Вот несколько вариантов от pit 2004: "я вот надумал несколько вариантов:
1. для mp3 с флешек достаточно за символическую сумму в 230руб приобрести вот такую приблуду и подключить ее на AUX вход штатной магнитолы (внутри). у меня даже кнопка включения AUX канала уже называется "MP3" ;
http://www.dealextreme.com/p/mp3-hardware-...lver-3-7v-66962
приблуда идет с пультом что есть гуд. читает с флешек SD и USB (даже есть вход miniUSB)
сейчас кручу одну такую в руках, прикольная штуковина
2. еще вариант за 261руб в прикуриватель стандартный внешний fm-трансмиттер, у него есть линейный выход (через трансляцию по радио качество ухудшается), умеет читать как USB так и SD флешки и тоже имеет свой пульт
http://www.dealextreme.com/p/0-9-lcd-car-m...5mm-black-92018
3. для видео, тут в символическую сумму не обойтись, варианты такие
немного доработать штутную магнитолу освободив над ней полдина, и воткнуть в эти полдина или между магнитолой и штатным экраном есть полдина,
такой плеер:
http://www.aliexpress.com/product-gs/45170...ck_type=product этот имеет и mp3 и DVD - вобщем тот еще комбайн ток монитор отдельно брать придется"
4. я в качестве монитора использую свой GPS-навигатор (там есть видеовход для камеры заднего вида/видеоплеера)
можно заказать такой, у него есть видео-вход, кстати имеет также DVB-T тюнер (т.е. для просмотра цифрового TV, но этот сервис в россии еще не актуален), видеошнурки для навигатора заказывал отдельно.
http://www.dealextreme.com/p/7-0-touch-scr...s-tf-card-55681 карты заливаются российские отдельно (в инете есть как OpenStreetMaps так и официальные)
мой вот этот:
http://www.dealextreme.com/p/5-0-lcd-400mh...b-maps-sd-33738
5. камера заднего вида, устанавливается сзади на/над рамку номера, питание от фонарей заднего вида, включил задний ход, включилась камера, пошел сигнал, появилась картинка на мониторе (в этот момент на монитор может выводиться что-нить другое)
http://www.dealextreme.com/p/car-2-4ghz-wi...et-dc-12v-15747 есть варианты врезающихся камер (в спойлер или бампер)
http://www.dealextreme.com/p/e301-compact-...-12v-ntsc-50613
6. в качестве монитора можно прикрутить например такой (если отдбельно для камеры заднего вида)
http://www.dealextreme.com/p/4-3-lcd-monit...-ntsc-pal-73626 но видео на нем смотреть крайне напряжно, мелковат
лучше такой на солнцезащитный козырек (козырек снимается, это ставится вместо штатного) - идет полный комплект с DVD, mp3, флешки читает, и еще плюс - прячется от нарков всяких на стоянке под потолок и выглядит как обычный козырек
http://www.aliexpress.com/product-fm/45149...holesalers.html
еще варант монитора, например на потолок
http://www.aliexpress.com/product-gs/43776...holesalers.html есть и поболее, и со встроенным DVD
для задних пассажиров (в дальнюю дорогу) мониторы в подголовники (есть в комплекте с DVD)
http://www.aliexpress.com/product-gs/33204...holesalers.html есть варанты с застегивающимися экранами от сторонних глаз
или на средний передний подлокотник (тоже есть со встроенным DVD)
http://www.aliexpress.com/product-gs/38048...holesalers.html в дороге для задних пассажиров, но можно и вертеть вперед (если ждешь кого на стоянке)
Доработки Н2
, 14 сен 2011 09:46
Сообщений в теме: 12
Отправлено 14 сентября 2011 - 09:51
Вот вариант по замене блока климата на Н3 и высвобождение места под один DIN устройство http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...&start=1080
Отправлено 14 сентября 2011 - 10:31
Штукенции нужные и практически даром , только вот с покупкой и доставкой тяжеловато
Отправлено 14 сентября 2011 - 10:53
я рассматривал вариант трансмиттера, но у всех моделей есть ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД для подключения внешнего плеера ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА у них к сожалению нет , но что в Вашей модели не могу сказать.
Отправлено 14 сентября 2011 - 12:33
это ужасная штука... проще уж МР3 плеер подключить...я рассматривал вариант трансмиттера
Отправлено 25 сентября 2011 - 10:13
mp3 плеер надо как-то запитывать, батареек для него не напасешься ;)
я покатался с трансмиттером, который указан в первом посте, естессно звук не через эфир передавал, а по шнурку (идет коротенький с ним в комплекте), очень удобно, не надо ничего с питанием городить, прекрасно вошел в верхний прикуриватель, и смотрится как "тут и было".
тем более рассматривается как самый "халявный" вариант доработки "штатки" до mp3.
Отправлено 25 сентября 2011 - 10:26
мой плеер "приклеен" на липучке на "перемычке" под экраном магнитолы. переодически подключается в розетку. и как раз шнурка хватает.
Отправлено 25 сентября 2011 - 10:45
опять же, плеер тоже надо купить ;)
а для зарядки еще и инвертер
аналогично, в дальняк первый раз поехал с плеером iRiver S10, который просто висел на шнурке в порту mp3. неудобство - необходимо было его втыкать в розетку для подзарядки (хорошо еще взял с собой инвертер 12->220В)
Отправлено 25 сентября 2011 - 10:49
купила хороший б/у за 1,5 р можно и дешевле найтиопять же, плеер тоже надо купить ;)
зачем? а автомобильная зарядка чем плоха? только нужно по току подобратьа для зарядки еще и инвертер
давно прикручен разветвитель прикуривателя на 4 гнезда..так как много может быть в дальних поездках всего (рация, телефон, плеер, навигатор)неудобство - необходимо было его втыкать в розетку для подзарядки
меня не напрягает..
ну а в целом, конеччно, кому как удобнее
Отправлено 20 марта 2012 - 17:45
Слушайте, а в магнитоле которая на первые н3 ставилась (аксиомовский салон, но на магнитоле спереди можно подключать флешку) есть линейный вход, что бы венешний плеер подкючить?
Отправлено 20 марта 2012 - 19:33
Неа нету....только мини юсб....Слушайте, а в магнитоле которая на первые н3 ставилась (аксиомовский салон, но на магнитоле спереди можно подключать флешку) есть линейный вход, что бы венешний плеер подкючить?
