Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 21 января 2017 - 20:45
  • 2 431 сообщений
Fiikri,ну а сообщение 554 ты не воспринял в серьез ?а в ауди не так было ? Не факт что теперь с этими клапанами она вообще заведется .
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 11:54
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Я не привет торчать в сервис ах!
Я делаю все своими руками!
Насколько я знаю форумы создаются для помощи и поддержки ,а не для флуда и по мыканий.
Это может и грубо если по делу сказать нечего но и незачем писать!.
  VigWam 9 991 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 13:10
  • 9 991 сообщений
Однако получив все это, ты этим не воспользовался, а сделал все по своему. Так к кому претензии теперь?
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 13:42
  • 6 842 сообщений
Fiikri, качай качай и еще раз качай.
Разбери еще раз их может быть там грибок на клапане заедает.
Сообщение отредактировал Пусик: 22 января 2017 - 13:43
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 15:02
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
И так машину я завел и она вполне нормально работает и заводится.
Но с тремя старыми клапанами которые я помыл и прочистил. Перебрал в обратку методом исключения и отключением цилиндров.
Остается понять почему не пошли новые клапана.
Отправлено 22 января 2017 - 15:55
  • 9 991 сообщений
А про новые клапана здесь то же поэма сложена. Почитай
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 19:25
  • 8 474 сообщений
Чукча не читатель, чукча писатель. Это про Вас. Вам же руским по белому написали снимать и менять клапан по одной форсе, дабы не завоздушить систему.
А теперь, простите, курите тему. Все описано, как и чем запустить завоздушенный комонрыл. Скажу сразу довольно нервенно, но при мозгах и руках в принципе не сложно.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 22 января 2017 - 19:25
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 28 января 2017 - 13:11
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Сообщение перенес в профильную тему по ремонту форсунок http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37736&p=1046204
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 28 января 2017 - 13:15
  Большой ЭД 29 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 15:15
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Привет форумчане! Помогите советом! Был на ТО (не у официалов)сказали, что на выходе из двигателя протекает какойто сальник менять сразу два на двигателе и на коробке. Вопрос такой . Кто-нибудь подскажите что это за сальники такие? Если можно католожные номера. Искал на сайте ИРИТО найти не могу!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 12:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
В сервисе не судьба спросить что это за сальники? Ну хотя бы как в простонародности называется, "задний коренной" или типа того. Мне интересно что вы искали, если сами не знаете где он стоит. В машине сальников много и все они на выходе чего то.
Возможно вам про этот говорили
САЛЬНИК КОЛЕН.ВАЛА ЗАДНИЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 480,00
1002500-ED01
Вот только связи не вижу в замене сразу двух. Как я понял один советуют менять на двигателе, другой на коробке. Это два разных агрегата ( двигатель и коробка) и если потек на двигателе зачем менять на коробке. Зачем туда вообще лезть, тем более в автомат???? Либо ВЫ что то не поняли, либо сервис вы нашли такой, что его надо объезжать за километр, а не доверять свое авто там чинить.
 Да и чуть не забыл, если все таки это задний коренной, то сначала надо проверить шланг сапуна ( были случаи когда его крышкой пережимали), а уж потом что то менять.
Сообщение отредактировал Dimas: 30 января 2017 - 12:54
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 15:25
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем привет. Ну что же форсунки я восстановил. Делал все сам, перебирал по одной с поездками по 50-60 км для обкатки. И вот 8 марта перебрал последнюю. 10 ездил в Ярославль 500 км полет нормальный.
Отправлено 12 марта 2017 - 17:12
  • 6 842 сообщений
Fiikri, хоть за кого-то можно порадоваться!
Респект тебе и удачи.
