Доработка воздуховодов для задних пассажиров.
Сообщений в теме: 14
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 17:21
Dim-0n
  • 111 сообщений
Как говорится, а зима-то близко :kol_crazy: После эксплуатации двух зим, и по отзывам детишек, что ножки у них замерзают, особенно когда едешь на дальние дистанции в хорошие морозы, хотя в самой машине тепло. Решил разобраться раз и навсегда с этой проблемой. Суть такова, в машине лежат коврики с высокими бортами, что очень актуально зимой для нашей местности. И эти сами борта ковров упираясь в сиденье, перекрывают весь поток воздуха из воздуховода, обогревая только пол под сиденьем. Видел в сети, как комрад пытался сначала пристроить бутылку, а потом и утеплитель от труб в виде удлинения воздуховода. Процесс был понятен, и выбран немного другой путь, а именно короба кабель-канала 40х16х2000мм. На каждый воздуховод потребовалось по три штуки длинной 33см. Между собой склеивал на супер-клей, ну и изоленты подмотал, куда уж без неё :kol_friends: особенно она актуальна на входе, где будет заходить воздуховод. С той стороны, где будет входить сопло воздуховода, прорезал стенки коробов в глубину на 40мм. На выходе готового удлинителя там, где будет выходить воздух, на расстоянии 20мм от края приклеил упор-подставку на (ребро)из кабель-канала 25х16мм. Вся конструкция плотно одевается на воздуховод и дует теперь задним пассажирам на-отлично, ну и вид вроде нормальный для колхоза :kol_crazy: Стоимость затрат 100руб + время.
Отправлено 26 сентября 2015 - 17:39
я решил задачу просто... мне мои 176 см роста позволили поставить по задние опоры сидения проставки в 4 см... вопрос закрылся автоматом...
  Александр2120 13 879 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 17:42
  • 13 879 сообщений
а я задние воздуховоды просто вытащил, а дыру в печке заблокировал. А Диме советую еще подумать об уплотнителях дверей, чтоб оттуда на скорости не сквозило Тогда у него просто африка будет. Снизу они по феншую плотно не прижимаются, чтоб вода стекала. На зиму можно и закрыть щели
Отправлено 26 сентября 2015 - 17:59
Dim-0n
  • 111 сообщений
Думал и об этом, но прямоток меня переубедил :kol_friends:
А насчёт уплотнителей чёт не смотрел, надо будет осмотреть.
Александр2120, а щели эти чем закрывать?
И вообще я считал что всё плотно.
Отправлено 26 сентября 2015 - 19:04
  • 13 879 сообщений
Ну да плотно...(((
есть тема, там второй ряд уплотнителей ставили, рядом со штатным, вроде, в гидроподготовке... я сам не делал, только собирался.... и заснул :)))
Отправлено 26 сентября 2015 - 19:15
Dim-0n
  • 111 сообщений
Надо будет поискать.......
  Алексей 29 153 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 21:26
Алексей 29
  • 153 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Я воздуховод удлинил с помощью защитного кожуха цепи бензопилы штиль (тот который для транспортировки). Пока только с одной стороны. Похолоднее станет займусь и вторым.
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 02 октября 2015 - 16:29
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
Внесу свои пять копеек. Использовал для наращивания воздуховодов пластиковый подоконник. Обрезал по ширине, удалил рёбра жёсткости внутри на длину необходимую для насадки на воздуховод. Сел идеально. Поскольку конструкция никак не крепится к воздуховоду, в качестве подпорок использовал пористую толстую резину, прижал новый воздуховод к сиденью заодно подняв над бортиками ковриков.
Сообщение отредактировал Evropeetc: 02 октября 2015 - 16:32
  stalkerus13 1 152 сообщений
Отправлено 02 октября 2015 - 16:49
stalkerus13
  • 1 152 сообщений
  • Люкс
Уплотнить надо еще и от выхода из низа печки тогда до кучи, ибо там сифонит. Я их удалил нафиг. Когда делал шумоизоляцию. ))
Отправлено 02 октября 2015 - 19:26
Внесу свои пять копеек. Использовал для наращивания воздуховодов пластиковый подоконник. Обрезал по ширине, удалил рёбра жёсткости внутри на длину необходимую для насадки на воздуховод. Сел идеально. Поскольку конструкция никак не крепится к воздух...
Без фоток несчитово... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 02 октября 2015 - 19:53
Дренажные отверстия находятся снаружи за уплотнителями.
Отправлено 02 октября 2015 - 23:21
  • 13 879 сообщений
Опять банальность написал
При чем тут дренажные отверстия в уплотнителе?
Отправлено 02 октября 2015 - 23:32
А откуда "вода стекала"?
  Robot JORDAN 1 525 сообщений
Отправлено 05 октября 2015 - 14:25
Robot JORDAN
  • 1 525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
У меня вообще воздуховоды задних пассажиров были одеты "кое-как", стоило лишь их только нормально нацепить друг на друга, да ещё и установить в дырку под торпедой кое-как наброшенную заглушку от тросика АКПП, так сразу ощутимо теплее стало.
Отправлено 08 октября 2015 - 07:27
Evropeetc
  • 58 сообщений
Без фоток несчитово... :_define066:
Конструкция как в посте №1. Только Dim-0n набрал и скрепил воздуховод нужной ширины из кабель-канала, в отличии от меня, у меня такой же воздуховод только цельный. Вот и вся разница. Так что не обессудьте, особо фотографировать нечего.
