Длительность впрыска топлива
Сообщений в теме: 7
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 28 октября 2014 - 21:22
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Исходные данные: Н-3 2012г. 56000 км., МОД-8. ГБО OMVL, вариатор 60-2. При настройке ГБО через программу OMVL - Dream XXI-N - заметил, что при нажатии на педаль газа резко уменьшается время впрыска топлива, а потом резко поднимается. Если нажимать постепенно то и время увеличивается постепенно. Происходит такое независимо - стоишь или едешь, и какие до нажатия на педаль были обороты двигателя. Вот несколько графиков записаны при работе автомобиля на бензине Автомобиль стоит: хх_1.jpg Рисунок1__1.JPG Автомобиль в движении: Педаль газа держится ровно без подгазовок в_движении_3.JPG относительно короткий период времени 1 минута в движении в_движении_2.JPG длительный период выглядит так в_движении_4.JPG Как это можно объяснить? - Особенности работы ЭБУ или неисправность двигателя?
Отправлено 29 октября 2014 - 04:44
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я пока только скажу, что видел похожие графики у себя раньше, на форсы конкретно не смотрел....обьяснили их просто шумом в бортсети. Ясно, что например, зажигание жрет до 15А на больших оборотах, а на ХХ меньше ампера, Геныч реагирует с запаздыванием.. Потом поставил мощный кондер в сеть ( 50Ф) - шум пропал... Потом сгорел Геныч, может и из-за моек моторного отсека,,,, но кондер от греха снял :-)
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 04:51
  • 8 474 сообщений
Исходные данные:
При настройке ГБО через программу OMVL - Dream XXI-N - заметил, что при нажатии на педаль газа резко уменьшается время впрыска топлива, а потом резко поднимается. Если нажимать...
Особенности прошивки это. Либо неадекватная работа датчика положения дросельной заслонки.
Отправлено 29 октября 2014 - 04:53
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Был бы ты поближе, мог бы кондер дать для теста..... Хотя... у меня их три китайских на 5,10 и 50 Ф
Отправлено 29 октября 2014 - 06:36
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
...Ясно, что например, зажигание жрет до 15А на больших оборотах, а на ХХ меньше ампера, Геныч реагирует с запаздывани...
Генератором можно было бы объяснить если провалы были бы на холостом ходу.
На этом графике авто в движении обороты двигателя 2200, педаль газа в одном положении. Делаю чуть по резче нажатие на педаль газа и виден спад.
Попробую снять осцилограммы с показаниями положения дроссельной заслонки.
Отправлено 29 октября 2014 - 07:02
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да нет, абсолютно неважно какие обороты, точнее важно, но уже на очень больших нагрузках.
Но, конечно, на этом графике уже точно не шум
А обьясни его, что красное, что зеленое и единицы измерения какие?
Т.впр - это время впрыска? или что?
ЗЫ
И вообще, это впрыск газа или бензина :)))? Не могут же они одновременно :)))
И еще бы показания МАР в другом маштабе на это же время, может это он при резком открытии дросселя так реагирует?
Отправлено 29 октября 2014 - 18:19
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
На графике: Т.впр - это время впрыска красным - время впрыска бензина. Зелёным - время впрыска газа. Газовый мозг считывает с ЭБУ бензиновое время, делает коррекцию согласно внутренним таблицам и подаёт сигнал газовым форсункам. При подключении ГБО газовый мозг как бы перехватывает "физическое"управление бенз. форсунок. Проще - сигнал есть на открытие форсунки, но форсунка не работает. По этому на графике видно два сигнала - бензиновый и газовый. Если ГАЗ отключен, то и на графике его нет, а бензиновый сигнал есть всегда. Увеличенный 1 пик с последнего графика 8.JPG Данные из таблицы графика 1 пика тбл.JPG
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 18:40
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
ИМХО довпрыски идут, а прога так не совсем корректно их отображает. По работе мотора затыков ведь нет?
