Опрыскиватель лобового стекла...как правильно должен работать?
Этот раздел вроде больше од Этот раздел вроде больше подх
Сообщений в теме: 23
  Дмитрий-хлам 42 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 00:07
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
Владимир Козлов, Получается так: Если во втором режиме скорости опрыскивание не происходит(что заложено конструктивном) значит это подруливой!? Но даже если опрыскиватель и будет работать в этом положении то всё равно это не совсем правильно! Тогда надо за коммутировать и остальные 2 положения ....как? Управление идёт через реле или всё заложено в мозгах??
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 07:20
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я склоняюсь к тому, что рулевой переключатель мудрит.ирито в 14 году, лепила машины как хотела . И не исключено ,что слепили из того что было ,в том числе и мою . Короче, надо менять переключатель -скорее всего .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 21 декабря 2020 - 07:22
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 08:49
hover h5
  • 1 518 сообщений
Ну теперь понятно,что вы имели ввиду. Обе функции работаю когда тянете? Первая это кратковременно потянуть будет один взмах без воды и вторая потянуть до конца и будет пару взмахов с водичкой?
Сообщение отредактировал hover h5: 21 декабря 2020 - 08:49
  kapa 141 сообщений
Отправлено 23 августа 2023 - 18:05
kapa
  • 141 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день. Не нашёл подходящей темы, напишу в этой. Перестала поступать водичка на стеклышко. Путём простейших вычислений выявил, что не работает моторчик. Заказал на озоне. Пришёл. Очень похож, прям один в один, кроме той трубки (если её так можно назвать) которая вставляется в бачок. Рассверливать отверстие не хотелось да и нечем было, делал на стоянке. После небольших раздумий сделал так. Оставил от старого моторчика уплотнительную резинку, новая оказалась совсем огромной. Внутрь резинки и на "сопло" моторчика фыркнул силиконом. Насколько возможно вставил моторчик в посадочное место. Снятое колесо лежало рядом. Упер моторчик в колесо между зубьями протектора и довольно сильно пару раз рукой (но не кулаком и не ладошкой) стукнул по бачку. Первый раз не получилось, но со второго моторчик встал "как родной" на своё место. Всё. Работает, качает, бежит вода по трубкам.
