Фиксаторы КПП Механика Great wall hover Механика H5 бензин!
Фиксаторы КПП
Сообщений в теме: 9
  Vyacheslavv 5 сообщений
Отправлено 18 ноября 2023 - 10:32
Vyacheslavv
  • 5 сообщений
Уважаемые ховероводы! Подскажите кто может Где найти детальную информацию, или кто сам разбирался до мелочей -  как расположены фиксаторы блокировки между штоками вилок КПП. На схемах и каталогах информация об этих фиксаторах неполная, отображены  точно только шариковые фиксаторы с пружинками, закрытые заглушками  ( на схеме обозначены как 12,13,15 позиции). Позиции фиксаторов 20,25,26, непонятно как правильно и в какой последовательности ставить, есть ли между ними пружинки, непонятно. Заранее благодарен.
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 18 ноября 2023 - 10:46
ConstZ
  • 1 676 сообщений
  • 2.0 H3.5
Не пробовали в "оригинальном мануале" (стр. 193-200, например) смотреть?
Отправлено 18 ноября 2023 - 13:46
Vyacheslavv
  • 5 сообщений
Thank's a lot! Will search. Мне не попадалась эта книжка, благодарю
  одинокий странник 1 628 сообщений
Отправлено 19 ноября 2023 - 09:37
  • 1 628 сообщений
Зачем вообще разобрали ползуны???!!! КПП разбирается не снимая их!
 Пружинки и шарики- на фиксации передач. Бочонки от случайного включения двух передач- без пружинок. По размеру- не помню, возможно разная длина.
Чтобы вернуть ползуны на место: лучше сначала вставить бочонки, затем один ползун, довести его до положения нейтрали - на ползуне есть проточка. Бочонок должен в неё попасть и провалиться, дав место для следующего. И так- все. Потом в фиксаторы передач накинуть шарики , пружинки и закрыть их пробками.
Отправлено 19 ноября 2023 - 10:42
Vyacheslavv
  • 5 сообщений
Здравствуйте! Премного благодарен за ответ, но выражения "бочонок" и "ползун" ну это только запутаться. не могли бы хоть номера их на схеме подсказать? Заранее благодарен
Отправлено 19 ноября 2023 - 11:56
  • 1 628 сообщений
На ползун вилки крепятся.
Бочонки- поз.20;25. Тел в подписи. Вопросы будут - звони. Только через нормальный телефон. Ватсапп, Вайбер не беру.
Отправлено 19 ноября 2023 - 12:30
Vyacheslavv
  • 5 сообщений
Ползун Вы шток направляющий на который вилка переключения садится? А то что пружинок нет - это нужная инфа. А то разновидностей кпп даже Zomax несколько штук. Спасибо
Ок, спасибо
Отправлено 19 ноября 2023 - 20:45
  • 1 628 сообщений
Да ладно! Коробка одна и та же. Первичные разные. На Н-2 дизель, Н-3;-5, вингл бензин. Отличие- колокол и первичка. Пардон, ещё и крышка первички. И задняя часть на дизельном может быть разная
Отправлено 20 ноября 2023 - 10:22
Vyacheslavv
  • 5 сообщений
Ок, спасибо
Между позициями 27 и 28 - штоками, ползунами - на схеме изображены два шарика вроде, и не отмечены никакими номерами позиций. Подскажете есть там шарики или нет?
Отправлено 20 ноября 2023 - 12:44
  • 1 628 сообщений
12,13,15,- там шарики.
20,25- бочонки.
По пунктиру не обозначенный ни чем и правее- шарики.
Здесь подробнее. Это похожее.Для представления.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал одинокий странник: 20 ноября 2023 - 13:15
