Срочно! Ребята подскажите где находится реле свечей накала, машина не заводится пока не нагреешь движок теплопушкой, грешу на реле, солярка не замерзла, изучил всю книжку не нашол.
![Фотография](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-15707.jpg?_r=0)
Реле свечей накала
Автор
KENTURA88
, 22 янв 2014 16:02
Сообщений в теме: 17
Отправлено 22 января 2014 - 16:22
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-1823.jpg?_r=1715879804)
Как ни крути, а анус сзади (с):)
Автор, посмотри пред на 60 Ампер, он, если память не отшибло, отдельно пристроен
Отправлено 22 января 2014 - 17:03
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-15707.jpg?_r=0)
справа внизу не оно?
а реле зажигания и реле подогрева двигателя взаимозаменяемые? если я их местами временно махну ни чего не згорит?
Отправлено 22 января 2014 - 17:07
На них номиналы прописаны, выдерни посмотри, если одинаково то поменяй.
Отправлено 22 января 2014 - 17:56
поменял, свечи на табло больше не горят. они одинаковые. завтра посмотрю как заводится
Отправлено 22 января 2014 - 21:02
Так какое всетаки реле на свечи?
оно одно. это ребята просто фотки с разных сторон выкинули, короче если смотришь на мотор, открываешь блок предохранителей, правый нижний- это и будет реле
Отправлено 22 января 2014 - 22:04
![](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
Понял спасибо!правый нижний- это и будет реле
Сходил к машине и выдернул это реле. Спиралька как работала так и работает, без изменений как положено. И еще, сдернул провод с первой свечи и кинул индикатор с лампочкой. Вкл. зажигание загорелась спираль, свечи вкл.(горит лампочка) спираль потухла а свечи нет. ОТкл-ся примерно чере 7-8 сек после отключения спиральки. Завожу, свечи снова включились. Итог: свечи продолжают работать после заводки двигателя. Сколько, неохото рычать было, но проработал 4-5мин не потухли. Думаю до прогрева двигателя ~60гр. Так же можно сделать вывод что не стоит дважды греть свечи, вкл выкл замок, а можно просто досчитать до 7 после выкл спиральки и заводить. А если прислушаться слышно как щелкнет реле где-то за щитком приборов в салоне- это и есть знак что свечи нагрелись и отключились. Как то так.
Отправлено 22 января 2014 - 22:27
Нет Сергей, я про спиральку на щитке. Снятие реле к работе спиральки не относится. Свечи не пробовал. Мысль дошла когда домой уже пришел и сообщение писал. Переноску когда сделал и на свечи кунул и начал тестить с заводкой. Завтра попробую , сейчас поздно. Пробовал когда снимал это реле назад всовывать не щелкает и не искрит. Короче нет нагрузки на ней. Пробовал трижды, быстро через окно вкл замок и бежал сначала рукой взятся за реле и прислушаться когда щелкнет, так и не дождался. Последний раз вытащил после вкл замок побежал втавлять - нет на ней тока, не щелкает она.Реле сдернул а свечи работают? Или я что то не так прочитал?
Щелкает где-то за щитком и свечи отключаются.
Отправлено 22 января 2014 - 22:45
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-2663.png?_r=0)
ага! теперь ясно, что это за щелчек. а я думаю, что же это такое щелкает через некоторое время после запуска движка в левом углу лобовухи )
кстати, летом отщелкивает раньше. так что все логично.
Отправлено 31 января 2014 - 21:22
Реле свечей накала стоит в салоне, прямо над педалью газа висит, рядом с трубой рулевой колонки, размером со спичечный коробок, если заглянуть ее хорошо видно. К ней два толстых провода подходят и видно еще один, тонюсенький синий подходит.
Отправлено 31 января 2014 - 22:19
а что же тогда такое "реле подогрева двигателя"? я вытащил реле подогрева двигателя и поставил на его место "реле зажигания" и все все работает
Отправлено 01 февраля 2014 - 11:19
Может для разных климатических зон штатно предусмотрена установка предпускового подогревателя? Вот реле и выведено, и колодка может где то в капоте висит.
Отправлено 01 февраля 2014 - 14:42
Наши свечи накала работают в двух режимах (делал тест). Первый- когда вкл зажигание, то идет прогрев свечей перед пуском. И второй - когда уже завелся мотор, сново вкл свечи и выкл после прогрева ( после какой температуры выкл не тестил) Возможно под капотом и управляется второй режим этим реле, после заводки. Но точно сказать не могу , надо пробовать, а времени что то нет. Вернее морозы не дают.а что же тогда такое "реле подогрева двигателя"?
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:14
Сергей, сдернул реле, свечи работают до и после заводки. А так же, хоть и худо мне инастр. язык в школе давался но на крышке вроде как подогрев топлива написано (FUEL HEAT RLY). Или я не правильно перевожу или Китайцы.
