Не работает датчик дождя !?
Датчик дождя
Сообщений в теме: 51
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 05 июля 2017 - 10:31
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день всем.
 Вчера обнаружил, что не работает датчик дождя. По полученной инфо со стороны , перегорел наверное предохранитель!? Нашел где стоит, оказалось что он работает в паре с прикуривателем, и он не работает, предохранитель - да перегорел. Поменял. Но результата нет!? Подскажите кто знает причину или сталкивался с такой проблемой.
Отправлено 05 июля 2017 - 10:36
Добрый день всем.
После замены предохранителя он не перегорел опять случаем? Если да, то ищи КЗ. Я бы начал с прикуривателя...
Отправлено 05 июля 2017 - 10:39
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
спс попробую
спс попробую
Предохранитель после замены не перегорел, а до этого был перегоревший.
спс попробую
Я не курю, но как то вчера пытался дать прикурить от прикуривателя, вот наверное и замыкнул !?
Отправлено 05 июля 2017 - 10:50
Бывает, что и визуально целый предохранитель неисправен.
Тут глянь ещё  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43613
Есть такая вероятность...
Ещё что вспомнил... Попробуй клемму АКБ скинуть на некоторое время.
Отправлено 05 июля 2017 - 11:01
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
ок. спс.
  Krolik.Bezobraznik 509 сообщений
Отправлено 05 июля 2017 - 11:06
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
  • Renault Kaptur 2л 4x4 АКПП Style
Добрый день всем.
После замены преда, прикуриватель заработал? Где то читал, что в прикуривателе с обратной стороны есть некая проволчка, которая тоже может перегореть. Как итог - цепь получается разомкнутой. Сам не проверял - не сталкивался с этим
Отправлено 05 июля 2017 - 11:09
В приведённой ссылке есть про это...
Отправлено 05 июля 2017 - 11:41
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
спс
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 05 июля 2017 - 12:00
  • 6 179 сообщений
а как узнал причину неработоспособности датчика дождя? возможно у него слетели настройки и его нужно подстроить
Отправлено 05 июля 2017 - 12:06
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не работает "авто" датчика дождя, и "авто" ближний свет,  ну и прикуриватель - целая цепь получилась
Отправлено 05 июля 2017 - 12:08
  • 6 179 сообщений
а при чём тут датчик?
  stafford 11 268 сообщений
Отправлено 05 июля 2017 - 13:10
  • 11 268 сообщений
Иваныч, патамушта
Сообщение отредактировал stafford: 05 июля 2017 - 13:10
Отправлено 05 июля 2017 - 13:23
  • 6 179 сообщений
угу ..."и "авто" ближний свет,  ну и прикуриватель - целая цепь получилась"
Отправлено 05 июля 2017 - 13:24
  • 11 268 сообщений
так они в одной цепи и работают. не работает прикуриватель, датчик света и дождя соответственно тоже
Отправлено 05 июля 2017 - 14:43
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
  Палыч 2 907 сообщений
Отправлено 05 июля 2017 - 16:54
  • 2 907 сообщений
Клемму минусовую снять с аккумулятора,как советовали, сбросить адаптациб датчика..
  Lexa 150 739 сообщений
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:26
Lexa 150
  • 739 сообщений
  • люксовый
А подскажите где стоит предохранитель,тоже не работает датчик и прикуриватель
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:40
hover h5
  • 1 518 сообщений
На 20 ампер жёлтый сбоку водительской панели.
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:41
Lexa 150
  • 739 сообщений
  • люксовый
Спасибо!
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 16 сентября 2018 - 21:46
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
В верхнем ряду пятый слева если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 16 сентября 2018 - 21:46
    Bing (1)
Темы с аналогичным тегами Датчик дождя
