Аналог заднего моста
Сообщений в теме: 16
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 17:48
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
Добрый вечер,впервые пишу вам,т.к столкнулся мой дядя с проблемой.
Хотел бы поинтересоваться,может кто в курсе,от какого автомобиля подходит задний мост на H2 2.4, бензин,либо редуктор,заранее спасибо!
Отправлено 07 декабря 2016 - 18:28
  • 27 196 сообщений
А с самим мостом-то что произошло?
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 18:31
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
вообще,развалился редуктор насколько я понял,там все в стружке
позвонил дяде,сказал вал разбило,который крутит планетарную пару какую-то
Сообщение отредактировал Perry51: 07 декабря 2016 - 18:37
Отправлено 07 декабря 2016 - 18:41
  • 27 196 сообщений
Редуктор заднего моста с главной парой нужен, скорее всего. Дешевле всего моста обойдется. По авторазборкам поспрашивай
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=210
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 18:46
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
разобрался вроде,что ему нужно,вал вот этот,от главной пары,т.е без самой шестеренки
аналогов с других авто вы не знаете?
Отправлено 07 декабря 2016 - 18:52
  • 27 196 сообщений
Не понимаю... Какой вот этот вал? Фото хоть выложи, раз деталь правильно назвать не можешь
Какая из железок нужна? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29823
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:16
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
Вот этот вал,шестерня целая,а на валу зубья сломало и он спрашивает имеется ли аналог у этих двух запчастей с другого авто,которые подойдут на ховер
Сообщение отредактировал Perry51: 07 декабря 2016 - 19:17
  wanderer 17 195 сообщений
  • 17 195 сообщений
Володь,морковку у него сточило,а вопросы делитант задает
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:21
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
все верно :kol_smile3:
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:25
  • 17 195 сообщений
Perry51, Считай какая пара нужна и на разбор или в магазин,в чем проблема?Меняется только парой,так что ведомую шестерня можешь смело сдать в металлолом
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:27
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
дак в том-то и дело,что разборов в городе нет по ховрюшам,в магазине сказали 2 недели ждать,поэтому и спрашиваю про аналоги
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:30
  • 17 195 сообщений
Аналог китайский Сейф,Сейлор,вингл,легче стало?
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:31
Костя Я
  • 1 160 сообщений
[color=rgb(13,80,165);]Perry51, он хотел сказать, что эти пары есть с разным передаточным числом, надо зубья посчитать и меняются только парой, ибо рабочие поверхности притертые друг к другу. и вообще, что за болезнь такая - сразу искать аналог? ставь родные китайские и не парься.[/color]
  Perry51 9 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:34
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
Костя Я, уже знаю,что есть 41:9 и 38:9,а что касается аналога,то он работает на машине,поэтому 2-е недели ему ждать не вариант
Отправлено 07 декабря 2016 - 19:37
  • 27 196 сообщений
Теперь-то ясно, когда фотку выложил.
Считай зубья на больной шестерне, потом закажешь, что нужно. Как выше уже написали, меняется парой. Поэтому и название - главная пара.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 декабря 2016 - 19:41
  Perry51 9 сообщений
Perry51
  • 9 сообщений
  • Бензин,2.4,МКПП
да,спасибо :smile:
  stafford 11 266 сообщений
Отправлено 08 декабря 2016 - 10:53
  • 11 266 сообщений
что мешает на разборах спросить? вышлют транспортной, 1-2 дня не 2 недели
