пропадает фреон Hover H3 2012 г. 2.0
Сообщений в теме: 33
  otmop 5 сообщений
Отправлено 12 сентября 2013 - 23:42
otmop
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, 122 л.с.
Доброго времени суток! У меня, значит такая проблема: перестал работать кондиционер, т.е. он включается, но дует воздух с улицы. Решил, что кончился фреон, поехал в сервис, оборудование показало, что система пустая. Проверили, протечки нет. Заправили 700 гр. Пошел слегка прохладный воздух и как при работающем кондиционере поднялись обороты, мастер сказал, что надо систему погонять и задует ледяной воздух, с этим я уехал... Уже вечером все повторилось! На следующий день опять поехал к этим мастерам, они проверили, система пустая!!! Опять поставили на проверку, выявляли течь, 20 мин пытали моего крокодильчика вакумом, но все бесполезно, система в порядке! Заправили еще 300 гр. и проверили трубки, через которые заправляли кондиционер, все ОК! После всех процедур, пошел очень холодный воздух ( но не ледяной), радости не было предела, но тем же вечером история повторилась... Сижу думаю, что же происходит!? Может кто сталкивался!? Мастера деревянные, смотрят на меня большими глазами, ни чего вразумительного ответить не могут!
  max1978 747 сообщений
Отправлено 13 сентября 2013 - 07:36
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Едь к нормальным кондиционерщикам пусть ищут утечку, чудес не бывает. у меня тоже была проблема, с хладагентом заправили какую-то хрень и под ультрафиолетом обнаружили свищ.
  xorek 19 сообщений
Отправлено 13 сентября 2013 - 08:59
xorek
  • 19 сообщений
Было у меня так, и все магистрали были в норме. Хладоген выходит через радиатор осушителя. Надо лезть под торпеду. Или ехать в Декра Клуб, мне там сделали и я доволен как удав!!!!
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 13 сентября 2013 - 09:02
  • 4 244 сообщений
Или ехать в Декра Клуб.....
Из Чебоксар! :kol_pardon:
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 13 сентября 2013 - 10:23
gregmsu
  • 268 сообщений
если фреон выходит за день значит свищ большой в нормальных сервисах есть спец прибор газоанализаор, который "нюхает" и пищит когда видит концентрацию. Скорее всего - да, проблема в радиаторе который под торпедой.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 13 сентября 2013 - 21:28
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
А Вы сами то этим прибором пробовали что нибудь найти.Особенно с большим СВИЩЁМ???
Этим прибором можно диагностировать_да где то под капотом....А остальное лишь глазками и на ощупь.
Далее-прекратите человека слать под торпедо. Если у Вас там что то было.То могу Ваш опыт оспорить.На всё количество утечек.Утечка испарителя-в минимуме случаев.
А Вот и истинная причина проблемы-
В Чебоксарах не помогу.Но если У Вас есть руки и гараж. Могу подсказать одну версию.Но это лишь версия.Как и версия о неисправном испарителе.Частая проблема на этих авто.В трубке подходящей к конденсатру.По ходу авто справа.
Искать нужно в УФ спектре,у тех кто работает с этим..Но опять же если есть руки,можно самому дедовским способом.
  otmop 5 сообщений
Отправлено 14 сентября 2013 - 11:09
otmop
  • 5 сообщений
Но опять же если есть руки,можно самому дедовским способом. [/quote] Что за дедовский способ???
Отправлено 14 сентября 2013 - 11:37
  • 4 244 сообщений
Мыльной пеной обмылить и искать пузыри,при малой утечки газа пузырь долго надувается.
Отправлено 14 сентября 2013 - 21:52
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
:kol_smile3:
Отправлено 30 сентября 2013 - 10:05
gregmsu
  • 268 сообщений
Как раз с большим свищем ищет отлично, по крайней мере примерное место. В частоности если дырка в осушителе то прибор сразу запищит возле воздуховодов, у меня было ровно так.
Если дырка мелкая или травит только на перепадах, то закачивают хладогент с флуоресцентной присадкой и через некоторое время ультрафиолетом светят. Это в нормальных сервисах.
Плюс по осушителям этим был массовый брак, поэтому если машина свежая то 99% что проблема в нем ососбенно если под капотом уже не получилось ничего найти, искали как раз скорее всего "умельцы с мылом".
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 31 октября 2013 - 11:48
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
у меня трижды искали с дозапрвками.. на третий раз нашли - пищит в коробе испарителя (под торепдой, снимал датчик чтоб залезть в короб) пока катаюсь с пустым - радиатор стоит дорого, а еще разобрать-снять надо..
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 31 октября 2013 - 12:03
Андреевич
  • 100 сообщений
Дважды выходил фрион с места соединения системы с радиатором кондея, там трубка с соединителем 90 градусов, так откручивается зараза сама по себе.
  mrhenkey 7 сообщений
Отправлено 24 декабря 2013 - 13:08
mrhenkey
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0 2010
пока катаюсь с пустым - радиатор стоит дорого, а еще разобрать-с...
Если что, то не ведись на разводку про то, что испаритель очень сложно менять и поэтому это стоит дорого. Сам поменял минут за 20-30 - там не надо разбирать торпеду(на h3 2.0). Подозреваю, что на H2 то же самое. Единственный ньюанс испаритель надо покупать точно такой же. Есть некоторая неразбериха с системой кондиционирования, примерно как с крестовинами переднего кардана
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 24 декабря 2013 - 14:44
lpsl
  • 47 сообщений
Да ,подтверждаю.Испаритель под торпедой.Это и за салонного фильтра ,точнее и за отсутствие.
Отправлено 24 декабря 2013 - 16:18
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вы сами работали с системами кондиционирования? Или так в сторонке наблюдали? Если работали. То хотелось бы узнать каким именно прибором работаете? Ато ну вот из тех которыми работал. Ну никак не научусь. С большим свищём который так абалденно ищется. После того как фреон заполнит весь моторный отсек. Ну вот везде он пищит. И вот это мне не понятно. Хотя бы примерно!!! Вы клиенту так и говорите Родной. Примерно где то в моторном отсеке? И помимо мыла. Применяются спец жидкости которые разводятся в воде. И проявляется утечка. А как работать флуриком. Я в курсе. Им и работаю. Без электронных течеискателей.
Отправлено 25 декабря 2013 - 07:51
Кучерявый
  • 657 сообщений
Если что, то не ведись на разводку про то, что испаритель очень сложно менять и поэтому это стоит дорого. Сам поменял минут за 20-30 - там не надо разбирать торпеду(на h3 2.0). Подозреваю, что на H2 т...
а вот тут поподробнее если можно
сам лазил смотрел когда промывал от грязи - так и не смог снять поддон (нижнюю половинку кожуха) - где то возле передней стенки крепление - не долез...
искал поиском про замену испарителя - не нашел (может руки кривые, но у меня поиск по форуму часто какие-то кривые результаты выдает)
Отправлено 07 января 2014 - 11:06
mrhenkey
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0 2010
искал поиском про замену испарителя - не нашел (может руки кривы...
Уже достаточно давно менял испаритель, могу чего то упустить. По памяти нужны были следующие инструменты: набор ключей, набор головок и гибкий удлинитель для трещотки(с ним совсем просто откручивать испаритель), крестовую отвертку и набор шестигранных ключей (может для вашей версии испарителя не понадобится). По порядку моих действий:
1) Из моторного отсека: спустил давление в системе, отсоединил трубки высокого и низкого давления от испарителя, отсоединил клапан от испарителя (здесь и понадобился ключик шестигранник)
2) Из салона: снял бардачок, снял металлическую планку, под бардачком(вобщем то ее не снимал полностью, а открутил с одного конца и максимально опустил вниз чтоб не мешалась). Дальше от испарителя отсоединил провод датчика. Дальше, если я правильно помню, 3 болта один сверху (для его откручивания и нужен гибкий удлинитель) и 2 снизу. Все, испаритель в сборе вместе с кожухом легко вынимается.
3) Дальше либо меняем испаритель в сборе(как я делал), либо если у вас куплен голый испаритель, то располовиниваем кожух и меняем . Сборка в обратном порядке.
Из нюансов то что есть испаритель со встроенным клапаном типа такого 8107100-K00, а есть без встроенного клапана, как был у меня 8107110-K00-C1 . По размерам они одинаковые, но не взаимозаменяемы.
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 08 января 2014 - 22:07
  • 11 308 сообщений
Женя, полностью согласен. Сам работал по продажам этого чуда. "Нюхач" эффективно работает только для определения утечки - есть/нет. Т.е. им можно найти где утечка - под капотом, в салоне. Если утечка есть, то при помощи ультрафиолетовой лампы найти точное место утечки не проблема, поднимается дымок. Флюорисцентные составы всем хороши, но долго с ними копаться. Ультрафиолет быстро решает проблему, искал сам в помещении офдилера, у них времени не было. Сам искал, сам трубки менял, они только заправили систему. Я тогда на Лифане ездил. Супер-пупер гарантия
  morze 2 978 сообщений
Отправлено 17 февраля 2014 - 12:54
morze
  • 2 978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
прошлой весной ввиду отсутствия хладогента поехал проверить герметичность на сервис http://www.nrf.ru залили фреон, проверили герметичность, сказали все норм....холод идет, радостный уехал домой а через два дня лужа под машиной , но ехать к ним бодаться времени уже не было, уехали в Экспедицию, а по приезду забил на это дело. скорее всего просто где-то свищ, нижнюю трубку кстати пару лет назад заваривали. не подскажите грамотных мастеров,
Отправлено 18 февраля 2014 - 07:37
Кучерявый
  • 657 сообщений
исходя из предположения что это не реклама, а реальный вопрос пользователя, хотелось бы уточнить...
простите, может я чего не понимаю - что за лужа то и при чем здесь фреон?
связь между лужей и фреоном я вижу единственную - конденсат от работы кондишена..
