Плохо заводится 2.0.
Сообщений в теме: 33
  shadt 508 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 11:11
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Всем доброго дня. У меня странная ситуация с автомобилем. Кто-то жалуется на проблемный холодный пуск. Но у меня случай какой-то странный! На холодную и полу пустой бак бензина плохо заводится, можно 3-5 раз крутить стартер. При этом когда полный бак бензина - завожу с первого раза. Езжу в основном на газе, на бензине реже. Проверяли свечи (искра хорошая), топливные насос качает топливо, доводил бак до пустого и заливал полный на другой заправке и другим топливом, ВВ провода новые, фильтры все поменяны. На СТО найти проблемы не смогли, последний совет от них сменить топливо, но это не помогло. Посоветуйте, в чем проблема может быть, что проверять? Особенность в том, что только на полупустой бак такая ерунда. Кстати, на горячую даже почти с пустым баком заводится отлично. :14:
Отправлено 03 октября 2014 - 11:24
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты главного не написал - делаешь паузу между включением зажигания и пуском двигателя. Если да, то похоже на ДПКВ
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 11:41
  • 13 649 сообщений
Подцепи манометр на топливную магистраль и посмотри как держит давление.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 14:16
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Раньше была дизельная машина, поэтому по привычке вкл. зажигание и немного жду. Но не помогает (((
Но как датчик ПКВ и заполненность бензобака могут быть связаны?
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 14:23
  • 2 904 сообщений
Вытаскивай модуль насоса из бака- может пластиковая трубка на нём трещину дала...
  королев 323 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 14:37
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Тоже такое было, проблема со стаканом бензонасоса,с эжекторной камерой( может быть не правильно написал.)
Отправлено 03 октября 2014 - 15:46
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А попробуй несколько раз включить подождать и выключить.
Насосик-то только 3-5 сек после включения без пуска работает... вроде
ДПКВ на холодную хреново работает у многих
  shadt 508 сообщений
Отправлено 06 октября 2014 - 13:47
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Какого рода проблема может быть? Физическое повреждение или манжета/прокладка прохудилась?
Где-то раньше на форуме находил твой такой же совет кому-то, пробовал - не помогает :(
заправил вчера почти полный бак - завожу утром с пол оборота, до этого только с 3-5 раза даже в относительно теплую погоду.
Мне стрелка уровня топлива на приборной панели не нужна, по качеству завода могу определить сколько бензина в баке ))))
Отправлено 06 октября 2014 - 14:03
  • 2 904 сообщений
:kol_friends:
Отправлено 06 октября 2014 - 14:52
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
:kol_friends:
Ну ДПКВ я бы не исключал, тем не менее.
Если его еще не меняли
Да и поменять его можно за 10 минут и стоит он несмертельно...
Отправлено 06 октября 2014 - 17:55
  • 2 904 сообщений
ну, а как ты его привяжешь к зависимости от количества топлива в баке?
Тогда уж, поменять на Волговский...
Отправлено 06 октября 2014 - 19:09
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У него два факторв плохого пуска
- пустой бак
- холодный пуск
Дпкв у многих давал плохой холодный пуск, но безсистемно, с холодами чаще, кто знает, может у них тоже пустой бак был.
У меня, например, пустого бака не бывает, меня напугали, что бензонасос охлаждается в бензине и без него может сгореть... я и не рискую
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 06 октября 2014 - 19:12
  • 17 195 сообщений
Саш,а с полным баком что пуск уже не холодный?
Отправлено 06 октября 2014 - 19:22
  • 13 649 сообщений
Проблема в нежелании читать форум и в игнорировании советов.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 29 декабря 2014 - 19:27
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
ещё бы :)
Манометр показывает давление в магистреле в норме. Стакан в баке в норме, не пропускает. Цепляли самодельный автономный бак с насосом, чтобы исключить возможность наличия воды в баке - не помогло. Новая катушка, новые ВВ провода, новые свечи... Не помогло.
Заказываю ДПКВ - последняя надежда. Имеет смысл заморачиваться с волговским? Нашел номер SMW 250129 - вроде родной
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 02 января 2015 - 20:35
  • 11 257 сообщений
Про родной забудь. Меняли, эффект тот же. Спроси у Мегавольта, он лучше объяснит
Отправлено 02 января 2015 - 20:47
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня личный опыт такой: При -15 и ниже даже после нескольких включений зажигания по 5сек, без пуска стартера, завожусь потм 5сек (это до черта, обычно с полтыка) Но, если я включаю зажигание на 10сек, потом выключаю и снова включаю на 10сек, потом выключаю и сразу пускаюсь - то опять с полтыка, как летом. Объяснить это падающим за сутки давлением в топливной рампе я не могу, насос бы и за 5 сек его поднял, а тут два раза по 10... но факт есть факт!
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 04 января 2015 - 07:03
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
...насос бы и за 5 сек его поднял ...
А если поставишь в топливную магистраль манометр и понаблюдаешь, то увидишь, что давление, даже с нуля, подскакивает до рабочего практически мгновенно, не может быть и речи про 5 или 10 секунд...
Отправлено 04 января 2015 - 07:51
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
вот и я про то.
значит включенное зажигание до пуска стартера разогревает что-то, может ДПКВ, а может еще что...
  shadt 508 сообщений
Отправлено 08 января 2015 - 17:22
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Спасибо. Написал Мегавольту
