Очень маленький промежуток включения/выключения вентилятора
Сообщений в теме: 4
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 11 июня 2014 - 12:42
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
При прогреве двигателя (стрелка по температуре на середине, не помню сколько это в градусах) вентилятор практически не умолкает - включается, работает секунд 5-10, выключается на 3-7 секунды и опять по кругу... Такое чувство, что интервал порогов температуры градуса 2... Это так и должно быть??? Или что то неисправно??? Вышеуказанное в основном при стоячей машине (жары пока нет, потолок 25 на улице и на ходу хватает обдува, вентилятор почти не включается) и при включенном кондиционере (хотя он на минимуме работает - 1-2 по индикатору). Если все же что то не в порядке, пните в сторону с которой рыть...
  rtex 381 сообщений
Отправлено 11 июня 2014 - 12:49
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Промой радиаторы. между ними стоко всякой каки скапливается.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 11 июня 2014 - 12:58
IAL
  • 345 сообщений
Дело не в радиаторе. Просто вентилятор включается вместе с кондеем. Это нормальная работа кондиционера.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 13 июня 2014 - 10:08
Robin44
  • 7 291 сообщений
Совершенно справедливо. При включенном кондиционере и стоящей машине вентилятор будет включаться очень часто, поскольку включается он не по температуре охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а по превышению давления в конденсаторе кондиционера, который стоит перед радиатором системы охлаждения. По этой же причине периодически отключается электромуфта привода компрессора кондиционера. Это нормальный алгоритм работы для системы, которая установлена на Ховере.
Отправлено 16 июня 2014 - 17:36
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Спасибо всем. А то уж думал, что датчик какой гавкнул...
