Проблема с переключением передач
Сообщений в теме: 49
Отправлено 23 сентября 2022 - 14:25
Александр1911 77
Здравствуйте ховероводы у меня такая проблема, Hover H2 бензин 2007 г после замены сцепления проехал км 100 пропали 3 4 5 и задняя скорости 1.2 скорости включаются нормально,что может быть?
  2140 7 185 сообщений
Отправлено 23 сентября 2022 - 17:08
  • 7 185 сообщений
Для начала, я бы снял кулису и посмотрел... в чем дело...
Для этого достаточно разобрать лишь тонель в салоне (саму КПП снимать не нужно)...
Снять консоль, открутить набалдашники рукояток и снять обшивку тонеля...
Как разобрать консоль, шпаргалка тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=159503#159503
После этого... уже открутить кулису.
Заодно... ПРОВЕРИЛ бы, правильно ли тебе прикрутили ручку КПП к самой кулисе... в ЛЕВОМ НИЖНЕМ углу должен быть короткий болт (там три длинных и один короткий болт)!
Сообщение отредактировал 2140: 23 сентября 2022 - 17:53
  Александр1977 5 сообщений
Отправлено 23 сентября 2022 - 19:11
Александр1977
  • 5 сообщений
  • 2.4 л. 128 л.с. бензин
Сегодня снимал кулису но за болты не знал завтра ещё раз посмотрю. Ещё при езде был хруст при включении 4 передачи. Да и мастер который ставил сцепление говорит когда ставил на место кулису нарезал резьбу по новой так как машина куплена б/у было просто 2 болта и всё.
  stafford 11 250 сообщений
Отправлено 23 сентября 2022 - 19:26
  • 11 250 сообщений
Вот он и мог дорезать резьбу и вкрутить болты длиннее, он вряд ли знает эту особенность, ИМХО
Отправлено 23 сентября 2022 - 19:30
Александр1977
  • 5 сообщений
Спасибо завтра сниму посмотрю а на сколько болты от крепления кулисы должны входить в крышку ?
Отправлено 23 сентября 2022 - 19:53
  • 7 185 сообщений
Ну, во-первых, болты НЕ кулисы, а рукоятки КПП! Она крепится отдельно НА кулису.
Во-вторых, мешает ТОЛЬКО нижний левый... если он выходит за границы кулисы (площадки).
Небольшое выступание остальных болтов не критично...
Отправлено 23 сентября 2022 - 20:07
Александр1977
  • 5 сообщений
Ок спасибо за информацию завтра посмотрю
Отправлено 27 сентября 2022 - 10:00
Александр1911 77
Доброе день. Когда снял крышку с рычагами включилась 4 передача и не выключается нейтральной вообще нет может дело не в коробке а сцепление которое недавно поменяли?
  Иван1990 4 сообщений
Отправлено 28 сентября 2022 - 10:47
Иван1990
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4
Здравствуйте, нужна помощь: ехал по трассе на 5 передаче 120км/ч и передача пропала- остановился и оболдел осталась только 4 передача. Остольные включаются но машина на них не едет. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо)
Отправлено 28 сентября 2022 - 11:02
  • 7 185 сообщений
Для начала... я бы проверил наличие свободного хода педали сцепления...
При нажатии на неё ПАЛЬЦЕМ руки... педаль должна продавливаться не менее чем на сантиметр... :smoke:
Отправлено 28 сентября 2022 - 11:07
Иван1990
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4
А причем тут сцепление- на 4 передаче она едет а на остальных сцепление отпускаешь и ничего не происходит, ни каких звуков даже нет(
Отправлено 28 сентября 2022 - 11:15
  • 7 185 сообщений
Чтобы исключить эту причину...
Гы, не хочешь, не проверяй... меняй сразу КПП
Отправлено 28 сентября 2022 - 11:23
Иван1990
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4
Я просто непойму что этот фокус с пальцем даст
Отправлено 28 сентября 2022 - 12:29
  • 7 185 сообщений
Если НЕТ свободного хода, то корзина может НЕПЛОТНО прижимать ведомый диск... она постоянно отжата... от этого и пробуксовка (передачи включаются, а машина не едет)...
Подробнее тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&p=1334771
Сообщение отредактировал 2140: 28 сентября 2022 - 12:59
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 28 сентября 2022 - 13:32
  • 1 673 сообщений
2140, проблемы со сцеплением лишили бы хода полностью, а тут:
imho: какие-то проблемы с промежуточным валом КПП, раз прямая передача работает.
Отправлено 28 сентября 2022 - 13:45
  • 7 185 сообщений
ConstZ,
гы, ключевая фраза:
Отправлено 28 сентября 2022 - 14:15
Иван1990
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4
Спасибо, думою только вскрытие пакажет
А может кто знает где контрактную корабу можно взять, а то чет за новую 108т.р. жаба давит
Отправлено 01 октября 2022 - 08:31
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
. жаба давит
Придётся её удавить. Промвала у тебя нет...
  Antoxa42 14 сообщений
Отправлено 27 ноября 2022 - 16:56
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Подскажите к чему готовится... Плохо, с трудом включается 2я передача (на повышение и понижение), 3я передача с трудом на понижение, посильнее и резче толкать приходится, при включении на понижение слышно клацканье. 1,4,5,6,R - включаются легко и четко. Проблема я так понимаю с коробкой, надо снимать разбирать?
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 27 ноября 2022 - 17:08
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Прямо уж сразу снимать и разбирать !! пробег то какой ?
