Постоянно работает вентилятор охлаждения
Отправлено 14 июня 2014 - 12:02
Отправлено 14 июня 2014 - 14:57
Может быть датчик температуры не исправен, или провод от датчика коротитоба реле на карлсон щелкают при пуске двигателя
Отправлено 14 июня 2014 - 14:59
Тогда скорее просто фишка с датчика слетелаМожет быть датчик температуры не исправен, или провод от датчика коротит
Отправлено 14 июня 2014 - 19:38
Отправлено 14 июня 2014 - 20:01
А ХХ нормальный?С антифризом все норма, фишка на месте, поменял датчик двух контактный без изменений.
Сейчас еще попробую обнулить ЭБУ может в нем какой глюк, так как датчики исправны!?
Хитростей никаких нет, ЭБУ подает минус на управление реле, варианты:
- фишка на ДТ, разрыв в проводке (БК бы заметил, да и чек бы выскочил), наоборот замыкание - похоже
- ЭБУ дурит, но как правило, он дурит в другую сторону, наоборот минус не подает
- залип силовой контакт в реле
Отправлено 14 июня 2014 - 22:12
Отправлено 15 июня 2014 - 09:27
ИМХО, оно не должно щелкать, вроде, щелкает оно при запуске Карлсона.проводка визуально целая.
попробовать поменять реле второй скорости, но оно щелкает при запуске двигателя а затем включается карлсон!?
Похоже тогда, что-то не так с ЭБУ, подает на реле минус не вовремя.
Вытащи ЭБУ из дельфовского разъема, приглядись к контактам.
Это самое простое действо, 5 секунд всунуть, засунуть
Отправлено 15 июня 2014 - 10:27
Причем когда завел двигатель, как описано в 7-м пункте карлсон снова включился (честно сказать я расстроился) и когда довел обороты двигателя до 4-х тыс. оборотов карлсон вырубился. Я так понимаю какой то глюк был в ЭБУ. Прокатился как описано выше на низших передачах, и вроде как машина по резвей даже стала побежала.
Спасибо всем за помощь?
машина новая, или приобрел у кого?
Машина с 08. 2007г. пробег 115000км.
Отправлено 16 июня 2014 - 19:56
Там только Н-2 и Н-3, так вот Н-2 вопще не существует, у меня Н-1 2007г. а его в профиле НЕТ!Профиль поправь. В 2007г. Н3 еще не выпускали.
Отправлено 21 марта 2017 - 16:12
при запуске двс включается карлсон и немного повышенные обороты холостого хода. где и что смотреть. да ещё, рассыпался датчик который стоит на радиаторе. чем заменить
Отправлено 21 марта 2017 - 16:42
Не припомню, чтобы на "бензинках" какой-то датчик в радиаторе стоял... а отказал у вас двухконтактный датчик температуры, похоже.
Отправлено 21 марта 2017 - 16:47
стоит на пластиковом кожухе радиатора.
Там вроде резистор вентилятора охлаждения радиатора...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 марта 2017 - 16:47
Отправлено 21 марта 2017 - 17:03
Отправлено 21 марта 2017 - 17:15
при запуске двс включается карлсон и немного повышенные обороты холостого хода.Кондей выключи
