Скрип в передней подвеске
Отправлено 29 сентября 2015 - 13:44
Отправлено 29 сентября 2015 - 13:48
Отправлено 29 сентября 2015 - 14:19
http://www.hover-club.ru/forum/topic1269.html чем-то тема не устраивает?... или просто на "правила форума" забил?Прежде на форуме везде описывались только стуки, но здесь конкретно скрипит!
(причём тема - третья с верху в разделе!)
Сообщение отредактировал h7TT: 29 сентября 2015 - 14:20
Отправлено 29 сентября 2015 - 19:57
ставлю на "нижняя ось амов и сами амы" - кладём руку на АМ и качаем кузов поперечно - скорее всего сайлент нижний АМ-а, его удастся при выработке нижнего сайлента рукой подвигать...о...дружище....там много вариантов...
сайленты рычагов
стойки стаба и сам стаб в резинках
наконечники рулевых тяг
шаровые опоры....
может еще и кузов на опорах
Отправлено 29 сентября 2015 - 20:13
да у меня так было слева на нижней оси ама...
но у меня прослаб болт и ухо немного расклепало втулкой...
2 мощных ключа на 18 и надствыш с метр решили проблему...
Стянул так что на 7 лет хватило...и ещё хватит...
Отправлено 30 сентября 2015 - 06:49
Амортизатор вообще сразу снял, там был люфт,немного болт разбило, подложил шайбу под гайку и затянул от души... Эффекта ноль . Потом брат показал как линьки проверить, у него форд с пробегом... Все в норме. Попытались на стоячей показать... Сверчек спрятался, проснулся через два км проверки. А для особо внимательным повторюсь, у меня не стук, а скрип, однозначно слева где-то в подвеске.... Я рядом с ним 500 м норму ГТО сдавал, слушая при этом так что повышайте ставки.flatcher
Отправлено 30 сентября 2015 - 06:54
Для "особо внимательных" Вам дана ссылка на тему "Стуки, скрипы в подвеске", что не понятного?А для особо внимательным повторюсь, у меня не стук, а скрип,
Могу ещё ссылку на ПРАВИЛА ФОРУМА дать!
Сообщение отредактировал h7TT: 30 сентября 2015 - 06:54
Отправлено 30 сентября 2015 - 19:39
16 стр. воды, спасибо за помощь. А на счет правил нуууу в общем я все понял.Для "особо внимательных" Вам дана ссылка на тему "Стуки, скрипы в подвеске", что не понятного?
Отправлено 30 сентября 2015 - 19:43
Смажь замок капота,и забудешь про этот надоедливый скрипПробег 50000. Скрип не постоянный, при движении по неровности, причем сразу не скрепит, вроде как "разогревается". Снимал колесо попытался все подтянуть, бесполезно. Прежде на форуме везде описывались только стуки, но здесь конкретно скрипит!
Отправлено 30 сентября 2015 - 19:56
хорошо..давай....так что повышайте ставки.
колодки как поживают?...не поджаты к диску...?
бывает инородное тело в составе накладок.....
Отправлено 30 сентября 2015 - 20:09
Пожалусто,пользуйтесь,найдете сверчка отпишитесь,будем знать где живет16 стр. воды, спасибо за помощь.
Отправлено 11 октября 2015 - 12:19
Отправлено 11 октября 2015 - 19:09
Шоб темы не плодить спрошу тут, если модераторы посчитают нужным, пущай переносят. Итак, до 20 км/ч при накате слышен звук.... типа скрежет. При чем нарастает с увеличением скорости. Вопрос: подшипник ступицы или колодки? ШРУС? Другие варианты
Вывеси колесо ,сам покрути, может что и услышишь и поймёшь( сразу будет понятно), а если только звук при нагрузке на колесо ,то тут вариантов: нижняя шаровая ( издаёт скрип при работе на кочках) или внутренний подшипник ступицы. Про шрус не знаю,может быть тоже быть из-за него.
Сам с эти борюсь уже больше года, крутил , смазывал, не помогает ,звук именно с левой стороны спереди скрип бывает есть,а бывает всё впорядке, думаю на внутренний подшипник ( так как я уже добрался и донего: разобрал осмотрел ,что-то он мне не понравился( появились выработка напоминающая раковины ) ) собрал обратно,заказал новый ,будет время поставлю,отпишусь.как то так. Да и про шрус пока сказать ничего не могу,так как они у меня отключены с помощью хабов.
Сообщение отредактировал flexandr7007: 11 октября 2015 - 19:21
