Двигатель бензин 2.0 запускается только при нажатой педали газа.
не заводится
Сообщений в теме: 26
  Сергей-55 5 сообщений
Отправлено 23 декабря 2021 - 07:05
Сергей-55
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Всем привет! После капиталки двигатель запускается только при нажатии в пол педали газа. После старта педаль отпускаю, далее работает нормально, холостые держит, на ходу едет нормально. Ошибок нет и не было. Форум и инет перечитал, ничего похожего не нашел. Просьба ко всем, помогите разобраться.
Отправлено 23 декабря 2021 - 08:17
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
РХХ наверно вычеркиваем, т.к. сразу после пуска ХХ есть
Пуск именно при 100% или, таки, уже в момент уже отпускания педали?
ГБО стоит?
Отправлено 23 декабря 2021 - 08:26
Сергей-55
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
ГБО стоит?
Пуск только при 100% дросселя. ГБО нет и не было. Забыл сказать, что за месяц  поисков проблемы пару раз чудесным образом заводилась без нажатия педали.
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 23 декабря 2021 - 08:56
  • 11 255 сообщений
Сергей-55, смотри ДПДЗ, может давать неверные данные на ЭБУ. Регулятор давления топлива посмотреть, проверить какое давление выдаёт топливный насос
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
и на холодном (после ночи) двигателе, и на горячем?
Отправлено 23 декабря 2021 - 09:06
  • 11 255 сообщений
Сергей-55, ещё мой совет, позвони Александру (Мегавольту), на форуме он есть. Может он подскажет в Омске грамотного диагноста, или расскажет что может быть причиной
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
При капремонте что-то делал с впускным коллектором? Или только снял вместе с топливной рампой и поставил потом обратно?
Датчики менял?
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 23 декабря 2021 - 11:05
  • 7 192 сообщений
Неа... в этом случае "чек" загорается...
Я бы глянул на ДТОЖ (двухконтактный)... :smoke:
Отправлено 23 декабря 2021 - 11:33
  • 11 255 сообщений
У меня не чек, а ключик загорался, если сбрасывал с него фишку.
Есть мысль, что свечи заливает. Тапок в пол вентилирует цилиндры
Отправлено 23 декабря 2021 - 11:47
  • 7 192 сообщений
Вот именно по-этому я про ДТОЖ и упомянул...
Гы, может просто фишку на него забыли надеть...
:kol_crazy:
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 23 декабря 2021 - 12:21
  • 2 809 сообщений
Поддерживаю. Возможно ещё форсунка какая негерметична .
Отправлено 23 декабря 2021 - 14:48
Сергей-55
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Все время в теплом гараже, на улице не оставлял.
Датчики менял?
Коллектор снял, поставил, ничего с рампой не делал, дроссельный узел не разбирал. Поменял поочередно РХХ и датчик расхода воздуха, нет эффекта.
Отправлено 23 декабря 2021 - 17:22
  • 11 255 сообщений
Если заводить без выжатой педали газа, свечи сырые?
Отправлено 24 декабря 2021 - 06:45
Сергей-55
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Сырые, но не залитые.
Отправлено 24 декабря 2021 - 08:45
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
я не про температуру за бортом, а температуру ОЖ при пуске, Т.е. что горячий, что холодный двигун одинаково не заводится при не на 100% открытом дросселе?
Отправлено 24 декабря 2021 - 09:14
Сергей-55
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Без разницы, холодный или горячий, без 100% дросселя никак. Писал выше, пару раз завелся на холостых за все время.
Отправлено 24 декабря 2021 - 09:21
  • 2 809 сообщений
"Вангую" форсунки не держат.
Отправлено 24 декабря 2021 - 10:56
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
а какая тогда связь с капремонтом? потом и уже после пуска тогда проблемы бы были
что можно неправильно подсоединить? Допустим перепутать вход и выход с топливной рампы, не пробовал, но думаю не только пуск будет затруднен.
Еще просто отключи (сними колодки) ДПДЗ и ДК1, обнули ЭБУ (снятием клеммы АКБ и нажатием на тормоз), включи зажигание, подожди 5 сек (лучше раза три включить и выключить) и попробуй пуститься без газа.
Отправлено 24 декабря 2021 - 11:38
  • 2 809 сообщений
Не знаю- за руками не следил.
Если не сильно пропускают при работе проблем быть не должно - ну кроме расхода да ДК1 будет "материться" ("медленный отклик" 0172 - "богатая смесь") .Что мешает после ночного простоя вывернуть свечи на предмет "сырости"?
Отправлено 24 декабря 2021 - 11:48
  • 11 255 сообщений
Я бы начал с простого. Как правильно заметил Иваныч, может дурить ДТОЖ. Купить вазовский, охладить его в снегу и одеть фишку (ту, которая идёт на ЭБУ). Завёлся, меняем датчик. Нет, посмотреть МАП сенсор, могли повредить при ремонте, он на выпускном коллекторе в районе 4 цилиндра. Такое впечатление, что не правильное соотношение воздуха к топливу, раз свечи сырые
