двигатель бензин2,4
Сообщений в теме: 10
  Арсений 10РУ 21 сообщений
Отправлено 10 марта 2016 - 14:15
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Здравствуйте. После покупки решил поменять масло в двигателе. По паспорту объём масла 4,3 литра.  вот слил старое, залил 4 литра нового, поработал немного двигатель. Проверяю уровень по щупу, а там выше верхней отметки. Вопрос масло не полностью сливается?, в книжке про это нет. Уровень довести до нормы, слить излишки?  Двигатель бензин 2,4 2013 г.в.
  Палыч 2 913 сообщений
Отправлено 10 марта 2016 - 14:23
  • 2 913 сообщений
Арсений, эта тема не про пятый Ховер...Но..
Нет.
  korvol 22 960 сообщений
Отправлено 10 марта 2016 - 14:27
  • 22 960 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Не торопитесь сливать излишки! Прежде всего машину ровно надо поставить, очень ровно. Даже небольшой наклон кузова даст не верный уровень масла. Сам поначалу в непонятках был.
  Александр2120 13 881 сообщений
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Нет.
Чтобы почти все слилось - надо поставить машину под углом в 30-40 градусов, тогда сливная пробка будет в нижней точке.
  hover h5 1 518 сообщений
hover h5
  • 1 518 сообщений
Грамм 200 остается не больше. Надо шприцом до конца выбирать. А так уровень если у тебя хотя бы чуток будет на пассажирскую сторону небольшой уклон будет выше уровня, а на водительскую может быть и сухим щуп. Надо, что бы ровно при ровно стоял он. Первая такая машина у меня.
Отправлено 10 марта 2016 - 14:32
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У нас, типа, внедорожный масл. поддон :)
с герметичной юбкой по краям. Т.е. под каким углом машину не ставь, где-то 2л в районе маслозаборника остается.
Это так, к слову, а так все верно сказано
  Alleco 1 034 сообщений
Отправлено 10 марта 2016 - 14:37
Alleco
  • 1 034 сообщений
  • бензин/гбо.мод
опять прикол :smile260:
Отправлено 10 марта 2016 - 15:04
hover h5
  • 1 518 сообщений
Максимум 200 грамм. Обычно  150. Там 2 литра просто не может остаться.
Отправлено 10 марта 2016 - 15:09
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Похоже, меня неправильно поняли, с выкрученной сливной пробкой - 200гр конечно.
2л - под любым углом машину оставляешь - это нет масл. голодания.
Соответственно трудно по щупу ориентироваться, т.к. уровень масла неодинаковый по всему поддону, как на пузотерках, а 2л всегда у масл. заборника.
И любой даже мелкий наклон - важен.
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 10 марта 2016 - 15:20
  • 2 748 сообщений
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 10 марта 2016 - 15:21
Отправлено 12 апреля 2016 - 14:03
Doubleeagle
Приветствую. Подскажите алгоритм действий по замене сальника распределительного вала Ховер H6, бенз 2,4. Дальше снятия ремня привода грм не продвинулся(
