ошибка Р0300
Сообщений в теме: 11
  alex2080 4 сообщений
Отправлено 09 июля 2016 - 19:58
alex2080
  • 4 сообщений
Всем привет! Н3, бензин 2013. В прошлом году появилась такая проблема: На холодную, при запуске начинают падать обороты, вплоть до заглушения двиг. Выскакивает чек Р0300. Начинает троить. Пока клемму не скинешь- чек не погаснет и продолжит троить. Поэтому при запуске двигателя сразу начинаю движение с небольшой игрой педали газа. Через метров 100, двиг. перестает троить и работает как надо. А теперь главный прикол: Зимой и весной когда температура от -30 до примерно +7, машина работает отлично, без нареканий. А когда +10 и выше появляется проблема описанная выше. В прошлом году ездил из р. Коми в Белоруссию, приходилось заправляться на подозрительных, "деревенских" заправках. Раз "осушил" бак. Менял свечи, провода, катушку( в темноте выявил пробой). чистил дроссельную заслонку. Все думаю на бензонасос, может быть засорен, т.к. после отпуска когда менял топл. фильтр распилил его и ужаснулся. Был забит непонятной белой хренью.  Сейчас думаю почистить форсунки и ДТВВ. Уважаемые знатоки, помогите кто чем может!)
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 10 июля 2016 - 06:27
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
В данном случае я бы проверил топливную систему. Что бы сразу не лезть в бензобак, собери приблуду для измерения давления в рампе (манометр, переходники в сантехнике, шланг, хомуты в запчастях). Если сделаешь шланг достаточно длинным, то и в движении сможешь посмотреть, что у тебя с топливоподачей. В рампе должно быть 2.3-2.4, при отсоединенной вакуумной трубке(или резком открытии дросселя) 3.0 , бары там или килограммы, что больше нравиться.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 11 июля 2016 - 04:45
  • 8 474 сообщений
Ошибка пропуски воспламенения. Причин немало, для начала наверное высоковольтную часть стоит проверить. При троении пролейте ведешкой впускной коллектор вокруг форсунок, частое явление резинки пропускают, как нагреется становится нормально. ДПКВ аналогично может мозг выносить, но его надо оссицилкой проверять, проще подкинуть исправный :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 11 июля 2016 - 04:52
Отправлено 11 июля 2016 - 05:59
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Ошибка пропуски воспламенения. Причин немало, для начала наверное высоковольтную часть стоит проверить. ...
Гриш, высоковольтную часть он поменял, да если бы дело было в ней, ошибка скорей всего вылезла бы с указанием проблемного цилиндра (0301, 0302 и т.д.). А за 300-й как раз чаще прячутся проблемы топливной системы (ИМХО). Ну так как товарища не видно, похоже машину ковыряет :kol_smile3: , может напишет, что было.
Отправлено 25 июля 2016 - 01:22
Алексей29регион
Кто может сказать о чём говорят эти данные??
Сообщение отредактировал Алексей29регион: 25 июля 2016 - 01:28
Отправлено 25 июля 2016 - 05:02
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
А выше недостаточно написано?
А так эти данные говорят о том, что в двигателе хаотично в всех цилиндрах бывают пропуски воспламенения. Причина может быть как в высоковольтной части (катушка, провода, свечи), так и в топливной системе (помирающий бензонасос, забитый фильтр, подсос воздуха).
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 25 июля 2016 - 07:17
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
а может грм ?
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 25 июля 2016 - 09:02
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Забыли о пробое прокладки ГБЦ.
Отправлено 25 июля 2016 - 10:51
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Ну если ГРМ, то другие симптомы (резкое падение мощности при некритичном перескоке, гнутые клапана и не заводящийся движок при критичном).
Пробой ГБЦ? Возможно. Но это насколько не слышать свою машину? Я месяца за 2-3 чувствовал, что назревает. Там скорее уходящий антифриз, троение при запуске, бульканье в расширительном, эмульсия вместо масла, и при всех этих симптомах скорее всего ошибка Р0300 не появится.  А вот при том что я написал выше, она как раз и появляется. Потому и написал так, как написал.
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 21:01
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
На моей было тоже самое. Долго искал причину. Ошибка выскакивала и на бензине и на газе. После регулировки клапанов, уже 2 года ошибка не появлялась.
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 28 июля 2016 - 07:24
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
колодцы свечей можно проверить,вдруг масло в них/какой нибудь гонит...
Отправлено 28 июля 2016 - 10:43
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
ну пускай присутствует  масло в свечных колодцах., его там не пол ведра...масло плохой проводник.
