Стук в редукторе заднего моста
Отправлено 13 апреля 2015 - 19:39
Отправлено 13 апреля 2015 - 20:00
дело скорее всего не в редукторе .проверь крестовину.ну и под машиной будешь- подёргай зя тяги стабилизаторов может сайленблокам хана пришла.Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина hover h3 new, пробег 5500 км, появились щелчки при трогании с места как вперед так и назад. При переключении на повышенные передачи вроде бы ничего не слышно. Но в тоже время при начале движения щелкает не в...
Отправлено 13 апреля 2015 - 20:02
Залезь под авто и повращай туда-сюда задний кардан сначала на опущенной потом на поддомкраченной машине.Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина hover h3 new, пробег 5500 км, появились щелчки при трогании с места как вперед так и назад. При переключении на повышенные передачи вроде бы ничего не слышно. Но в тоже время при начале движения щелкает не в...
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:23
Выявилась проблема с редуктором заднего моста. Ховер h2 конец 2007г. пробег 115000 км. При троганье с места на первой или второй (без разницы) происходит стук в заднем мосту но не всегда, бывает есть, бывает нет, а так же дергает машину, впечатление ...
Если вывалился цилиндрик, то это однозначно ролик подшипника. Больше ничего там такого нету. Значит надо обязательно разбирать редуктор и минимум менять подшипник. На фотке он показан. Тобишь менять его обязательно, потом надо будет регулировать пятно контакта главной пары. Поспрашивай сначала сколько в мастерских будет стоить эта операция. (Регулировка пятна) Подшипник в принципе можно и самому поменять. Может легче будет новый редуктор купить. Я как то купил его в экзисте, тоже переживал, что он не отрегулированный будет. Но он был отрегулированный.
Отправлено 14 апреля 2015 - 20:40
Записался на субботу на станцию в Липецке. По телефону сказали что ничего страшного, но для ус поколения души приезжайте посмотрим. Говорят что для полно приводного авто это норма. Чушь такаядело скорее всего не в редукторе .проверь крестовину.ну и под машиной будешь- подёргай зя тяги стабилизаторов может сайленблокам хана пришла.
Завтра на яму загоню попробую. Спасибо за советЗалезь под авто и повращай туда-сюда задний кардан сначала на опущенной потом на поддомкраченной машине.
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:25
Отправлено 11 июля 2016 - 14:45
Выявилась проблема с редуктором заднего моста. Ховер h2 конец 2007г. пробег 115000 км. При троганье с места на первой или второй (без разницы) происходит стук в заднем мосту но не всегда, бывает есть, бывает нет, а так же дергает машину, впечатление такое что зуб проскакивает в шестеренка редуктора, при переключениях с 1 передачи на 2, 3, 4, 5 дерганья машины нет но стучок присутствует, так же стук проявляется когда набираешь скорость (на любой передаче) и резко кидаешь педаль газа, а потом опять жмешь на газ и то же слышен стучок. И еще при смене масла на пробке магнита был найден пожеванный металический цилиндрик размером: длинна примероно 20-25 мм, диаметр 6-8 мм. Понятно что редуктор под замену, интересует какая у меня ГП 4.55 или другая, и как бюджетно прикупить редуктор? p.s. крестовины карданов поменяны все 4 дня назад, грешил на них, на полном приводе стучок то же присутствует но дерган
так что было то?
Отправлено 22 декабря 2016 - 06:49
Думаю мой вопрос лучше подходит для этой темы.
Разбило шестерню дифференциала 2403012-D01-B1. Покупать дифференциал в сборе жаба душит, а отдельно в Москву никто не привозит.
Итак вопросы к знающим: На базе кого используются редукторы? Подбирал кто по аналогам? И может кто подскажет эконом-вариант поиска.
Покупку и разбор бу-сломанного ДИФФА уже продумывал.
Отправлено 22 декабря 2016 - 07:35
Ни за что не поверю, что во всей Москве нет магазинов по китайским авто. Их просто море.
Вот авторазборки
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=210
По клубным сервисам постучись, может у них есть
http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
Судя по информации с каталога одного из магазинов , подходит от Great Wall: Deer, Hover, Hover H3, Hover H5, Pegasus, Safe, Sailor, Sing, Wingle.
Эта шестерня нужна? Правда, артикул 2403012-D01
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 декабря 2016 - 07:56
Отправлено 22 декабря 2016 - 11:06
Прошу читать внимательно!
В Москву отдельно эту шестерню никто не привозит. Обзвонил кучу магазинов и прошатался по авторынкам. У всех ответ " ТОЛЬКО В СБОРЕ"
Эта! И это официалы. Им звонил в первую очередь. А артикул у них неполный. Я брал с китайского каталога.
Сообщение отредактировал stasfoto: 22 декабря 2016 - 11:03
Отправлено 22 декабря 2016 - 11:50
Ну внимательно, значит внимательно. Тогда и сам прочитай внимательно, авторазборок и автосервисов зря я ссылки выкладывал? А по отдельности возить эти шестерни смысла нет, потому как неизвестен износ сопряженной с ней шестерней в редукторе, её тупо сгрызёт быстро.Прошу читать внимательно!
Отправлено 22 декабря 2016 - 12:47
Я когда ставил самоблок, коробку сателлитов целиком оставил у Темы в сервисе.
Сообщение отредактировал сергей 034: 22 декабря 2016 - 12:49
