На 2-й день после замены антифриза он опять стал грязно-рыжим
Сообщений в теме: 10
  Нико2014 35 сообщений
Отправлено 21 июня 2023 - 19:58
Нико2014
  • 35 сообщений
  • дизель, акпп
На СТО FIT-сервис заменили порыжевший в моей СО за 2 года антифриз FELIX G12+ на антифриз INTER COOL Luxe G12, с предварительной промывкой LAVR RADIATOR FLUSH CLASSIK с дистиллированной водой. На следующий день увидел, что антифриз из ярко-розового прозрачного превратился в темно-коричневую грязную жижу. На СТО сказали, что причиной является проржавевший радиатор и рекомендуют его замену на новый радиатор.
Уважаемые Коллеги, а вы что порекомендуете ? Неужели радиатор может так поржаветь в антифризе ?
  2140 7 231 сообщений
Отправлено 21 июня 2023 - 20:05
  • 7 231 сообщений
Так, для справки... в системе охлаждения Ховеров всех модификаций рекомендован антифриз G11...
Наверно это не просто так.
Всё остальное... на свой страх и риск... :smoke:
  Игорь Валентинович 6 836 сообщений
Отправлено 21 июня 2023 - 20:13
  • 6 836 сообщений
Вопервых радиатор тут ни при чем, а во вторых красный антифриз G12, а тем более еще и с каким-то плюсом , не для дизельного двигателя ховер
Наш G11 https://hover-gw.ru/great-wall/zhidkosti.html .
Или здесь посмотри https://gw-store.ru/art/17-Obemi_tip_masel_i_zhidkostey.html (Антифриз G-11(синий,зеленый все равно,только не КРАСНЫЙ G-12) - 7 л).
Смотри доиграешься до пробоя прокладки, хотя хозяин барин, но предупреждение сделано.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 июня 2023 - 20:14
Отправлено 21 июня 2023 - 20:29
Нико2014
  • 35 сообщений
  • дизель, акпп
Благодарю вас, Игорь. Предупреждение принял. Тем более, что прокладка у меня уже пробивала.
Отправлено 21 июня 2023 - 23:08
Нико2014
  • 35 сообщений
  • дизель, акпп
Уважаемые Коллеги !
На других форумах я прочитал рекомендации промывать загрязненную СО после очистки спецсредством дистиллированной водой несколько раз, пока сливаемая вода не станет чистой. И даже рекомендуют для этого 1-2 дня поездить на этой воде, а потом уже ее сливать и заливать антифриз.
А как вы считаете ?
Отправлено 22 июня 2023 - 05:56
  • 6 836 сообщений
Глупость.
  Александр2120 13 852 сообщений
Отправлено 22 июня 2023 - 07:36
  • 13 852 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Уважаемые Коллеги !
А как вы считаете ?
Почему нет?
Только
- я бы не пользовался "спецсредством" это палка о двух концах
- у наших дизелей и турбозажигалок очень "своеобразная" схема охлаждения, самим воздушную пробку после замены антифриза сложно выгнать и очень вероятно закипание.
- нам на обычных зажигалках гораздо проще: покупаешь 30л дешевого дистиллата, сливаешь антифриз, заливаешь его, прогреваешься, обязательно до полного открытия термостата, сливаешь и по новой.... Пока не надоест )))
Остатки воды в двигуне можно просто выдуть, даже сливную пробку на нем не откручивая
Согласен, причина смешная. Одно из двух - или вас считают идиотом, или сами такие.
Ну вот в чем они правы, что после их "спецсредства", которое они, судя по всему, к тому же полностью не вымыли из системы, радиатор придется менять. Т.к. они забили его всякой дрянью от жизнедеятельности этого лавра.
Но м,б, и промоете, если не поленитесь
Отправлено 22 июня 2023 - 08:23
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
G-12 очень нередко превращает люминь в глину. По цвету. По составу- даже представить не могу. Сжирает всё на  своём пути!  Вымыть из системы- практически невозможно без разбора. Забивает всё...
 Если бы бензинка- можно было б как-то приладить шланг с проточной водой... С дизелем сложнее...
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 22 июня 2023 - 08:55
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Первое что попалось) Вполне конкретно если без подробностей.
G11 – самый дешевый класс. В нем применяются недорогие присадки, которые имеют незначительные антикоррозийные, смазывающие свойства; G12 – более широкий состав присадок. Антифриз G12 считается универсальным, чаще всего применяется в высокооборотистых двигателях.
Отправлено 22 июня 2023 - 09:22
  • 13 852 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В идеале надо обязательно убрать термостат, например, заменить его пустышкой . Иначе хрен он при воздушной пробке откроется и промоется только малый круг :(
Отправлено 15 июля 2023 - 13:54
Нико2014
  • 35 сообщений
  • дизель, акпп
Благодарю вас, Коллеги за советы и подсказки. Промыл систему. залил G11
и все нормально.
