Не вытянуть из поворота
Сообщений в теме: 20
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 29 апреля 2016 - 22:13
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Мучения продолжаются второй год.В один прекрасный день,машина шла идеально ровно и вдруг в одно мгновение стала терять траекторию.Не держит любые неровности,при перестроение(особенно влево) просто опасно кидать начинает.В плавном повороте вправо(нагрузка на левую сторону)вытягивать приходится с большим усилием и немного кренится,а вот в левый поворот без крена и легко.Что сделано,но НЕ ПОМОГЛО:поменяны шаровые верхние,нижние,верхние рычаги,рейка рулевая в сборе,амортизаторы передние и задние,пружины,реактивные тяги все втулки стабилизаторов два раза,стойки стаба и перед и зад.Осталось только сайленты нижних рычагов заменить,но три сервиса сказали,что они нормальные.Нервов больше не хватает и денег уже.Одних развалов штук восемь уже сделал.Нужна ваша помощь!!!
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 04:21
  • 8 474 сообщений
Имхо, торсион правый надо изучать.
Авто:Haval H5
Отправлено 30 апреля 2016 - 07:31
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
А почему правый?Управление теряется в основном когда нагрузка на левую сторону идет
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 08:03
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
У меня были разбиты нижние задние рычаги кидали машину на дороге поменять стало все ок. Похоже ты как раз их и не доделал
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 08:10
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Deznet, Рычагов задних у нас нет от слова совсем.. Если разговор за реактивные тяги, то ТС сайлентблоки менял.
Авто:Haval H5
Отправлено 30 апреля 2016 - 08:47
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Тяги менял -не помогло.Может задние сайлентблоки нижних передних рычагов, но ещё раз повторюсь, что три сервиса сказали нормально.Можно конечно и их поменять, но денег уже жалко становиться на безполезные работы.Из всего, что до этого поменял, только одна шаровая убитая была, за все остальное зря заплатил. Про торсион мне ещё никто не говорил, надо обязательно будет проверить.
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
лодочник, Панару тоже смотрели?
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 08:59
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Банально, втулки стабилизатора , и торсионы .
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:03
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Аммы живые?
  луговой 957 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:40
луговой
  • 957 сообщений
А на Ховерах есть маятниковый рычаг? (простите невежду). Давно как то на Ниве перебирал рулевую, заменили почти всё, кроме маятникового рычага, мастер сказал, что он ещё отличный. Однако по скользкой дороге ездить было невозможно. От безысходности поменял и его. Всё, машинка стала управляемой. Визуально во втулках рычага выработки не было видно, при проверке на яме люфта то же не было. А вот на ходу, под нагрузкой всё менялось.
Авто:Haval H5
Отправлено 30 апреля 2016 - 09:49
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Амы новые, втулки два раза менял, панара новая.Торсионы буду проверять, но высоту замерил арок- одинаковая( не просел)
Отправлено 30 апреля 2016 - 10:24
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
лодочник, Тады раму смотри...
Авто:Haval H5
Отправлено 30 апреля 2016 - 10:36
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
А раму то что смотреть? Вроде не бил ее
Отправлено 30 апреля 2016 - 10:44
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
лодочник, Но причина какая то должна быть, если уже все поменяли... Может брак какой, рама гуляет.. У мну аммы умирают, правый задний совсем умер, втулки стабов менять пора, болт развальщики на верхнем рычаге не затянули, и всё равно машинка управляема... Было дело, после регулировки развала, машина тоже гуляла, схождение побольше сделал и как бабка отшептала. А вот на грузовике ситуация обратная, слишком большое схождение, тоже из поворота фиг выдернешь.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 23 мая 2016 - 09:21
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Вот у меня примерно тоже самое, только при повроте в любую сторону. Также в колее машина плавает, реагирует на кочки. В сервисах ничего не нашли.
  ИльяМордовия 6 904 сообщений
Отправлено 23 мая 2016 - 09:31
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Осталось токо колеса махнуть, на всякий случай
Отправлено 23 мая 2016 - 09:54
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Скорее косяк развальщиков. Лень им
  САМУРАЙ 11 416 сообщений
Отправлено 23 мая 2016 - 09:58
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
это точно резина...
купер этим грешит...
на зимней у меня машина не рыскает даже в колее...
Авто:Haval H5
Отправлено 23 мая 2016 - 10:29
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Наконец то нашлось что и где.Вся ерунда была при отключеных хабах, а при подключенных все становилось на места.Разобрали всю ступицу и поворотный кулак.Вот из кулака и высыпалась труха, вместо игольчатого подшипника.Заменили и все теперь нормально.Жаль, что всего столько до этого не нужного поменял.Хаб отключал полуось и она гуляла и люфтила, но мастера как то не могли этого усмотреть
Сообщение отредактировал лодочник: 23 мая 2016 - 10:32
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 23 мая 2016 - 11:07
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Так это ты частично на полном приводе гонял??? :shok:
