перестал заводиться
Сообщений в теме: 56
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 10:31
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
  • Mitsubishi Pajero Sport III
Саш, так он с веревки уже заводил. Если бы бендикс залип, то после того как машина завелась, он бы уже отскочил. А так смысла нет по втягивающему стучать.
Отправлено 21 ноября 2013 - 10:58
Саш,привет!Так чего ему отскакивать,он просто не заходит в зацепление,возможно подклинивает на валу и как результат не замыкает пятаки.Я бы попробывал для диагностики,ну и питание на втягивающем проверил
Отправлено 21 ноября 2013 - 11:09
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
? Может быть.
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 12:19
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Новая информация, попробовал завести - не получилось, полез снимать защиту, увидел ржавый контакт, заменил болтик, снял защиту и... о чудо завелась. Поработала пару минут, я ее заглушил. Попробовал опять, но не тут то было, вот теперь не пойму либо аккумулятор дохлый, либо опять не дышет. 😞😁 Долез до стартера, постучал, пошевелил провода - ноль эмоций. Так и не пойму, стартер или контакт? Склонен думать, что контакт.
Какой болтик менял?
Отправлено 21 ноября 2013 - 12:28
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
На него идет клема минуса с аккумулятора и еще какой-то тоненький проводок.
Отправлено 21 ноября 2013 - 12:31
Понятно,возьми провод потолще и брось с минуса аккумулятора на двигатель под любой болт
Отправлено 21 ноября 2013 - 12:33
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Попробуй как следует зачистить, только не маж литолами. Может и массы нет. АКБ нагрузочной вилкой можно посмотреть.
Отправлено 21 ноября 2013 - 12:37
Cаш,не у каждого она в машине валяется
  VigWam 9 977 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 12:51
  • 9 977 сообщений
Да, да. Проводом прикуривательным можно. Для проверки сойдет. Он с зажимами. Удобно.
Отправлено 21 ноября 2013 - 14:17
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
К сожалению последний совет проверить не получилось, убежал за ребенком в сад. Поставил на подзарядку аккум, вечером еще раз попробую и тогда уже попробую с минусовым проводом по-эксперементировать.
Все почистил и аккуратно прикрепил. При прикосновении в этом месте пробивается какая-то искра (не постоянно), причем не понимаю, от куда она там береься... клема минусовая...
Отправлено 21 ноября 2013 - 15:11
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Искра берется от "супер" контакта! Зачищай и делай нормальное соединение.
  Александр2120 13 852 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 15:55
  • 13 852 сообщений
Не важно какая клемма.
Когда ты клемму (любую) на АКБ одеваешь, тоже искра будет.
Т.к. ток покоя (когда все у нас выключено) больше 0.05А и его хватает на искру.
Отправлено 21 ноября 2013 - 20:46
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
И ТАК, продолжаем разговор... После зарядки аккумулятора, ховер завелся превосходно, но... пока убирал ключи, все нормально закреплял и т.д. (приблизительно минут 5-7) не обратил внимания на вентилятор. Сев в салон увидел, что стрелка почти предельно в высоком положении и загорелся индикатор охлаждающей жидкости и понял что вентилятор не работает. Заглушил, выдернул/вставил фишку датчика термостата и опять запустил двигатель и обратил внимание, что вентилятор стал включаться на 3/4 шкалы температуры. Заглушил/завел двигатель (еще раз) и вентилятор не включился вообще, стрелка уперлась в верхнюю риску шкалы температуры... при работающем двигателе выдернул/вставил фишку датчика термостата и сразу заработал вентилятор, но потом он так же включался только после 3/4 или выше шкалы температуры. После того как вытащил фишку на рабочем двигателе загорелся чек, (но этому я не удивился). Заглушив и запустив двигатель вновь, чек не погас (полагаю эту ошибку надо сбрось или аппаратурой или сбрасованием клемы на некоторое время).
  DimDim 1 472 сообщений
Отправлено 21 декабря 2013 - 16:12
DimDim
  • 1 472 сообщений
  • Toyota 4RUNNER 33 тапки
Отвечу за Моремана 055. Проблема устранена в новом сервисе у Мегавольта. В кратце опишу поломку: После самостоятельной замены ГРМ, роликов, натяжителей, машина через сутки перестала заводиться(при повороте ключа стартер молчал). С ремня машина заводилась сразу и работа движка была ровной. Мореман записался на диагностику в сервис и там подтвердили что НЕТ массы. При замене ГРМ отключается масса с кожуха и два разъёма(чтоб не мешали замене ремня, кто менял тот знает), так вот в одном из разъёмов был плохой контакт на массу. Перебрали разъёмы, подключили, машина завелась, температурный датчик пришёл в норму, стартер крутит ВСЁ пучком. :smile30: :smile: Прошло две недели всё работает исправно.
Отправлено 21 декабря 2013 - 21:39
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Да, подтверждаю слова Дмитрия, все именно так. Спасибо, Дмитрий. Отдельное и большое спасибо ребятам из редхот сервиса!!! Да, две недели - полёт нормальный!
Отправлено 22 декабря 2013 - 11:25
А причина?....окисление или не довоткнули?
