Купил ГТЦ 3505100-К00 на нем оказалось три выхода один S и два друг над другом P, а на штатном два выхода S и P, у обоих есть разъем так понимаю под АБС
Возможно ли установить новый с тремя выходами при этом заглушив нижний P?
Hover 3 2013г
Новый
Штатный
ГТЦ
Автор
Arhan
, 13 янв 2015 17:54
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 января 2015 - 18:18
Так ты дизельный взял, надо было 3505100-K00-B1, но они должны быть взаимозаменяемые,- т.ч. одно отверстие глушить придётся.
...разъём идёт на индикацию уровня жидкости.
Отправлено 13 января 2015 - 18:53
Это походу от Great Wall Safe F1, заглушить не проблема вопрос на сколько нормально с вакуумником состыкуется?Так ты дизельный взял, надо было 3505100-K00-B1, но они должны быть взаимозаменяемые,- т.ч. одно отверстие глушить придётся.
Отправлено 13 января 2015 - 19:03
Увы... ты взял ГТЦ для Ховера БЕЗ ABS!!!
3505100-K00 ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ GW HOVER,SAFE F1
Тебе же нужен
3505100-K00-B1 ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ GW HOVER ПОД ABS
Меняй на нужный, пока не поставил... НЕ эксперементируй!
Тебе же нужен
Отправлено 13 января 2015 - 19:26
Иваныч, а разве дизеля без АБС шли?
Вопрос снят,- предписана замена.
Отправлено 13 января 2015 - 19:38
А причём тут "дизель"© вообще... ЗАЧЕМ ты парня ПУТАЕШЬ?!!!Иваныч, а разве дизеля без АБС шли?
У Н2 2.8 TD стоит вот этот:
3505100-K08-B1 ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ GW HOVER ДИЗЕЛЬ
На Н5 2.0 TD... ставят этот:
3505100XK02XA ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ С БАЧКОМ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
Отправлено 21 января 2015 - 13:09
Поставил родной 3505100-K00-B1, вопрос снят по поводу ГТЦ, спасибо за советы.А причём тут "дизель"© вообще... ЗАЧЕМ ты парня ПУТАЕШЬ?!!!
3505100XK02XA ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ...
