до смены головы так и слушал музыку и видео
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 октября 2012 - 14:16
