чип ключ потерял
Отправлено 25 августа 2013 - 14:22
Отправлено 25 августа 2013 - 14:27
помогите срочно у меня hover h5 уронил ключ с чипом с моста в речку найти не удалось остался второй но он без чипа уехать с дачи не могу . звонил в сервис говорят эвакуатор и к ним а это 15000т.р кто знает как обойти этот грё... ый эмболайзер подскажите подробнее пожалуйста или эвакуатор подешевле район Волоколамск. спасибо
В каком районе находишься хоть? Павлик, ногинск, Эл-сталь- есть служба специальная в этом районе если что...
Волоколамск Не внимателен я. извини
Отправлено 25 августа 2013 - 14:49
Почему второй ключ без чипа??? Я так думаю сигналка с автозапуском стоит? Тогда лезь под панель ищи обходчик иммоо (черная прямоугольная коробочка) вытаскивай чип, подноси к замку и заводи. Можно не вынимать, просто не красный провод с обходчика кинуть на массу и заводи. Если вообще нет чипов от этой машины, то никак не завести.
Отправлено 25 августа 2013 - 15:07
спасибо щас поду пробывать да с авто запуском . заводиться трогаться и глохнет.Почему второй ключ без чипа??? Я так думаю сигналка с автозапуском стоит? Тогда лезь под панель ищи обходчик иммоо (черная прямоугольная коробочка) вытаскивай чип, подноси к замку и заводи. Можно не вынимать, просто не красный провод с обходчика кинуть на массу и заводи. Если вообще нет чипов от этой машины, то никак не завести.
а разбирать что там надо кожух руля или так с низу видно ?Почему второй ключ без чипа??? Я так думаю сигналка с автозапуском стоит? Тогда лезь под панель ищи обходчик иммоо (черная прямоугольная коробочка) вытаскивай чип, подноси к замку и заводи. Можно не вынимать, просто не красный провод с обходчика кинуть на массу и заводи. Если вообще нет чипов от этой машины, то никак не завести.
Отправлено 25 августа 2013 - 15:14
Сразу не увидишь, кто же сигнализацию на всеобщее обозрение выставляет...... Сними нижний кожух рулевой колонки, на замке зажигания увидишь намотанный провод витка три. Это рамка обходчика. Оба конца этой петли идут к обходчику. Иди по проводам найдешь обходчик. Эти два провода входят в обходчик. Далее к обходчику подходят еще два провода - черный и красный. Так вот красный запитан на "+" от замка, а черный замыкается на массу в режиме автозапуска. Тебе достаточно в момент пуска мотора этот черный провод кинуть на массу на пару секунд. Машина заведется. Далее иммобилайзер в работе системы не участвует, опрос идет только в момент пуска. Т.е после пуска можешь от массы его оторвать.
Отправлено 25 августа 2013 - 15:16
Отправлено 25 августа 2013 - 15:20
а теперь понял. ща пойду искать извините что так получилось потом отпишу спасибоглохнет после опускания ручника?(стояночный тормоз) Если да- подними на 1 щелчек чтоб Р горела и попробуй тронься
Отправлено 25 августа 2013 - 15:24
Ты забыл сказать, что завести машину надо с брелка.И ехать будет человек 10 минут, пока программа автозапуска не отработает, и на скорости 150 км/час у него заглохнет мотор, весело.... причем машина будет продолжать стоять на охране, будет обойдена только зона датчика удара.
Отправлено 25 августа 2013 - 15:36
а ключ же в зажигании! или я только на авто запуске смогу ехать? ладно может чип найду. а ручник какже ? не хочу думать даже щас с одним разберусь.Ты забыл сказать, что завести машину надо с брелка.И ехать будет человек 10 минут, пока программа автозапуска не отработает, и на скорости 150 км/час у него заглохнет мотор, весело.... причем машина будет продолжать стоять на охране, будет обойдена только зона датчика удара.
Отправлено 25 августа 2013 - 15:38
только на автозапуске, с охраны с включенным зажиганием не снимется.
Отправлено 25 августа 2013 - 15:50
[/quote
у меня с пульта завел- открыл машину, индекатор Р горит - поехал, 150км/ч - круто и штрафы, а на пульте можно и 30 минут и без ограничений сделать, в првый ряд встал и с аварийками поехал- как вариант. ладно, я не электрик- спорить ни с кем не буду, просто совет давал, нам легко а ему сейчас хреново...
Отправлено 25 августа 2013 - 17:36
Отправлено 26 августа 2013 - 23:18
ребята спасибо доехал нашол обходчик как сказали ща женаКогда я потерял ключ, то делал так:
1) Ставишь на охрану.
2) Заводишь от брелка.
3) Снимаешь с охраны, открываешь, вставляешь ключ зажигания (без чипа), включаешь зажигание (второе положение ключа)
4) Отпускаешь ручник и едешь.
Завести ключем (не автозапуском) было невозможно, стартер крутил вхолостую.
ПС. Заготовку ключа, чип брал потом у ОД, они же прошивали все. Для прошивки нужно разбирать обходчик.
Отправлено 27 августа 2013 - 05:52
Ты сейчас с кем разговаривал? По русски уж расскажи что да как, а то мы тут распинались, а ты бессвязный набор слов кинул
Отправлено 27 августа 2013 - 09:14
спасибо всем. нашол обходчик чипа в коробке не было. замкнул на массу как говорили завёл ура. тудже отсоиденил и поехал без всяких 10 минут нормально ехал не150 а 90. так что кожух руля надосымать и панель спидометра там не сложно на себя и всё и три самореза снимете приборку и стаит (у меня )сигнализация всё видно . спасибо всем удачи на дорогах поеду в сервис узнавать сколько стоит этот чип сделать и ключ новый спапсибоТы сейчас с кем разговаривал? По русски уж расскажи что да как, а то мы тут распинались, а ты бессвязный набор слов кинул
хотел написать но жена орала и слов небыло извениспасибо всем. нашол обходчик чипа в коробке не было. замкнул на массу как говорили завёл ура. тудже отсоиденил и поехал без всяких 10 минут нормально ехал не150 а 90. так что кожух руля надосымать и панель спидометра там не сложно на себя и всё и три самореза снимете приборку и стаит (у меня )сигнализация всё видно . спасибо всем удачи на дорогах поеду в сервис узнавать сколько стоит этот чип сделать и ключ новый спапсибо
Отправлено 27 августа 2013 - 09:39
Отправлено 27 августа 2013 - 10:17
Будут сложости, звоните, решим вопрос по иммошнику.поеду в сервис узнавать сколько стоит этот чип сделать и ключ новый
Отправлено 27 августа 2013 - 11:10
предыдущий пост прочитайподскажите где в Москве можно сделать ключ с чипом на ховер 5
Отправлено 27 августа 2013 - 11:15
я уже звонил в суботу сказали если будут ключи болванкипредыдущий пост прочитай
