ABS не поступает жидкость по одной из трубок.
Сообщений в теме: 10
  sAnJLeeR 20 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:20
sAnJLeeR
  • 20 сообщений
  • бензин мкпп
Здравствуйте владельцы Ховеров.
У меня серьёзная проблема: не поступает тормозная жидкость от ABS к одному из трёх колёс. трубка сухая.
abs работает на трёх колёсах, а четвёртое колесо без тормозов.
Так же часто из-за этого тормоза вообще не работают при нажатии педали тормоза в пол(пока раз пять не накачаешь). В сервисе сказали покупать новый блок, не хотелось бы отдавать 30000 рублей, когда ошибки ничего нет. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:26
  • 27 204 сообщений
Машине сколько лет? У тебя, похоже, просто воздух в системе. Попробуй прокачать сначала.
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:28
sAnJLeeR
  • 20 сообщений
  • бензин мкпп
Владимир Козлов, Сегодня прокачивали(Результат 0), проблема сказали в блоке ABS. 2013 год.
Сообщение отредактировал sAnJLeeR: 10 ноября 2017 - 20:28
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:30
  • 27 204 сообщений
Каким образом определили? В том числе, что трубка пустая. Колесо какое не тормозит?
  Игорь Валентинович 6 846 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:33
  • 6 846 сообщений
В положении зажигании индикатор абс горит и потом тухнет? Продуй трубку от блока абс до тормозного суппорта. Включи блок абс на пару секунд без этой трубки насос должен качать и оттуда потечет ТЖ.
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:34
sAnJLeeR
  • 20 сообщений
  • бензин мкпп
Владимир Козлов, ну она сухая будто по ней очень давно не было протекаемой жидкости. колесо заднее левое.
Пусик, да загорается, как заводишь исчезает, приблуду подключал, диагностику делал, ошибок нет.
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:35
  • 6 846 сообщений
Еслиинет то клапану в блоке птсец можно разобрать почистить, если есть навыке, но лучше не лезть, тогда да менять, но бывает и есть б/у.
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:39
sAnJLeeR
  • 20 сообщений
  • бензин мкпп
Пусик, а после чистки какова вероятность что поможет? Опыта конечно же нет, не сталкивался с ABS ещё. Сложная процедура?
Бу уже нашёл, 15000 рублей, далко, хочется как то по бюджетнее.
Отправлено 10 ноября 2017 - 21:33
  • 6 846 сообщений
http://m.ustroistvo-...-e-sistemy-abs/
Почитай, может быть разберешься и поможет, там видно на рисунке один из электромагнитных клапанов может не открываться.
Короче посмотри может поймешь.
  stafford 11 333 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 23:28
  • 11 333 сообщений
Я бы начал с самой трубки, возможно она забита. Открутить трубку от блока и включить зажигание. Пойдет жидкость или нет. Если будет сухо, посмотреть блок. Все равно менять, а может и починешь
  Hoverovodt 617 сообщений
Отправлено 18 ноября 2017 - 00:02
Hoverovodt
  • 617 сообщений
Доброй ночи! несколько раз сталкивались с данной проблемой ,  глюк блока АБС , (заклинивание одного из клапанов)   - самый быстрый способ замена блока, пробовали ремонтировать  результат 50 на 50 , но так как блоков куча имеется в наличии , то не стали заморачиваться.
