Дистиллированная вода
Сообщений в теме: 13
  Александр2120 13 846 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 17:50
  • 13 846 сообщений
С грустью смотрю на 2.5 банки по 5л дистиллята, который остался в моем неотапливаемом гараже. Было их 10, покупались в одном месте, партией, этикетки одинаковые, половина пошла на промывку двигуна, что-то еще по его назначению И, главное, на разбавление концентрата. Так вот - одна закрытая банка и половинка открытой даже не думали замерзать. это и понятно, солей там (точек кристаллизации) нет и вода замерзает долго - последняя закрытая банка замерзла намертво. Стояли в одном месте, никаких сквозняков и аномалий, думаю там нет. Что это, блин, за катаклизм?
Отправлено 12 декабря 2013 - 17:58
потряси,что бы воздух растворился в воде....она и замерзнет... Видимо ту которая замерзла ты или поднимал\опускал...короче-привел в движение и ..
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:07
  • 13 846 сообщений
Думал об этом, нет не трогал все три, точно
Сегодня (сейчас) тряс незамёрзшие, но на улице всего -3 где-то, они и не думали замерзать
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:12
От же ж проблема!...давайте обсосём это в технической новой теме!...Картащку ! :kol_smile3:
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:21
Саш,вези в лабораторию,пусть состав проверят
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:25
Ответ на этот вопрос представляется очевидным – при 0 градусов Цельсия, - однако он не совсем корректен. Если подвергнуть медленному охлаждению очень чистую (дистиллированную ) воду, то она может оставаться жидкой и при температуре в несколько градусов ниже нуля. Однако, если в эту переохлажденную воду бросить маленький кусочек льда, щепотку снега или просто пыли, вода мгновенно замерзнет, прорастая по всему объему длинными кристаллами. Столь странное поведение воды объясняется особенностями процесса кристаллизации. Превращение жидкости в кристалл происходит в первую очередь на примесях и неоднородностях – частичках пыли, пузырьках воздуха, царапинах на стенках сосуда. Чистая вода центров кристаллизации практически лишена, поэтому она может переохлаждаться (и довольно сильно), оставаясь жидкой. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%F1%F2%....82.D0.B2.D0.B0 Будучи очень чистой, в отсутствие посторонних механических включений может быть перегрета выше точки кипения, или переохлаждена ниже точки замерзания без осуществления фазового перехода. Фазовый переход интенсивно происходит при введении механических примесей или встряхивании.
  basuha33 1 507 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:30
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:31
От же ж проблема!
Скучно,просто пипец как скучно...(((
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:36
  • 13 846 сообщений
На мой взгляд, это очень важная проблема, т.к этот дистиллят попадает в двигун.
Многие тут ругали антифриз, а может мы его разбавляем водой, хуже, чем из под крана.
С этикеткой дистиллированной воды.
Но дело даже не в этом.
Меня больше эти 1.5 банки напрягают, которые не замерзли. Не зря я их "бултыхал", правда не вовремя.
Ведь по ночам было уже и 15-17 градусов в Москве.
Все вокруг замерзло, даже моющее средство, а они нет
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:46
Саш...значит это спирт.....-15..-17...это уже не по детски холодно для воды...)))
Отправлено 15 декабря 2013 - 12:33
  • 13 846 сообщений
люди уже рыбу из лунок на реке ловят... а 1.5 банки так и не замерзли :3d3415:
Отправлено 17 декабря 2013 - 08:11
  • 13 846 сообщений
Лешил отлить из открытой банки (так и не замерзла). При переливании и там и там "дистиллят" чуть схватился льдом. На вкус - ни кислотой ни спиртом не отдает, возможно щелочью.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:37
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Оккуратнее так на вкус пробуй. Можно и отравиться все таки...
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 20 декабря 2013 - 13:16
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Попробуй этой водой картошку полить, если при минусовой температуре прорастет... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
