Термоизоляция выхлопной системы
Сообщений в теме: 16
  Михей_Краснодар 19 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 12:41
Михей_Краснодар
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
Сейчас в продаже появились материалы для термоизоляции выхлопной системы, включая коллектор. Производители термоизоляции расписывают, что их товар имеет кучу преимуществ - снижение температуры в моторном отсеке, увеличение мощности и т.п. Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному вопросу (плюсы/минусы или безполезно) и как это может сказаться на гарантии. Пример продукта термоизоляции http://www.aliexpress.com/item/COOL-IT-The.../600998047.html
  Александр2120 13 847 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 13:01
  • 13 847 сообщений
Я лично не верю в целесообразность. Для турбины - это принципиально - даст прирост мощности, а для атмосферника .... ((( Плюс, если ты, образно говоря, перенесешь 800 градусов на полметра по выхлопной дальше, ... то по траве точно будет рискованно ездить, тем более останавливаться. Да и всю выхлопную лучше поменять тогда Скажется ли это на температуре под капотом и главное - на снижении температуры впускного коллектора (вот тут прямая связь с повышением мощности) - трудно сказать без экспериментов. Дерзай, а мы повторим, если эффект будет
Отправлено 24 мая 2013 - 13:11
Михей_Краснодар
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
дерзать, без мнения специалистов как то не хочеться. Тем более машина еще на гарантии.
  Robot JORDAN 1 525 сообщений
Отправлено 01 июня 2013 - 17:49
Robot JORDAN
  • 1 525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Реально я не понимаю смысла вот этой системы, ну честно не понимаю. Как энту штукуевину применять? Термоизоляция - то есть сохранение температуры, верно? Получается, мы просто сохраняем температуру выхлопной системы - это банки и труба - на некоторое время. Некоторое время она холодная, за счет того, что нагревать ей понадобится большее количество материала с худшей теплопроводностью. А потом она все равно нагреется... И - обратный эффект, остывать она будет куда как дольше. Вопрос - зачем это надо?
Отправлено 01 июня 2013 - 19:29
Но делать однозначно НЕЖНО надо! :5:
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 01 ноября 2013 - 12:39
gregmsu
  • 268 сообщений
  • 2.4mt luxe, Hover Н3 SLuxe 32"
на температуре скажется точно товарищ поставил турбину на Шниву - стал оплавляться пластик под капотом, обматывание выпуска термоизоляцией и "термоодеяло" на турбину - решило проблему.
Отправлено 01 ноября 2013 - 12:45
...читаем внимательно!............тема про выхлоп! При чём тут турбина и впускной коллектор?
Отправлено 08 ноября 2013 - 09:23
gregmsu
  • 268 сообщений
а где я что писал про впускной коллектор?
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 09:30
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
видимо при "колхозе" может понадобиться, как в случае турбины на НИВЕ, а на штатную систему - не трожь технику и она не подведет.
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:49
  • 13 847 сообщений
В случае турбины - мотать обязательно.
А вот в стоке....
Тепловая защита штатная -хорошо работает, а полезно ли это будет катам, тем более, без катов - большой вопрос.
Отправлено 12 июня 2014 - 11:37
  • 13 847 сообщений
А вот в стоке....
Беру свои слова назад.
А вот сам коллектор не обмотал.
На ХХ тепловая защита больше 50-и не прогревается, а на оборотах до 200 :(
Чем бы ее (тепловую защиту из люменя) покрыть?
Чтоб 200 градусов держала?
На фотке только дыра заткнута между ней и двигуном (свернутым асбестом, обкрученным клейкой толстой люминиевой фольгой, чтоб вреда меньше было)
Вроде, пока не сгорела, но тест на оборотах был недолгий.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 12 июня 2014 - 12:53
  • 4 232 сообщений
Чем бы ее (тепловую з... [/quote] Саш,тебе,по ходу,заняться не чем.
Отправлено 12 июня 2014 - 14:33
  • 13 847 сообщений
Коль, у меня над ней компрессор стоит, в щель между ним и двигуном руку нельзя просунуть, такой жар
От коллектора стоит.
Теперь стало заметно лучше.
А, если еще и тепловую штатную защиту теплоизолировать, то холодно в моторном отсеке будет :-)
Минусов (если не загорится :-) ) не вижу.
Плюсы очевидны.
Отправлено 14 июня 2014 - 07:04
  • 13 847 сообщений
Чем бы ее еще теплоизолировать?
Подумал, что самым простым решением еще снизить температуру будет сверху поставить еще один штатный тепловой экран.
Чем бы только прикрепить?
Может просто саморезами к штатной?
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 14 июня 2014 - 09:28
Jaroslav
  • 471 сообщений
  • Luxe, ГБО BRC+V60-2, MB W124.
Как вариант. Три болта на которых крепится штатный заменить на шпильки нужной длины. Между первым и вторым на шпильку надеть проставку, в виде трубочки, необходимой длинны.
Хотя нет, нижний болт на шпильку нельзя заменить - защиту не наденешь.
Отправлено 14 июня 2014 - 09:52
  • 13 847 сообщений
ну я как раз собирался только сверху крепить, а с боку - как получится.
Новую штатную тепловую защиту долго заказывать :(
Купил от Газели. Она уже поменьше и из железа.
Тоже думаю о вариантах со шпильками, так пожалуй и сделаю.
Жалко нет медных шпилек и медных гаек, ну да ладно, железные прикручу на сухую.
Поездил на больших оборотах что-то там стало обгорать, надеюсь, только клей от люминиевой фольги :)
Отправлено 14 июня 2014 - 14:28
  • 13 847 сообщений
Лучше всего подошел старый протвень :)
соединен со штатным тепловым отражателем через гайку в 1см толщиной
