Исходные данные:
Н-3 2012г. 56000 км., МОД-8. ГБО OMVL, вариатор 60-2.
При настройке ГБО через программу OMVL - Dream XXI-N - заметил, что при нажатии на педаль газа резко уменьшается время впрыска топлива, а потом резко поднимается. Если нажимать постепенно то и время увеличивается постепенно. Происходит такое независимо - стоишь или едешь, и какие до нажатия на педаль были обороты двигателя.
Вот несколько графиков записаны при работе автомобиля на бензине
Автомобиль стоит:
Автомобиль в движении:
Педаль газа держится ровно без подгазовок
относительно короткий период времени 1 минута в движении
длительный период выглядит так
Как это можно объяснить? - Особенности работы ЭБУ или неисправность двигателя?
Длительность впрыска топлива
СергейТ(60rus)
, 28 окт 2014 21:22
Сообщений в теме: 7
Отправлено 29 октября 2014 - 04:44
Я пока только скажу, что видел похожие графики у себя раньше, на форсы конкретно не смотрел....обьяснили их просто шумом в бортсети.
Ясно, что например, зажигание жрет до 15А на больших оборотах, а на ХХ меньше ампера, Геныч реагирует с запаздыванием..
Потом поставил мощный кондер в сеть ( 50Ф) - шум пропал...
Потом сгорел Геныч, может и из-за моек моторного отсека,,,, но кондер от греха снял :-)
Отправлено 29 октября 2014 - 04:51
Особенности прошивки это. Либо неадекватная работа датчика положения дросельной заслонки.Исходные данные:
При настройке ГБО через программу OMVL - Dream XXI-N - заметил, что при нажатии на педаль газа резко уменьшается время впрыска топлива, а потом резко поднимается. Если нажимать...
Отправлено 29 октября 2014 - 04:53
Был бы ты поближе, мог бы кондер дать для теста.....
Хотя... у меня их три китайских на 5,10 и 50 Ф
Отправлено 29 октября 2014 - 06:36
...Ясно, что например, зажигание жрет до 15А на больших оборотах, а на ХХ меньше ампера, Геныч реагирует с запаздывани...
Генератором можно было бы объяснить если провалы были бы на холостом ходу.
На этом графике авто в движении обороты двигателя 2200, педаль газа в одном положении. Делаю чуть по резче нажатие на педаль газа и виден спад.
Попробую снять осцилограммы с показаниями положения дроссельной заслонки.
Отправлено 29 октября 2014 - 07:02
Да нет, абсолютно неважно какие обороты, точнее важно, но уже на очень больших нагрузках.Генератором можно было бы объяснить если провалы были бы на холостом ходу.
Но, конечно, на этом графике уже точно не шум
А обьясни его, что красное, что зеленое и единицы измерения какие?
Т.впр - это время впрыска? или что?
ЗЫ
И вообще, это впрыск газа или бензина :)))? Не могут же они одновременно :)))
И еще бы показания МАР в другом маштабе на это же время, может это он при резком открытии дросселя так реагирует?
Отправлено 29 октября 2014 - 18:19
На графике:
красным - время впрыска бензина.
Зелёным - время впрыска газа.
Газовый мозг считывает с ЭБУ бензиновое время, делает коррекцию согласно внутренним таблицам и подаёт сигнал газовым форсункам. При подключении ГБО газовый мозг как бы перехватывает "физическое"управление бенз. форсунок. Проще - сигнал есть на открытие форсунки, но форсунка не работает.
По этому на графике видно два сигнала - бензиновый и газовый. Если ГАЗ отключен, то и на графике его нет, а бензиновый сигнал есть всегда.
Увеличенный 1 пик с последнего графика
Данные из таблицы графика 1 пика
Отправлено 29 октября 2014 - 18:40
ИМХО довпрыски идут, а прога так не совсем корректно их отображает. По работе мотора затыков ведь нет?
