утечка тока
Сообщений в теме: 31
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 15:58
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Вот что бы не искать,не мучатся я и поставил гену в сборе SMD 354804,раз у тебя гена разобран-посмотри ориг. номер на диодном мосту,если найдешь не забудь сюда выложить.Насчет диода можно поставить обычный 220 х серий, что бы на гену ток пропускал-с гены нет.Да ставить на провод возбуждения.
Сообщение отредактировал pitytin: 03 января 2017 - 16:00
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 16:04
lipsa
  • 14 сообщений
Наверное так и сделаю, гена в exist стоит 5000 р.
Отправлено 03 января 2017 - 17:12
pitytin
  • 321 сообщений
Вбей ориг.номер в ZZap.ru,выбери регион и посмотри предложения,есть дешевле 5т.р.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 19:11
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я уже писал, при замене щеточного узла на аналог с двумя контактными ногами, надо впаивать диод на 1 апер в разрыв провода (не помню какого) двух контактного разъема, я все это описывал в теме по генератору. Генератор менять не стоит, но если только деньги карман жмут.
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 21:23
lipsa
  • 14 сообщений
Да дело в том, что Геннадий прослужил верой и правдой 10 лет, проточки на коллектором кольце миллиметра полтора глубиной. Пора ему наверное на пенсию. Хотя темку про диод поищу, может ещё и поездит.
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 04 января 2017 - 09:02
lipsa
  • 14 сообщений
Темку про диод нашел. Диод впаивается в желто-зелёный провод минусом к генератору. Вопрос, где найти этот провод в более доступном месте, а то к генератору с паяльником очень проблематично подлезть и вытащить его оттуда никак - коротковат.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 04 января 2017 - 11:13
  • 1 673 сообщений
Если вынуть подкапотный блок предохранителей из его короба, то откроется вид ещё на пару разъёмов. Искомый провод будет проходить через один из них.
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 04 января 2017 - 14:31
lipsa
  • 14 сообщений
   Ура-а-а-а!!! Спасибо ребята! Такой головняк я решил! Гене отставить пенсию, служить ему, как военному, до гробовой доски. Впаял диод. Ток утечки с включенной сигнализацией стал 5 мА. Диод взял первый попавшийся под руку, от жигулевского диодного моста. Ножка у него (-), а корпус (+). Ножкой к генератору. Разъем с желто-зелёным проводом находится отдельно под подкапотным блоком предохранителей (ЧЁРНЫЙ, на 4-ре ножки). Провод который от генератора находится в папе.
   А купил бы новый генератор, и попался бы с двойным контактом РР, поставил бы и был бы такой же головняк.
Отправлено 04 января 2017 - 17:25
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Еще вот это поменять и гена еще 100 лет прослужит:
Коллектор (кольца генератора):
IA8043 PROTECH или  2886252W WAI
Подшипники генератора
Номера 140093 и 140419 (конкретно Febest AS-6303-2RS и Transpro 108004W)
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 04 января 2017 - 17:54
lipsa
  • 14 сообщений
А коллектор по идее напрессован на валу, или сдёргивается без проблем? Подшипники вроде вполне живые.
Что-то по данным номерам в EXIST колец не нашел.
Сейчас надо будет понаблюдать за АКБ. А то диод имеет прямое сопротивление  почти 0,5 кОм. РР может его воспринять как падение напряжения сети и на зарядку давать больше чем нужно.
   Сейчас было 15,6 v, уже многовато, но списываю на то, что пока делал гену банка могла подустать. Померяю напругу когда АКБ будет полностью заряжен.
Сообщение отредактировал lipsa: 04 января 2017 - 18:00
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 24 февраля 2017 - 10:23
lipsa
  • 14 сообщений
1,5 месяца, полёт нормальный!:-)
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 15 ноября 2022 - 11:31
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, имею схожую проблему. Пока занимаюсь диагностикой, хотел бы спросить - подойдет ли такой диод для установки в разрыв провода управления генератора?
https://www.chipdip.ru/product/p600a-diotec или https://www.ozon.ru/...&sh=5n7NpWy_jA
Сообщение отредактировал military_medic: 15 ноября 2022 - 11:31
