нагревается и глохнет
Сообщений в теме: 36
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:10
kolih
  • 12 сообщений
на холодную работает ровно при нагреве начинает глохнуть но снова заводится при выключении включении зажигания поработает минут пят и глохнет работает на холостых и на оборотах.немогу понять что это?филтр поменял РХХ вроде в норме.помогите.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:17
  • 13 649 сообщений
Зёма,- мало вводных! Работает чисто на холостых или в разных режимах?, сколько бензуса в баке?До какой температуры прогревается? Какой пробег машины?....да и вообще, что предпринималось?
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:23
kolih
  • 12 сообщений
на холодную работает как часики на разных оборотах бенза уже полный почти глохнуть начинает после включения вентилятора но сразу же заводится менут на пять пробег еще 60тыс нет заслонку почистил фильтор тонкой очистки заменил РХХ снимал вроде работает шевелится туда сюда.
Отправлено 17 мая 2013 - 22:26
  • 13 649 сообщений
Для начала почисть РХХ очистителем карбюратора........и гнездо его не забудь.
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:31
kolih
  • 12 сообщений
да все почистил иРХХ и гнездо и заслонку все блестит как у кота и очиститель инжектора зали не че не помагло
Отправлено 17 мая 2013 - 22:38
  • 13 649 сообщений
Ну дальше чистка ДМРВ (мап)....и замена датчика температуры двухконтакного......
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:42
  • 27 204 сообщений
Олег, клапана не могут быть пережаты, т.е. с меньшими зазорами, чем нужно?
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:43
kolih
  • 12 сообщений
че даст замена датчика он не перегевается температура в норме вентилятор включается и выключается
Отправлено 17 мая 2013 - 22:47
  • 13 649 сообщений
На Н2 гидрокомпенсаторы.
У тебя БК стоит?.........сдвиг на 10 градусов в показаниях датчика выдаст неправильный сигнал для формирования смеси в ЭБУ..........ну поверь в общем, может такое быть.
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 22:51
kolih
  • 12 сообщений
что такое БК
Отправлено 17 мая 2013 - 22:55
  • 13 649 сообщений
Бортовой Компъютер.....
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 23:05
kolih
  • 12 сообщений
не бортовова нет у меня
  rizhow 63 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 23:19
rizhow
  • 63 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
что то подсказывает что генератор зарядку не даёт раз при включение вентелятора глохнет а аб разряжено.
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 23:23
kolih
  • 12 сообщений
да нет не всегда совподает с вентилятором он може несколько раз включится свет же ему не мешает печка кондер просто на горячюю начинает глохнуть
  • 13 649 сообщений
... а стартер справляется?...не...не то.
  kolih 12 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 23:28
kolih
  • 12 сообщений
маслает как бешаный может клапан есть какой
Отправлено 18 мая 2013 - 05:54
vagkrsk
Попробуй приотпустить или открутить приемную трубу от выпускного. Цель: определиться с катализатором(и). Исключить или двигаться в этом направлении.
  kolih 12 сообщений
Отправлено 18 мая 2013 - 06:45
kolih
  • 12 сообщений
продувает отлично и работает тоже можно 50 км проехать а может каждые три минуты глохнуть
Отправлено 18 мая 2013 - 07:12
vagkrsk
Склоняюсь к "науке о контактах". Можно начать с массовых проводов. Особо на двигателе и аккумуляторе. На минусовом проводе уже бывали случаи, когда под изоляцией в точке крепления к клемме обламывалась большая часть проводов. Клемма на проводе держалась "на честном слове".
имхо
  kolih 12 сообщений
Отправлено 18 мая 2013 - 07:25
kolih
  • 12 сообщений
а где находится маса на двигатель
