не включается первая передача(((H3
Сообщений в теме: 93
  мишаДИЗЕЛЬ 6 сообщений
Отправлено 07 марта 2012 - 15:35
мишаДИЗЕЛЬ
  • 6 сообщений
  • дизель
привет всем! нужен совет и помощь... Ховер3 дизель 2008 года пробег 60000 тысяч Не включается первая передача!!! Можно воткнуть при условии сперва вторая потом только первая втыкается, а последнее время пока заднею не включишь первая не воткнеца.... Что это может быть.....
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 07 марта 2012 - 15:38
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
То же, что и в остальных машинах - надо менять сцепление.
Отправлено 07 марта 2012 - 15:48
Для начала, проверь свободный ход педали сцепления...
ИМХО, он у тебя слишком большой :kol_sad:
"Мурзилка" здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Отправлено 07 марта 2012 - 16:08
мишаДИЗЕЛЬ
  • 6 сообщений
  • дизель
а че по деньгам будет!? Да и в зборе менять или только диск или карзину?
Сообщение отредактировал мишаДИЗЕЛЬ: 07 марта 2012 - 16:14
Авто:Haval H5
Отправлено 07 марта 2012 - 18:25
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Смена сцепления целиком с деталями сервиса обошлась около 10 тыс.
Отправлено 07 марта 2012 - 19:22
мишаДИЗЕЛЬ
  • 6 сообщений
  • дизель
спасибо.... всем за помощь...
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 07 марта 2012 - 19:25
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
я бы проверил для начала подуху КПП, может коробас гуляет? 60 000 для сцепления на дизельке маловато. наше сцепуха покрепче бизиновых.
Отправлено 11 марта 2012 - 17:59
мишаДИЗЕЛЬ
  • 6 сообщений
  • дизель
спасибо посмотрю может и правда подушка)))
  lejtenant 42 сообщений
Отправлено 02 апреля 2012 - 14:34
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Очень точно подмечено. Как-то не комфортно включалась 1, иногда задняя передачи, подхрустывала 3-я. Грешил на КПП. Как-то присмотрелся к подушке КПП, а она порвана (разрыв на глаз заметить тяжело, надо пошевелить). Прошу заметить, что вибраций не было, ручку КПП не колбасило. Как только заменил подушку, 1-я, задняя - включается супер, 3-я не хрустит.
Сообщение отредактировал lejtenant: 02 апреля 2012 - 14:37
  igoh3 6 сообщений
Отправлено 03 июля 2012 - 06:42
igoh3
  • 6 сообщений
Привет всем! Есть небольшая проблема. Не включается первая передача на Н5, пока машина двигается, даже на маленькой скорости. Когда остановится, включается. В сервисе говорят, что так и должно быть. Так ли это? Как у остальных?
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 03 июля 2012 - 07:25
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
у меня тоже самое , также задняя включается чаще всего с хрустом , и ручка кпп вибрирует при работе двигателя ( колебания как на ТАЗиках доходит до 0.5-1 см в каждую сторону )
  SERGLEV 835 сообщений
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
На 1 и задней нет сенхронизаторов, 1 включается на скорости только километров на 5.
Отправлено 03 июля 2012 - 08:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это у многих, синхронизатор-то у первой всетаки есть, но, блин.
Осваивай "двойной вижим сцепления"
Едешь на второй,
нажал на сцепление, поставил на нейтралку, отпустил сцепление. дал газку, выжал сцепление и легко воткнул первую.
За день натренируешься и привыкнешь.
Отправлено 03 июля 2012 - 08:34
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ненадо "хрустеть", лучше вернуться на нейтраль, отпустить сцепление и попробовать второй раз. Со второго у меня всегда включается.
Лучше еще, чтобы кондиционер в это время не работал (обороты на ХХ были минимальные).
А вот, что ручка вибрирует - надо разбираться, есть соответствующие ответы, поищи по поиску, все легко решается.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 03 июля 2012 - 11:11
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Ручку двигатель болтает.
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 03 июля 2012 - 13:21
  • 11 257 сообщений
Сергей, синхронизаторы 1-й передачи установлены, только на уазах буханках первая не синхронизированная. не синхронизированная только задняя
Отправлено 03 июля 2012 - 14:31
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Алексей правильно есть, я что-то вообще :kol_crazy: но только на скорости больше 5км/ч не включаеться, об этом кажеться ещё VIK писал, типа защита от дураков.
Отправлено 03 июля 2012 - 14:53
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Алексей правильно есть, я что-то вообще :smile171: но только на скорости больше 5км/ч не включаеться, об этом кажется ещё VIK писал, типа защита от дураков.
"Не ради правды, а ради истины" Vik хвастал, что у него и при 15км/ч включается :kol_crazy:
Еще несколько одноклубников клялись, что при 15-и у них тоже включается, некоторые объясняли это присадками в коробку...
Ну у меня включается при 2-х км/ч и я практикую двойной выжим, чтобы на второй "не звенеть"
ЗЫ
Еще несколько хвастались что на второй и на 5км/ч "не звенят" :rolleyes:
Отправлено 05 июля 2012 - 08:50
  • 11 257 сообщений
Алексанадр2010, это не Виктор, а я говорил, и подтверждаю, что у меня на 20-15 км/ч на прогретой коробке без усилия и хруста включается 1-я передача. возможно начинка стоит разная, или синхронизаторы дерьмо, защита выработалась. на холодной КПП 1-я включается от 5 км/ч до полно остановки, при прогреве, как написано выше
Отправлено 05 июля 2012 - 09:34
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А с новья так включалась? Есть какая методика? Может первое время "с хрустом" повключать?
20-15, конечно, не нужно, там еще и вторая справляется, но хотя бы 10...
