Кипит антифриз
Сообщений в теме: 13
  Nembo 6 сообщений
Отправлено 25 апреля 2012 - 22:34
Nembo
  • 6 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП
Ховер Н3, 2л. Заглушил двигатель - услышал посторонний звук под капотом, оказалось, что кипит антифриз в расширительном бачке (булькает). В ирито говорят, что это в порядке вещей. До этого у меня было несколько машин, но ни в одной такой проблемы не было. Кто сталкивался с подобным?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 25 апреля 2012 - 22:36
  • 17 195 сообщений
Как всегда ерунду говорят,вентилятор то работает?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 апреля 2012 - 05:54
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ты точно определил что кипит?Датчик температурный показывает перегрев? Если датчик показывает нормальную температуру,а в расширительном бачке булькает,то это скорее всего проблема с прокладкой головки(выхлопные газы пробивает в систему охлаждения,у меня на волге так было).
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 26 апреля 2012 - 06:26
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Читать тут Бартжурнал Dachnik пост 100.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 26 апреля 2012 - 06:29
Лёша
  • 303 сообщений
Топикстартеру: заполни пожалуйста профиль, а то не сильно понятно, новая у тебя машина или нет, сколько на ней проехал и т.п. перво на перво на остывшую машину, открываешь заливную пробку О/Ж смотриш что у тебя в радиаторе, уровень о\ж должен заполнять радиатор почти под пробку, если её там мненьше (тупо глазом не видно) она не будет циркуляционно связана с расширительным бочком и будет жить своей жизнью. Второе вентилятор у нас двух режимный, слушаешь включается он у тебя или нет? Третье, стабильны ли рабочие жидкости по обьёму и составу, отсутствиует ли в них эмульсия, отсуствует ли имульсия на маслозаливной горловине? Потом пишишь здесь, что увидел, что услышал и думаеи над проблемой вместе, ОК.
  Still 130 сообщений
Отправлено 26 апреля 2012 - 07:23
Still
  • 130 сообщений
100 пудово пробило прокладку ГБЦ! там антифриз не кипит а газы выходят, поэтому происходит бурление в бочке ну и должен в итоге еще выплескиваться с бочка. У меня так было, пробило 4-ый целиндр (прогладку) и газы попадали в систему охлаждения а антифриз в масло.
Сообщение отредактировал Still: 26 апреля 2012 - 07:25
  Still 130 сообщений
Отправлено 02 мая 2012 - 08:57
Still
  • 130 сообщений
Ну и что в итоге было то? тему создал и пропал!
Сообщение отредактировал Still: 02 мая 2012 - 08:57
Отправлено 23 июля 2013 - 21:40
100ROZH
Такая же хня. У отца на машине... Температура постоянно в норме. После того как заглушил, звук как из кипящего чайника. НО если перед глушением подождать пока перестанет работать вентилятор охлаждения, то не булькает... Даже если заглушил, а он мерзавец бурымкает (довольно ксати продолжительное время), то завожу, жду пока вентилятор не отключится, глушу... все тихо. Когда работает двиг, уровень ОЖ низкий, заглушил, отбулькало... норм :kol_smile3: Братья сказали или завоздушенность или прокладка головы. С нетерпением жду развития темы
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 23 июля 2013 - 21:52
  • 13 649 сообщений
А ты не жди, изучай! http://www.hover-club.ru/forum/topic16312.html http://www.hover-club.ru/forum/topic2790.html
Где?
Отправлено 23 июля 2013 - 22:29
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
По этому сообщению - действительно кипит
Радиатор залит под горлышко?
Что за антифриз?
Отправлено 23 июля 2013 - 22:54
  • 17 195 сообщений
Как определил?Хочу у себя проверить
Отправлено 24 июля 2013 - 06:57
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Повнимательнее со ссылками, пожалуйста.
Кстати, это описанное чудо спать недавало, катаклизьм, блин )))
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 07:01
  • 6 780 сообщений
крышку на радиаторе поменяй, клапан не держит давление
Отправлено 24 июля 2013 - 08:02
  • 17 195 сообщений
Cаш,это вопрос е администрации,такое уже не в первый раз происходит,так что извиняй
