Воздушный фильтр Н5 ТД
Сообщений в теме: 34
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 15 июля 2016 - 13:37
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Оригинальный стоит дешевле.
  лендвинд 532 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 21:33
лендвинд
  • 532 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Всем Здравствуйте. Наверное не совсем по теме, но всё же про фильтр.
Ховер Н5 Дизель. 143 л.с. 6ст. МКПП. Понятно, не малое значение имеет своевременная смена воздушного фильтра и какие нарастающие последствия, в случае, затягивания с этим делом.
Для визуального контроля о правильном дыхании двигателя и предстоящей смены фильтра, приобрел блютуз адаптер ОВД 2 , и программу для планшета, который постоянно подключен.
Может кто подскажет, какую надо программу, что бы через блютуз диагностику, можно отслеживать состояние пропускной способности воздушного фильтра двигателя, да и вообще данные по нашему дизелю определял ?
На форуме, только по бензиновым моторам, кое что есть, дизель не нашел.  Спасибо.
  StarML 17 сообщений
Отправлено 17 июля 2017 - 14:41
StarML
  • 17 сообщений
  • DT дизель, AT акпп, супер люкс
Я пользуюсь Torgue и OBD Car Doctor Pro обе нормально работают, хотя состояние фильтра не смотрел по ним. У меня загорелся чек через 5 т..км. после замены и вылезла ошибка по фильтру 0101 (вроде такая) и я его поменял сразу.
Отправлено 20 июля 2017 - 21:35
лендвинд
  • 532 сообщений
о.к
  Skapavlik 36 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 11:36
Skapavlik
  • 36 сообщений
  • черный TD AT, Lite
Братцы, не знаю в какую тему написать...поэтому создал новую...прошу перенести если посчитаете нужным...
Купил воздушный фильтр Mann С 25 153, как заменитель оригинала...но у него соответственно нет резинки уплотнительной с квадратиком, вместе с ним ее никак не удается поставить...встает он плотнее чем оригинальный, т.к. верхняя кромка у него из пенополиуретана и выше она...т.е. верхнюю крышку приходится плотно поджимать...но что делать с той частью корпуса фильтра где квадратик старой резинки стоит...пока оставил так, думал может от старой резинки отрезать этот квадрат и отдельно его поставить...хотя не очень понимаю зачем вообще этот аппендикс корпуса нужен?...там вроде трубка какая то есть на верхней крышке корпуса...
Собственно вопрос: оставить так? отрезать и поставить отдельно резинку?
Может кто такой ставил? Как выходил из данной ситуации?
  Игорь Валентинович 6 839 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 13:51
  • 6 839 сообщений
Чувак не е....парь мозги себе и всем отрежь этот квадратик резинки и вставь туда и зачем этот аппендикс нужен нет необходимисти знать, все равно он есть и будет на своем месте. А не будет резинки будет пыль засасывать через стык минуя фильтр. А вообще читай тему там все про этот фильтр писано и переписано.
Отправлено 24 мая 2018 - 19:54
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Заглуши камеру резонатора в воздушном фильтре и вообще не ставь этот квадратик. Но я бы лучше заказал нормальный фильтр. Цена вопроса 200-800 рублей, что над данной проблемой голову ломать, и что то колхозить.
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 21:07
  • 6 179 сообщений
я глушил...не холо свистит воздух через фильтр. камера нужна, чтобы от этого избавиться.
Отправлено 24 мая 2018 - 21:59
Skapavlik
  • 36 сообщений
orjolvjcheslav,в том то и дело что нормальный фильтр как раз этот...а оригинал или порше г---0 редкостное...сделано все криво, везде облой, и приклеена ткань даже не везде...это называется купи, доделай а потом меняй))
Отправлено 24 мая 2018 - 22:04
  • 6 839 сообщений
джедай,  почему у вас все время проблемы с чемто. Я на мане этом фильтре езжу почти 5 лет и не свистит и не пердит и жалоб нет.
  maksym2828 12 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 10:55
maksym2828
  • 12 сообщений
  • 2.0 TD Ручка
proryv,
у нас блюпринт 300 грн, а оригинал 150, только резинку поменять надо)
  zigzago 412 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 14:27
zigzago
  • 412 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
На свой ховер ставлю goodWill  AG 440. Качественный фильтр.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 15 октября 2018 - 14:41
Вован44
  • 359 сообщений
Друзья, никто не юзал отечественные фильтры sibtek? В их каталоге появились фильтры для нашего двигателя арт. AF0612. По отзывам на других форумах вроде качество неплохое, хвалят и штору и резинку, правда производит какой-то непонятный ИП и не ясно где. На официальном сайте никаких контактов. Оригинальные фильтры у меня по автодоку бьются по 300 рублей штука, санкции мать их) Ссылка https://sibtekfilters.ru/goods/AF-01-0612
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 15 октября 2018 - 15:51
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
maksym2828,
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]у нас блюпринт 300 грн, а оригинал 150, только резинку поменять надо)[/color]
Согласен,  резинка не садится (коротка в отстойнике)
Сообщение отредактировал memzmi74: 15 октября 2018 - 15:53
  Robin44 7 333 сообщений
Отправлено 15 октября 2018 - 18:46
Robin44
  • 7 333 сообщений
Уплотнение, для камеры резонатора, можно разрезать посередине и, после установки в корпус, заполнить разрез герметиком, перед установкой крышки. Я не устанавливаю повторно старое уплотнение (а это совсем не резина, а пластик), поскольку оно деформируется и не возвращается к необходимой форме.
Да, качество фильтра от GoodWill значительно отличается от того, что продают под оригиналом из Китая. Единственный китайский фильтр, который был точно таким же, как и то, что был установлен на заводе, мне удалось купить в 2014 году у интернет-продавца Relines, после этого в продаже из Китая всё только напоминающее оригинальный. IMHO.
