Дополнительный бак в Ховер
Сообщений в теме: 33
  Destroerr 6 сообщений
Отправлено 11 апреля 2016 - 23:03
Destroerr
  • 6 сообщений
  • дизель
Основная вентиляция бака идёт через абсорбер. При заправке трубка вентиляции идёт паралельно заливной , выходит в горловину лючка и запирается пробкой. В вентиляции абсорбера есть клапан и фильтр (что-то вроде поролона) . Если фильтр намокает-вентиляция ухудшается и бак может сплющить. Если дополнительный топливный бак делать на пол в багажник-он будет сильно выше основного бака и при самотёке может залить абсорбер и через фильтр вытекать на улицу. На мой взгляд надо разделить основной от дополнительного может с помощью тройника с электроклапанами (подходят от ГБО 2 бензиновые электроклапана) в топливоподающую магистраль чтоб когда из одного высосал- на другой переключить.
Разве у дизеля есть адсорбер? Мне казалось, это исключительно бензиновый аксессуар? Нет его там.
Сообщение отредактировал Destroerr: 11 апреля 2016 - 23:11
  Росомаха 1 285 сообщений
Отправлено 17 июня 2018 - 21:58
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Поставил. Родной бак от бензинки с насосом немного стеснен, лишнее срезано. Оба бака подняты на 4 см от стока и чуть сдвинуты вперед, подробности в Борт журнале на драйве через недельку. Ссылка в подписе.
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 июня 2018 - 22:25
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 17 июня 2018 - 22:08
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
как в анекдоте) чувак на оку поставил бочку внутрь, возил барель бензина, пробег без дозавправки составил 5 т. км. идея ТС как заправить побольше халявного топлива и с наименьшими проблемами использовать его по назначению.
Сообщение отредактировал alexhover: 17 июня 2018 - 22:09
Отправлено 17 июня 2018 - 22:16
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Как знал :))), поэтому здесь подробностей и не будет. Здесь не понимают Что в салоне я сплю и там места вообще нет, да что объяснять то... Городским путешественникам.
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 июня 2018 - 22:19
Отправлено 17 июня 2018 - 22:24
  • 27 196 сообщений
Росомаха, Стёп, у него просто та Ока... Не слушай. "Собаки лаят-караван идёт." Сколько теперь из автозаправки высосешь?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 июня 2018 - 22:43
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 17 июня 2018 - 22:25
  • 17 195 сообщений
Степ,а глушитель куда дел?
Отправлено 17 июня 2018 - 22:28
Росомаха
  • 1 285 сообщений
После гофры сразу над торсионом до бака. 140 литров, но на Таймыр надо больше, поэтому будет третий место запаски литров на 80. Железо не хочу, ищу ПНД.
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 июня 2018 - 22:33
Отправлено 17 июня 2018 - 22:46
  • 27 196 сообщений
Вместо шнорка вывел, что ли?:smile171: :kol_friends:
Отправлено 17 июня 2018 - 22:58
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Бензинкам сложней, у них резонатор еще, а у нас его нет, Кстати глушаки у нас одинаковые с бензинками.
Отправлено 17 июня 2018 - 23:12
alexhover
  • 175 сообщений
а вариант с прицепом-топливозаправщиком до 750 кг не рассматривали?
Отправлено 17 июня 2018 - 23:21
  • 27 196 сообщений
alexhover, заметил по темам,что много язвите. Ну, нужно человеку, что в этом такого? Не нужно Вам-проходите мимо. Про конструкивную критику не говорю, она приветствуется.
Отправлено 17 июня 2018 - 23:29
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Это пикап L200 например, но машину менять не собираюсь. Люди делали и прицепы на лыжах под бочку - куча поломок и гандолу бод бочку, но это все на случай, если надо сверх 300 литров. У патрулей и ТЛК продаются готовые, а на ховер нет. Для расширения кругозора пару ссылок :) Но у меня свой путь.
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 июня 2018 - 23:38
Отправлено 17 июня 2018 - 23:33
alexhover
  • 175 сообщений
На острие технической мысли, никакого флуда, только крупицы ценного знания засевают сей форум моими постами) не понимаю зачем надо разрезать-перерезать пол машины, и как регистрировать доработки официально (при катании по тундрам и охотничьим угодьям эти вопросы естественно не возникают).вот зажмут техосмотр, что тогда делать?
Отправлено 17 июня 2018 - 23:40
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Регистрация в другой теме - вопрс средств и только. А по тундре - надо там пожить и все станет ясно. На дизеле, что с глушителем, что без особой разницы по звуку нет, единственное турбину отчетливо слышно.
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 июня 2018 - 00:04
