Гул в салоне
Сообщений в теме: 11
  ilia154 64 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 18:34
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Всем привет, извиняюсь за нескромный вопрос, как можно определить неисправность в редукторе? Сегодня в течении дня появлялся какой-то непонятной звук, как гул ветра, когда окошко дома прикроешь немного, а ветер сильно дует и появляется такой звук. Сегодня у нас городе был снег и ветер. Может ли ветер, дуя через рейлинги на крыше создавать такой звук? В сервис лишний раз ехать не охота. Пробег 40000км. Масло менял только в раздатке. Ну и в движке конечно через каждые 10000км. Что может быть? Сцепление? Редукторы? Коробка? Раздатки? Или всё таки из-за рейлингов бывает такой шум? Ездил сегодня не много, заметил что гул при езде от 50 км\ч
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 18:50
  • 13 649 сообщений
За один день враз такая "бяка" не вылезает,- тести дальше.
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 18:52
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Посмотри плотно ли прилегают рамки дверей.Было такое,рамка двери отошла,хз от чего.Выравняли и все нормально стало.Только сам не лезь,найди толкового жестянщика,чтоб стекло целым осталось.
  Пароход 12 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 18:54
Пароход
  • 12 сообщений
  • бензин,МКПП,
Гул появляется на включенной передаче когда сбрасываешь газ?
Отправлено 20 апреля 2015 - 19:35
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Нет, когда на скорости едешь.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 19:41
  • 17 195 сообщений
сними релинги с крыши и попробуй поездить без них
  Sinc037 214 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 01:44
Sinc037
  • 214 сообщений
  • TD MT, чудо-коробочка
Как сказал Limon27 на ДР Клуба в Питере, "хороший шум сам наружу вылезет". :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 21 апреля 2015 - 03:36
Пароход
  • 12 сообщений
  • бензин,МКПП,
Не думаю, что это рейлинги, гул может исходить как от коробки (но здесь больше слышно под центральной консолью) так и от заднего моста. У нас в городе парень приехал на Н5 пробег около 50000 км., с причиной гула ( грешил на КПП) решилось все регулировкой заднего дифференциала, цена вопроса около 5 т.р.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 04:06
  • 8 474 сообщений
Всем привет, извиняюсь за нескромный вопрос, как можно определить неисправность в редукторе? Сегодня в течении дня появлялся какой-то непонятной звук, как гул ветра, когда окошко дома прикроешь немного, а ветер сильно дует и появляется такой звук. С...
Ветер и реллинги ключевые слова. Мост при износе производит гул при сбросе газа, если это происходит при наборе то изначально неправильно отрегулирована главная пара. Вы случаем самоблок не ставили?
Отправлено 21 апреля 2015 - 07:15
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Нет, не ставил, как с салона забрал, только масло менял. Спасибо всем за помощь, буду ещё тестить.
Отправлено 21 апреля 2015 - 07:19
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня дефлектор на капоте громко вибрировал, пока не снял.
А вообще - слово "гул" - очень необъективное.
У меня гул с повышением скорости ассоциируется только с треснутым осевым подшипником.
  sergo_ 881 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 18:30
sergo_
  • 881 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Я у себя замечал неоднократно, при разной скорости и разным направлением ветра, то рейлинги то в дверях гдето то еще???. Шумоизоляция не очень.
