Деталь вся в масле, но не знаю что за деталь :)))
Сообщений в теме: 16
  saransk 9 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 15:08
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Добрый день, я начинающий Ховеровод, с полным устройством машины ещё не знаком. Обнаружил под кондиционером деталь всю в масле, но не знаю что, фото прилагаю. Объясните пожалуйста, что это, и как лечиться? За ранее спасибо!
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 15:12
  • 9 028 сообщений
это вроде как рейка рулевая.....ныряй под машинку и смотри..а то такое очучение,что сверху как будто бы натекло...
  saransk 9 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 15:20
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Ещё фото.
Отправлено 03 августа 2012 - 15:22
  • 9 028 сообщений
сальник у тебя на рейке потек....входа вала с мягким соединением... снимать надо чинить.... у мну там сухо ...это же место вроде...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 августа 2012 - 15:25
  saransk 9 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 15:31
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Большой спасибо М.А.А., а номерок сальника как то можно узнать? И чем грозит не торопливый ремон в данном случае?
Отправлено 03 августа 2012 - 15:33
  • 9 028 сообщений
Надо посмотреть по каталогу...я в офисе сейчас...могу вечерком по схематике глянуть... а так снять рейку голову разобрать и поменять...за день управится легко....
Отправлено 03 августа 2012 - 17:18
  • 9 028 сообщений
итог.... рейка в сборе....запчасти не поставляются. Результат; Снимать,разбирать,мерить сальник и заказывать вот тут http://xn----7sbqkcfeddu0bf9l.xn--p1ai/ или аналоги.... Я не думаю,что тебе стоит искать рейку новую или ремонтную ,она стоит 8800 р вот тут http://www.gurauto.ru/catalog/detail.php?P...EAT_Wall_Hover_ надо найти сальник..за 300-500 рублей всего....
Отправлено 03 августа 2012 - 17:26
  • 9 028 сообщений
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi и вот тут как и что делать
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 19:41
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Была похожая канитель.. Всё закончилось заменой хомута на шланге подачи жидкости Гура. Он на фотке виден. Тоже грешил на рейку... Попробуй как вариант, а с рейкой всегда успееш :kol_drinks: :kol_friends:
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 19:42
  • 17 196 сообщений
Андрей,что то видится мне,что не в сальнике дело.Я бы дла начала шланги протянул Петрович,опередил :kol_friends:
Отправлено 03 августа 2012 - 19:45
  • 9 028 сообщений
Вов,да запросто....по фотке тяжело судить...
Из под резинки-колпачка вала на фотке похоже на смыв масла ,а сейчас еще раз глянул,а вал то шлицы сухие вроде...
А вот шланг кажись вверх от штуцера уехал.
Вовка...верно ты подметил....
Отправлено 03 августа 2012 - 19:48
  • 17 196 сообщений
Короче надо отмыть,подтянуть шланги и проверить уровень в бачке
Отправлено 03 августа 2012 - 19:53
  • 9 028 сообщений
Вот оно....коллективная помощь... Отмыть всё протянуть и контролировать..... +100..... Саранский клубень,исполняй....наверно всё будет ОК.... Да,и в профиле чиркни имя...а то как то......
  rizhow 63 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 19:55
rizhow
  • 63 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
проще на ощюп определить , там где свежая жидкость, там проблема.
Отправлено 03 августа 2012 - 19:57
  • 9 028 сообщений
и визуально,когда помоешь всё ,заведешь Ховра,рулем покрутишь и увидишь откуда сопливит...
  saransk 9 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 20:04
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Спасибо други, буду пробовать, ещё раз спасибо!!! По итогам отпишусь!!! С Уважением Николай из солнечной Мордовии, город Саранск:))) !!!
  saransk 9 сообщений
Отправлено 14 сентября 2012 - 17:34
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Ну вот и дошли руки, а точнее машина до подъёмника, 99% хомут сопливил, дотянули на сколько могли кусачками, заменили полностью жидкость (декстрон 3 которая, со стоковой на фирму), всё промыли очистителем двигателя, о дальнейшем полёте отпишусь не много покатавшись! Спасибо всем ответившим!!!
Сообщение отредактировал saransk: 14 сентября 2012 - 17:36
