Hover h5 бензин 2.4 двигатель аналог бу или оригинал бу
Сообщений в теме: 42
  Роман Романов 777 20 сообщений
Отправлено 30 сентября 2023 - 18:59
Роман Романов 777
  • 20 сообщений
Добрый день подскажите кто менял двигатель на hover h5 бензин 2.4?какой двигатель? Какой ставили на что меняли что можете сказать по поводу аналогов которые сейчас продают много
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 30 сентября 2023 - 19:12
  • 17 196 сообщений
Начните с того как будете другой двигатель регистрировать,а ставили разные
Отправлено 01 октября 2023 - 16:06
Роман Романов 777
  • 20 сообщений
Добрый день ну если я правильно понимаю если подбирать двигатель с такими же характеристиками и аналогичный то никакого разрешения и документов не нужно
И всё-таки подскажите сейчас много двигателей разных и на avito тоже 140-180 что это за двигатели не проходят ли они хотя бы 3-4 года
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 01 октября 2023 - 16:11
  • 6 840 сообщений
А чем родной плох?
Прокладка почти у всех рано или поздно пробивает!
Ремонтопригодность!
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 01 октября 2023 - 18:17
  • 11 288 сообщений
Для Вас да, а для будущего владельца будет головная боль. Хотя она потом может появится и у Вас
Вы хотите, что бы здесь кто то взял ответственность на себя и подтвердил Ваши предположения? Никто не знает что Вы и где видели, никто не знает продавцов и с каких машин они были сняты.
Если Вы про пробег, кто же Вам что то подскажет, если никто ни сном, ни духом об их прежних владельцах? Уверены, что пробег заявлен реальный? Ни одна диагностика, кроме разборки двигателя это не подтвердит. Никто не знает, как их эксплуатировали, если они сняты, то их не завести, компрессию не измерить, на ходу его не проверить, гарантия будет мифическая
Отправлено 01 октября 2023 - 20:31
Роман Романов 777
  • 20 сообщений
А чем родной плох?
Ремонтопригодность!
Стал по утрам дыметь очень сильно и масло жрать вёдрами ,капиталку года три назад делал,пракладку раза три менял,и между третьим и четвертым цилиндрами небольшая рытвинка,маслосьёмники менял тоже,вод и интересно на Авито новые двигатели аналоги на Ховер н5 стоят 140-190 вот и интересно проходят они хотябы 3 года
А чем родной плох?
Ремонтопригодность!
А чем родной плох?
Ремонтопригодность!
Я имел виду сейчас много двигателей продают новых 140-190 тысяч рублей без навесного производитель указан аналог вот и хотел узнать может кто ставил себе и есть какие отзывы?
Отправлено 01 октября 2023 - 20:32
  • 6 840 сообщений
значит такие "хорошие" маслосьемные колпачки поставили!
ну это похожа на экономию. Хорошая и родная прокладка только одна в своем роде это родная Митцу, все остальное последствия как у тебя.
Покупай с разборки и молись. Все остальные от Митцу требуют разные переделки и нет смысла заморачиваться.
Пробег сколько?
Отправлено 01 октября 2023 - 21:10
  • 11 288 сообщений
Что значит аналог? На Ховер ставили Митсубиши, какой может быть аналог? Никто из здравомыслящих здесь владельцев такое барахло ставить не станет и отзывов здесь не найдете
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 01 октября 2023 - 22:05
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Роман Романов 777, скажу так. Клиент заказал такой дрыгатель. Мы его установили. Через 20-30 тысяч он начал греметь как ведро с болтами. Дальше история машины теряется она была продана.
Вчера привезли покупной дизель типо оригинал. Посмотрим сколько он отработает.
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 01 октября 2023 - 22:09
  Кряк ( Александр ) 6 059 сообщений
Отправлено 02 октября 2023 - 07:26
  • 6 059 сообщений
Писал ранее, за примерно те же деньги ( 140-160 ) новый из Китая, с завода, оригинал...
Отправлено 02 октября 2023 - 08:18
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Я смотрю- ты и швец, и жнец, и на дуде игрец! У гинекологов на форуме тоже ты присутствуешь и умные посты выкладываешь?Роман Романов 777,  В авито даже не рассматривай. Хлам.
  Два мотора от Н-5 этой весной делал- оба ходят нормально. По бюджету-около 110. Гильзовка съела . Делал под 64 поршни стандарт.
    В твоём случае-надо вскрывать и смотреть.
  Robin44 7 337 сообщений
Отправлено 02 октября 2023 - 09:55
Robin44
  • 7 337 сообщений
одинокий странник, ты, тоже, тот ещё сказочник... как будто так просто загильзовать блок, расточить и отхонинговать плосковершинкой чётко в размер... и всё без нормального качественного станочного оборудования, а не ушатанного подобия...
Я уже и не говорю о наличии умелых рук и ориентации на конечный результат, а не на получение н-ного количества бабла с минимальными затратами мозговой и физической деятельности...
Сообщение отредактировал Robin44: 02 октября 2023 - 10:01
Отправлено 03 октября 2023 - 18:41
Роман Романов 777
  • 20 сообщений
подскажите а как заказать именно с Китая оригинал или есть контакты кто это делает заказывать или есть контакты посредников и так далее
Отправлено 03 октября 2023 - 19:32
  • 6 840 сообщений
Например https://www.avito.ru/moskva?q=1016100E05  да тут и в стране они есть. Цена конечно кусается, но.....
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 03 октября 2023 - 19:34
  VITus 1 465 сообщений
Отправлено 03 октября 2023 - 21:31
VITus
  • 1 465 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Вроде  в редхотсервисе могут заказать. Но они наверно под себя заказывают. Вроде у них выход на завод.
Сообщение отредактировал VITus: 03 октября 2023 - 21:34
Отправлено 03 октября 2023 - 21:42
  • 11 288 сообщений
Я бы с Олегом пообщался. Если что, от Курска до Орла не далеко, он может машину забрать на своём эвакуаторе. Раньше он часто ездил в РэдХот
Отправлено 04 октября 2023 - 09:22
Роман Романов 777
  • 20 сообщений
Так вроде это и пишет что аналог я их имел в виду есть и за 150-160 но это не оригинал
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 04 октября 2023 - 13:18
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Заказывай в Редхотсервисе  - привезут тебе оригинал с завода (пока ещё возят), там же и поставят с гарантией.
Проблем будет гораздо меньше (и дешевле в конечном счете) чем во всех других вариантах!
Отправлено 04 октября 2023 - 20:13
Роман Романов 777
  • 20 сообщений
скиньте пожалуйста контакты кто из этого сервиса попробую пообщаться узнать какие цены и так далее
Отправлено 04 октября 2023 - 20:19
Robin44
  • 7 337 сообщений
А сюда заглянуть https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097 религия не позволяет?
