НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА H5 TD MT
Сообщений в теме: 59
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:27
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Ховер дизель. Печка еле дует теплым воздухом. Картонка закрывает 70% радиатора не помогает. Что это может быть(((
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:32
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Давай разделим; еле дует или еле тёплым?
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:38
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Печка работает в режиме HI а температура ну даже не 24 (тепленький). Воздух на максимуме а поток воздуха не сильный (на H3 если на всю это уроган) а тут штиль(((.
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:44
  • 2 909 сообщений
Ответ такой- подними повыше глаза и увидишь: "Уважаемые одноклубники! Прежде чем создавать новую тему, убедительная просьба просмотреть "Архив тем" в этом подразделе. Возможно ответ на Ваш вопрос уже был дан." От себя- ставь "Вебасто"...И смотри салонный фильтр..
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:47
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Скорость вентилятора поставь на 1/3 от макс. и температуру выстави на 24 градуса закрой саслонку салона что бы только по салону гоняло и должен по теплее пойти.
А когда заслонка циркуляции с улици и на макс. оборотах печка толку чуть, не успевает прогревать уличный воздух.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:51
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
От себя- ставь ...
Большое спасибо за ответ) Два дня читал и пытался найти ответ в "Система отопления и кондиционирования " не чего НЕТ !!! Вебасто денег стоит!!! А салонного фильтра НЕТ!!!
А когда заслонка циркуляции с улици и на макс. оборотах печка толку чуть, не успевает про...
Попробую сегодня) Спасибо большое!!!
Отправлено 23 января 2014 - 12:56
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Попробую сегодня) Спасибо больш...
Ну тогда ,как и у меня,только радиатор прикрыт на 99%,пластиком прикрыты щели с низу двигателя,а толку чуть-чуть. :padstalom_178:
Отправлено 23 января 2014 - 12:57
  • 2 909 сообщений
А здесь был? http://www.hover-club.ru/forum/topic9753.html
  VigWam 9 988 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 12:58
  • 9 988 сообщений
Уверен? Сам снимал/выкидывал?
  МолЧУН 2 431 сообщений
  • 2 431 сообщений
Qllo
А салонного фильтра НЕТ!!! + 100 и ни когда не было
А дует плохо , на холостых или при движение?
Отправлено 23 января 2014 - 12:59
aleks1508
  • 2 498 сообщений
От себя- ставь ...
Сам попробуй ездить с постоянно включённой Вебастой.
  • 9 988 сообщений
Да ладна:) А мне китайцы эксклюзив предоставили?:)
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:01
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Жесть так всю зиму ездить((( Так и Вебаста не поможет !!!
Где он у тебя стоит? Посмотрю у себя! В ирито сказали что у меня нет фильтра!
  • 2 431 сообщений
Подарок для модератора.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:03
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Qllo
Да одинаково что так что с боку )
Отправлено 23 января 2014 - 13:05
  • 9 988 сообщений
Бардачок открой пошире и смотри над моторчиком.
Не знаю прям кого и благодарить.
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если машинка куплена до 2013 года то у тебя его нет если сам не ставил. С салонным фильтром пошли с 2013 года выпуска.
  Qllo 38 сообщений
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
В ирито Слава манагер сказал если на торпеде где воздоходуй перекрывается стрелочки беленькие значит есть фильтр!!! У меня черные стрелочки (
Отправлено 23 января 2014 - 13:06
  • 9 988 сообщений
Ты б ещё у тещи спросил.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:07
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
У меня 2013 и без фильтра ((
