Стук в редукторе заднего моста
Сообщений в теме: 33
  msDima 224 сообщений
Отправлено 11 февраля 2014 - 18:55
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Выявилась проблема с редуктором заднего моста. Ховер h2 конец 2007г. пробег 115000 км. При троганье с места на первой или второй (без разницы) происходит стук в заднем мосту но не всегда, бывает есть, бывает нет, а так же дергает машину, впечатление такое что зуб проскакивает в шестеренка редуктора, при переключениях с 1 передачи на 2, 3, 4, 5 дерганья машины нет но стучок присутствует, так же стук проявляется когда набираешь скорость (на любой передаче) и резко кидаешь педаль газа, а потом опять жмешь на газ и то же слышен стучок. И еще при смене масла на пробке магнита был найден пожеванный металический цилиндрик размером: длинна примероно 20-25 мм, диаметр 6-8 мм. Понятно что редуктор под замену, интересует какая у меня ГП 4.55 или другая, и как бюджетно прикупить редуктор? p.s. крестовины карданов поменяны все 4 дня назад, грешил на них, на полном приводе стучок то же присутствует но дерганья нет.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 11 февраля 2014 - 19:29
  • 7 191 сообщений
Считать нужно... В конце декабря 07 года могли и 4.22 поставить... если раньше (смотри ПТС), то 4.55
Отправлено 11 февраля 2014 - 19:40
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Считать нужно...
ПТС выдан октябрь 2007г, черный салон, новая решетка радиатора (ступеньки). Возможно ли подсчитать ГП без снятия редуктора, и если снять то на какой шестерне считать зубья?
Отправлено 11 февраля 2014 - 20:13
  • 7 191 сообщений
Раз октябрьский, можешь не считать... у тебя 4.55 :padstalom_178:
Отправлено 11 февраля 2014 - 20:21
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Спасибо! а как узнать при покупке какая главная пара, где и что считать?
Отправлено 11 февраля 2014 - 20:50
  • 7 191 сообщений
Считать... зубья на шестерне
38/9 - 4.22
41/9 - 4.55
Отправлено 12 февраля 2014 - 18:54
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Подскажите пожалуйста каталожный номер редуктора с ГП 4.55 к моему ховеру, я вобщем то нашел, но сомневаюсь, есть различия в каталожных номерах редукторов с ГП 4.55 и 4.22. На экзисте редуктор 14 килорублей, он уже я так понимаю отрегулированый? просто воткнул и поехал?
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 19:50
  • 3 356 сообщений
с ГП 4.55 и 4.22.
А в другом мосту какая пара!? Они должны быть одинаковы!
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:04
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Думаю что они (ГП) должны быть с рождения одинаковые, следов замены редукторов нет. Жду ответа по каталожным номерам, завтра буду заказывать. И еще вопрос: вытащить полуоси трудоемко, без спец.инструмента можно справится?
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:13
  • 7 191 сообщений
2402200-K00 КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН РЗМ (ГЛАВНАЯ ПАРА) HOVER,SAFE F1 (41:9)
Полуоси выдёргиваются как на любой классике... ударным съёмником.
"Букварь" тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:21
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Пожалуйста, каталожный номер редуктора в сборе с ГП 4.55 и 4.22 для сравнения, есть отличия внешне? без вскрытия.
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:27
  • 7 191 сообщений
2402000-K00 РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА HOVER, SAFE F1 (ГЛАВНАЯ ПАРА 41*9)
2402000-K00-A1 РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА HOVER, SAFE F1 (ГЛАВНАЯ ПАРА 38*9)
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:31
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Огромное спасибо!
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:16
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Решил все таки проверить какая у меня ГП, вывесил одно заднее колесо, помощник сделал 9 оборотов колеса, я считал обороты кардана, получилось 19 оборотов, и по формуле (19х2):9=4.22 , получается что у меня ГП 4.22 хотя машина октябрь 2007г. У меня вопрос, кто сталкивался с ремонтом или заменой редукторов, что будет лучше: перебрать и отрегулировать (есть человек который может отрегулировать, не профи) или купить редуктор в сборе на экзисте?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:30
  • 17 195 сообщений
Далеко не факт,что новый редуктор из экзиста не надо будет регулировать
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:40
  • 7 191 сообщений
+100! Ты бы, прежде чем что либо заказывать... разобрал да посмотрел бы, что у тебя там развалилось... может и не главная пара вовсе... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Заодно и зубчики бы пересчитал.
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:43
  • 17 195 сообщений
Лучший вариант купить рабочий заводской редуктор.Вить смотреть надо полюбому,а потом уже покупать,там еще засада с полуосями,ну ты знаешь
Отправлено 13 февраля 2014 - 20:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Пока еще ничего не заказывал, делаю наводки, по экзисту - друган работает - ему доверие есть - сказал что вероятность что отрегулирован очень мала. По полуосям - я не вкурсе, есть разница, прошу пояснить.
Где и как, я бы с радостью, контактов нет, подскажите пожалуйста!
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 14 февраля 2014 - 19:22
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Если бы что с редуктором, то посторонние шумы бы были, не бывает так чтобы редуктор умер бесшумно!!! Ну не поверю ни за что!!!! Удары это не смерть, а проскальзывало бы не только подергивая, да и еще похрустывая прилично. Написал про крестовины, но потом увидел что автор сказал что поменял, слабо верится, походу написанно чтобы откинуть этот пункт ))) Но диагноз один в один крестовины )) Еще можно на подушку КПП погрешить, если при троганьи ручка КПП сильно гуляет. Стуки и подергивания тоже оттуда вполне возможны! А что за цилиндрик такой извлек? полый (трубка) или цельный? Нету там похожих никаких таких деталей, ну если только ролик подшипника, тогда бы в кашу давно там смолотило! Нужно одному снизу на яме послушать, а другому пробывать трогатся! Сразу услышишь откуда и что. Еще поочередное поднятие задних колес, проверка люфтов в вертикали и горизонтали не помешает, на предмет убиения ступичного подшипника. Заодно покрутить колеса в разные стороны, убитый редуктор сразу поймешь. Но повторюсь, редуктор умирает очень шумно и долго )))
Отправлено 15 февраля 2014 - 10:18
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Крестовины я лично менял все, подушку кпп то же поменял - я ведь и грешил на них! Вывешивал задний мост, и крутили на передачах, я с ямы слушал, шумов нет но что то стукает о стенки моста, а выволивийся цилиндрик очень похож на ролик подшипника. Не могу выбить полуось съемником - не идет, все гайки открутил.
