Объясните пож. как проверить вв провода и катушку
Сообщений в теме: 14
Отправлено 21 августа 2012 - 14:32
Владимир607
При заводке двигателя очень сильно плавают обороты при иногда даже глохнет. При движении бывают провалы машина начинает дергаться. Заменил свечи, не помогло, тут вычитал что грешат на вв провода и катушку. Объясните пожалуйста как их проверить.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 15:40
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Дросель и рег.хол.хода. чистили?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 22 августа 2012 - 01:10
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Посмотреть в темноте, не светятся ли.
Померить сопротивление проводов.
Поехать на диагностику к спецам.
PS И не факт,что это провода или катушка. С тем же успехом может быть и датчик синхронизации.
Сообщение отредактировал Bob_: 22 августа 2012 - 01:12
Отправлено 22 августа 2012 - 11:52
Владимир607
Да дросель чистили! Вчера проверил вв провода, на 3-ем цилиндре не прозванивается заказал комплект как придут поменяю, напишу пропало или нет.
  veps 2 825 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 13:45
  • 2 825 сообщений
Есть очень старый способ. Нужна только неоновая лампочка (используется в дросселях ламп дневного света и в подсветке клавиш выключателей на 220 вольт). Лампочку подносят поочерёдно к вв проводам на работающем (или проворачиваемом стартёром) двигателе и по её миганию в такт искре судят о исправности свечей , вв проводов или катушки зажигания. Проверять лучше в тёмное время суток т.к. свечение не очень яркое.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 13:48
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Это речь о лампочке как в тестерах фазы типа "отвертка"?
Сообщение отредактировал Вилли: 18 сентября 2012 - 13:51
Отправлено 18 сентября 2012 - 13:53
  • 2 825 сообщений
Да эта то же годиться.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 14:06
Winner
  • 265 сообщений
В дросселе ничего не стоит, стоит в стартере.
Отправлено 18 сентября 2012 - 14:12
  • 2 825 сообщений
Да ошибся . Прошу прощения.
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 16:20
  • 3 967 сообщений
Предварительно можно проверить тестером на сопротивление, но это не даст гарантии исправности даже на 20%. В идеале провода и катушку лучше проверять с использованием мотор-тестера. Но и этого мало, без сканера и манометра давления топлива все равно не обойтись, т.к. причина может быть далеко не в катушке с проводами, а например, в недостаточном давлении топлива, избыточном давлении во впуске, большом противодавлении на выпуске, при неисправном катализаторе, неверном шаге РХХ, пропусках воспламенения и т.д.
Найдите лучше того, кто Вам сделает диагностику и определит причину неисправности. Поверьте, причин может быть много и поиск неисправности при помощи специального оборудования с последующим устранением Вам обойдется гораздо дешевле, чем Вы будите искать возможную причину путем замены деталей.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 18 сентября 2012 - 16:21
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 16:41
  • 13 649 сообщений
Два раза ошибся!....если свеча или провод будут шить на массу, то ток по проводу всё равно будет идти и соответственно лампочка моргать.
  Александр2120 13 881 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 17:03
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да нет, идея хорошая. Даже думал прикрепить к каждому проводу по неоновой лампочке.
Только у меня они нихрена не горели :((((
Может стартеры мзменились (там есть на разное напряжение) или еще что....
Отправлено 18 сентября 2012 - 17:10
  • 13 649 сообщений
У меня в "запоре" стоял такой магазинный блок, на проводах обжимки из листовой фольги (пр. 0,5 мм толлщиной и 5 -6 см длиной)мигало то всегда, если только не коротыш, а если прошивает,- то и не узнаешь!
Отправлено 18 сентября 2012 - 17:13
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да ты, оказывается, танкист - уважаю!
Отправлено 18 сентября 2012 - 18:28
  • 2 825 сообщений
Моргать то она будет, только яркость изменит. И вообще этот способ не я придумал , но мне он неоднократно помогал найти неисправность в системе зажигания. Пробитый (оборванный ) провод или нерабочую свечу так же , как и пропуски зажигания обнаружить вполне реально.
