вот такая проблема! во время езды или при претормаживании на панели приборов загорается ABS и так и висит пока не остановишься и не заглушишь движок! подскажите как эту ошибку убрать ? спасибо
выдает ошибку ABS
Автор
nokia
, 28 сен 2012 12:03
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 сентября 2012 - 12:19
для начала попробуй выкрутить все 4 датчика и каждый аккуратно спиртом или ещё чем-то протереть от грязи прочей ерунды. если это не поможет то уже провода надо смотреть, на каждый датчик.
Отправлено 07 октября 2012 - 19:16
Попробуй завести двигатель и стоя на месте ничего не нажимая несколько раз покрутить руль до конца влево вправо, если АВС загорится значит передний либо левый либо правый датчик. Даже не сам датчик а провод.
Отправлено 07 октября 2012 - 20:36
Была такая проблема, но на другом авто, провод поврежден. Диагностика снимаешь разъемы датчика и меряешь сопротивление, сколько должно быть на ховере незнаю, но должно быть перед одинаково и зад одинаково. Да и при измерении желательно провод "покрутить" для выявления разрыва.
Отправлено 07 октября 2012 - 20:56
Для начала уровень тормозухи в бачке проверить.вот такая проблема! во время езды или при претормаживании на панели приборов загорается ABS и так и висит пока не остановишься и не заглушишь движок! подскажите как эту ошибку убрать ? спасибо
Отправлено 11 октября 2012 - 21:51
а эт тут причём, тогда бы другая лампочка загораласьДля начала уровень тормозухи в бачке проверить.
