Здравствуйте ! вполне возможно пишу не в ту тему , но все же ...
Проблема - при выжимании сцепления и смене передачи при сбросе газа слышен щелчок сзади , как стук при люфте небольшом .
В заднем мосту установлен самоблок НИРФИ с преднатягоми он действительно имеет люфт заметно больший чем родной дифференциал.Крестовины и остальное в норме, масло в заднем мосту 75w-140 , замена регулярная : 2000-8000 - через 30000 ( сейчас пробег на самоблоке около 30 000 всего ) .
Вопрос можно ли путем какой либо регулировки убрать люфт в самоблоке или это врожденная эксплуатационная особенность ?
