Температура ОЖ при вкл. кондиционера. Н3
Сообщений в теме: 18
  Васек SPb 34 сообщений
Отправлено 17 июля 2011 - 19:45
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Добрый вечер! Проблема такая. При движении и остановках с ВЫКлюченным кондеем стрелка ОЖ на панели приборов ведёт себя превосходно - тоесть дальше середины не отклоняется, только стоит включить кондей, стрелка может доходить до положения между серединкой и красной зоной, при этом контрольная лампочка перегрева не сигнализирует об оном. Машина Ховер Н3 (салон Н3) Помогите советом или делом) С Увж. Васёк...
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 17 июля 2011 - 19:59
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Проверь реальную температуру с датчика на ЭБУ (тестером по сопротивлению или у диагноста или мультитрониксом). У меня выше 95 никогда температура не поднимается вообще, а с включенным кондеем стоит 89 как вкопанная.
Кстати наша стрелка обладает оооочень большой инертностью в плане стоит по середине в интервале температур от 75 и видимо до 100 с лишним, такая же фишка на многих мицухах, к примеру.
А тосол то вообще есть? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 17 июля 2011 - 20:14
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Тосол есть, спасибо за совет)
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 17 июля 2011 - 21:35
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если вентилятор двух-скоростной,может быть связано с не включением второй скорости.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 июля 2011 - 22:26
  • 13 649 сообщений
Что значит если... других на ховрах нет....хотелось бы от ТС услышать про работу вентилятора.
Отправлено 17 июля 2011 - 22:35
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Вентилятор работает, но я не обращал внимания на его алгоритм. Как он должен вращаться и с какими интервалами?
Отправлено 17 июля 2011 - 22:38
  • 13 649 сообщений
При включении кондея обычно сразу врубается на вторую скорость и не останавливается (в прохладную погоду могут быть варианты)
Отправлено 17 июля 2011 - 22:53
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Ладненько, буду следить... буду признателен за советы.
  Vitale 1 218 сообщений
Отправлено 18 июля 2011 - 12:07
Vitale
  • 1 218 сообщений
При описанных симптомах, первым делом проверь контакт массы на двигатели!
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 18 июля 2011 - 13:19
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Точно!Даже где то фотки есть на форуме в каком именно месте нужно контакты подтянуть...
Отправлено 18 июля 2011 - 15:00
Vitale
  • 1 218 сообщений
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 18 июля 2011 - 16:10
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
проверь не забит ли радиатор климата и основной. ваще у нас такая фишка частенько встречается, не ставь температуру климата меньше 21 градуса этого вполне достаточно, и не гоняй больше 120 должно помочь
Отправлено 21 июля 2011 - 22:12
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Ребята! Всем огромное спасибище! Проблема решена! Ховер клуб-сила :AllSmail (31):
Отправлено 22 июля 2011 - 07:50
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
в чем траблы то были???
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 22 июля 2011 - 15:30
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Васёк ! Отпишись по проблеме, что бы при подобных симптомах знать куда лезть !
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 22 июля 2011 - 15:36
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Видать Васек сюда только по нужде заходит
Отправлено 24 июля 2011 - 00:05
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Сделал всё так как посоветовал Vitale (aka Vint), и попал в точку! Болт был незатянут, так банально, за всем неуглядишь..... Стрелка обрела своё законное место "по середине", а моя душа - покой. Ещё раз всем большое спасибо. кудряшка - :AllSmail (31):
  Александр284 5 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 04:44
Александр284
  • 5 сообщений
  • 2.0TD 6МКПП
Добрый вечер! Проблема такая. При движении и остановках с ВЫКлюченным кондеем стрелка ОЖ на панели приборов ведёт себя превосходно - тоесть дальше середины не отклоняется, только стоит включить кондей, стрелка может доходить до положения между се...
Добрый день! У меня похожая проблема. При включении кондея начинает греться и перестает тянуть двигатель. Только у меня H5 2-ух литровый турбодизель на механике. Может кто слышал о такой проблеме и знает как ее решить?
Отправлено 07 февраля 2014 - 16:52
Александр284
  • 5 сообщений
  • 2.0TD 6МКПП
Разобрался с данным вопросом! Оказывается был не подключен вентилятор охлаждения!! Вот официалы уроды, никакой предпродажной подготовки:(( Может кому нибудь поможет данная инфа.
