Добрый день. Поискал по форуму, но подобной темы не нашел.
Возникает следующая проблема - после заправки некачественным бензином начинает звенеть и не тянет.
Почему думаю на бензин, потому что заправляясь на Газпромовской заправке(большая старая заправка) ничего не звенит. Стоит только заправится на заправке попроще - снова колокольня. Пробовал и 92 и 95. Заправки выбираю поприличнее.
Всё бы ничего - если бы крутился вокруг только одной заправки, но езжу в командировки и далеко.
Да и потом ситуция явно не здоровая - не должено быть такой реакции на безнин, пусть и не самый лучший. Сколько машин уже было, но такого ни разу не было.
Знакомый подсказал, возможно зажигание слишком раннее.
В чем может быть проблема и как с этим бороться?
Звенит при плохом бензине
Автор
Gonza
, 20 авг 2012 14:56
Сообщений в теме: 10
Отправлено 20 августа 2012 - 15:32
Почитал по ссылке, но не очень понял.
Заливаю в основном 92.
95 лью когда есть подозрения на колонку.
Но звон идет и на том и на другом.
В данный момент залит 92 и звона нет. Но заправлюсь еще где-нибудь и звон появляется снова.
Сообщение отредактировал Gonza: 20 августа 2012 - 15:35
Отправлено 20 августа 2012 - 16:10
такая же фигня была заменил провада и свечи.
если б это постоянно было, то грешил бы на свечи с проводами. а тут четко проявляется после заправки.
да и пробега всего 14тыс, рановато еще для свечей на мой взгляд
Отправлено 20 августа 2012 - 16:55
у меня родные свечи кончились на 7500.
Все время лил 92 и от заправки к заправке то был звон то нет, решил тут залить таки на пробу 95, и о чудо звон пропал и пофиг где заливаю.
Отправлено 20 августа 2012 - 16:56
адин в адин на 15тыс всё началось дошло, что и на 5 стал звинеть, осмотри изоляторы на свечах и зделаеш вывод.
Отправлено 20 августа 2012 - 19:17
Я про обороты двигателя спрашивал, а не про скорость, крутить надо до 3000 оборотов. Если будет меньше, будет звенеть, особенно на 3-й и 4-й передаче. Видел я тут как-то, девушка на ховере ехала, торгалась в горку, как же звенел движок у бедного H3, даже жалко его стало.вторую с 20-ти
третью с 40
четвертую с 70
Отправлено 21 августа 2012 - 13:35
при таких скоростях обороты почти под 3000 и будут. но до этих 3тыс еще надо раскрутится
или получается до 3-х мы звеним, а потом заканчиваем? это же не нормально
свечи посмотрели - чистые.
