"Замерзла" печка
Сообщений в теме: 18
  bait 55 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 16:50
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Всем привет.Сегодня стукнуло -29.Я как всегда вышел прогревать машину.(ТД механика)Завелся отлично и ушел домой.Стояла полчаса.Как пришел из печки дует ледяной воздух.Обычно после получаса прогрева дует не то что бы тепло но приемлемо.Стекла отходят.А тут как прямо с улицы.Ну да ладно а работу ехать надо благо не далеко (3 км) обычно в момент когда я доезжаю до работы стрелка температуры только только поднимается а тут двиг прогрелся примерно до 60 градусов.что меня удивило.Но печка по прежнему отказывалась греть меня.=)Загнал в бокс-Сунули в морду "Пушку" и после получаса всё работало нормально.Что могло прихватить?В СО воды нет,той зимой проблем не было.Уровень антифриза в порядке.Сам антифриз(заводской) чистый.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 16:53
  • 2 904 сообщений
Фриз в радиаторе смотрел, или в расширителе?
  bait 55 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 17:11
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Я же написал всё в норме.
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 17:14
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
могу предположить, что заслонка, которая открывает поток воздуха через печку примерзла
Отправлено 30 января 2014 - 17:34
  • 2 904 сообщений
Это я понял. Не понял другого- гдЕ смотрел уровень, в расширителе или радиаторе?
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 17:35
  • 4 232 сообщений
Нужно было пощупать шланги на печку,если тёплые,то проблема точно в заслонках.А то,что прогрелась быстрей машина,так понятно-печка-то тепло не одбирает.
  • 2 904 сообщений
Посмотри в радиаторе!Тем более, что:
Ну, или тупо ремень с помпы слетел...
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 17:38
sk942
  • 2 710 сообщений
как вариант-не открылся термостат и антифриз гоняло только по малому кругу. второй вариант-в патрубках печки и в самой печке замёрз антифриз и так и не отогрелся.ну и ещё пара вариантов-накрылась помпа или образовалась воздушная пробка и самое неприятное-пробило прокладку ГБЦ(маловероятно).
Отправлено 30 января 2014 - 17:57
  • 2 904 сообщений
Да где ж он откроется в такой мороз на дизеле! Печка то всё равно тёплая должна быть. Да и фриз не должен замёрзнуть- автор же говорит:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 18:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Что заслонка, сомневаюсь. Наш ДТ прогреть до 60гр., да при -29 стоявшую на улице и еще за 30 мин не верится. Печку отсоедини и выкинь, все равно не прогреется. А тут заслонка повлияла на быстроту прогрева. Да ну, не в тему. Тут больше похоже что антифриз загелился и через радиаторы не пошел. Присмотреться бы к антифризу надо, тем более что доблестный ИРИТОвский еще залит. Есть еще одна мысль, но ее даже и озвучивать не буду, что бы ненароком не накаркат. Дизелисты догадаются.
Отправлено 30 января 2014 - 18:07
sk942
  • 2 710 сообщений
я набросал варианты при которых печка дует холодом и в каждом случае нужно разбираться конкретно-каково состояние нижнего шланга идущего на радиатор ну и как вариант конечно не работает заслонка печки-при сильных морозах довольно частое явление.-на сколько тёплые верхний и нижний шланг идущие на печку и т.д. под замерзанием антифриза подразумевается образование ;шуги; а не куска льда.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 18:09
  • 4 325 сообщений
Что заслонка, сомневаюсь. Наш ДТ прогреть до 60гр., да при -29 стоявшую на улице и еще за 30 мин не верится. Печку отсоедини и выкинь, все равно не прогреется. А тут заслонка повлияла на быстроту прогрева. Да ну, не в тему. Тут больше похоже что анти...
При закрытом большом круге антифриз через радиатор не идёт. Антифриз мог превратиться в кашицу только в нижней части патрубков малого круга. Но там нет особо малых отверстий, чтобы кашицу совсем не продавливало. Плотность антифриза измерить, чтобы убедиться, что антифриз плохой или исключить его из причин проблемы.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 18:20
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Лёнь, а почему ты думаешь что в радиаторе печки его хватануть не может. Хватануло и на печке и на двигателе. Антифриз по малому пошел + прибавить время на то что и в моторе он какое то время прихваченный был. Пока его растопило эти и 30 мин. прошли. И если учесть, что только малый круг и нет подпитки через дырочку термостата от большого круга, в принципе могло и до 60 гр. дотянуть. Полностью согласен с тобой что надо мерить плотность антифриза.
Отправлено 30 января 2014 - 18:39
  • 4 325 сообщений
Лёнь, а почему ты думаешь что в радиаторе печки его хватануть не может. Хватануло и на печке и на двигателе. Антифриз по малому пошел + прибавить время на то что и в моторе он какое то время прихваченный был. Пока его растопило эти и 30 мин. прошли. ...
Думаю, что антифриз в радиаторе отопителя вполне мог подмёрзнуть. Но вряд ли это причина быстрого прогрева до 60 град. По малому кругу просветы гораздо больше, чем в радиаторе отопителя. Т.е., когда в радиаторе уже каша через соты не продавливается, по малому кругу вполне может свободно проходить. Если причина - каша из антифриза, то непроходимость в нижних частях патрубков. Если же каша только в радиаторе отопителя, то двигатель всё равно не прогреется на ХХ на морозе до 60 град., по крайней мере, быстро. В любом случае - сначала проверить плотность. Или радикально сменить.
А в термостате разве маленькая дырочка?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 18:46
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Думаю, что антифриз в радиаторе отопителя вполне мог подмёрзнуть. Но вряд ли это причина быстрого прогрева до 60 град......
Согласен по всем пунктам.
Отправлено 30 января 2014 - 18:49
  • 2 904 сообщений
А ТС молчит...Наверно убежал к машине- смотреть фриз и ремень...
  bait 55 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 20:36
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Ремень в порядке.Когда отогрел машину на работе вновь поставил ее на улице.Там она и простояла до 8 часов вечера.Сейчас на работе завел и оставил на пол часа.Когда пришло время еузжать уже дул чуть теплый воздух.т.е вроде отошло. ЗЫ.машина прогрелась до 60ти градусов не на ХХ а на ходу до работы (напомню 3 км) так прогреться она в своем нормальном состоянии не могла как показывает практика.В общем тоже грешу на антифриз.Сегодня будут заморозки,с утра посмотрю антифриз визуально.Если визуально будет всё в норме после работы проверю плотность и при необходимости буду менять на хороший.Ибо других причин кроме как подмерз антифриз в печке с учетом быстрого прогрева я не вижу.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 26 февраля 2014 - 10:18
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
была похожая проблема. дело было антифризе в радиаторе - подмерз.
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 05 марта 2014 - 17:02
Kukis
  • 21 сообщений
Это однозначно антифриз подмерзает. Тоже по весне буду сливать и менять родной.
