стук в заднем мосту ...
Сообщений в теме: 19
  kyler8370 9 сообщений
Отправлено 28 августа 2013 - 17:47
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
Здраствуйте,такая ситуация, при трогании назад раздается стук, иногда одинарный,иногда раза три...и при трогании после этого вперед тоже стуки слышны. Если назад едешь прямо ,можно и без стука ,но при повёрнутых колёсах всегда...началось месяц назад и мне кажется прогресирует. Машина Ховер Н5 12-го года пробег 30000 км. Может кто сталкивался ,очень нужна помощь, на машине работаю и ставить её на длительный ремонт немогу...Зараннее спасибо...
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 28 августа 2013 - 18:02
  • 3 799 сообщений
Где тут длительный ремонт? Любой ремонт заднего моста занимает максимум 4 часа
Отправлено 28 августа 2013 - 18:09
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
И всё же...причина в чём? Это раз и второе ещё запчасти заказать ,когда придут?
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 28 августа 2013 - 18:13
  • 2 904 сообщений
Дифференциал..В частности- сателлиты, ось...
Отправлено 28 августа 2013 - 18:14
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
при езде назад змейкой эти щелчки повторяются , а вперед только при трогании а дальше норм...
Отправлено 28 августа 2013 - 18:16
  • 2 904 сообщений
Вот-вот...(((
Отправлено 28 августа 2013 - 18:17
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
масло менял неделю назад-чистейшее,в переднем был "ёжик", а здесь чистота , если дифф посыпался будут осколки?
Отправлено 28 августа 2013 - 18:22
  • 2 904 сообщений
По идее- должны... А если крупные?
Отправлено 28 августа 2013 - 18:35
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
сателлиты на ховрах втуленные или их вместе с осями менять ? :technology_tank: Если не редуктор ,может это стучать крестовины, стояночные колодки или тяги? начать проверку от простейшего?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 28 августа 2013 - 18:37
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
А что вы гадаете на кофейной гуще, вы точно уже знаете что мост? Вывесите машину и слушайте.
Про задний мост вам Dima_k сказал, и зацепились.
Отправлено 28 августа 2013 - 18:39
  • 2 904 сообщений
Про задний мост вам Dima_k сказал и зацепились
А может и правда.. Передний мост, случаем, не подключен?
Отправлено 28 августа 2013 - 18:53
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
только сейчас ездил , нарочно подключал ПП, потом понижайку и задом змейкой катался изменений не заметил,а обычно я естественно на заднем мосту езжу,ведь ПП трудно не заметить...
Вывесить и слушать не тема ,при езде прямо стука почти никогда не бывает...
Я хочу кого-нибудь в яму посадить и по нему покататься :technology_tank: может оттуда слышнее
Отправлено 28 августа 2013 - 19:00
  • 2 904 сообщений
Ну, если шайтанка не вышла из зацепления... Можно и не заметить.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 28 августа 2013 - 19:50
  • 13 649 сообщений
Засеки периодичность стука относительно оборота колеса?! (в движении по кругу)
Отправлено 28 августа 2013 - 20:13
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
ЧТО ЭТО МОЖЕТ ДАТЬ (переодичность стука по кругу)?я завтра попробую и напишу...
Отправлено 29 августа 2013 - 09:53
kyler8370
  • 9 сообщений
  • бензин ,МКПП
ездил назад по кругу ,по часовой стрелке стука нет , а против часовой 2 стука вначале а потом тишина все круги...стуки появляются при изменении направления (змейка задним ходом) ,потом включаю первую ещё 2 стука и всё норм. А если сразу вперед ехать то без стука...Вот такая тема... :kol_friends:
Отправлено 09 сентября 2015 - 19:42
Алексей Бонд
Добрый вечер! Меня интересует, нашли ли вы откуда идет стук. У меня такая же проблема, именно при езде назад в одну сторону. Я грешу на левый трасеон в районе регулировки жесткости. Жду вашего ответа.Спасибо!
Отправлено 09 сентября 2015 - 19:50
  • 3 799 сообщений
левый трасеон
Мля.. это что за деталь такая в наших авто...
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 11 ноября 2015 - 12:05
vetl78
  • 120 сообщений
ездил назад по кругу ,по часовой стрелке стука нет , а против часовой 2 стука вначале а потом тишина все круги...стуки появляются при изменении направления (змейка задним ходом) ,потом включаю первую ещё 2 стука и всё норм. А если сразу вперед ехать ...
Я так понял один вариант, ось сателлитов? У меня тоже появился "парный стук " при изменении движения назад вперёд. Но почему 2 а не 1? Видимо вскрытие покажет.
  kai 256 сообщений
Отправлено 13 ноября 2015 - 16:00
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Был похожий стук,когда парковался на задней передаче и тоже с вывернутыми колёсами,всё просмотрел,хотел уже снимать редуктор,но в один прекрасный день снял шторку багажника,мешала при перевозке габаритного груза и о чудо стуки прекратились,оказалось внутри шторки подзакис механизм и она при трогонии назад издавала такой стук,продул компрессором,пшикнул внутрь вэдэшкой и всё,стуки пропали,попробуйте снять шторку и поездить без неё,может у вас такая же байда.
