СГОРЕЛ ЭБУ 2
ЭБУ 100А Мозги ховер 5 КЗ
Сообщений в теме: 17
  katamax 131 сообщений
Отправлено 16 апреля 2024 - 14:54
katamax
  • 131 сообщений
  • 2,4 бензин МТ люкс
Доброго дня всем!
Недавно форумчанин Boyka создавал похожую тему. https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53308
У меня похожая ситуация. Но не совсем.
Случайно замкнул силовой разъем + с генератора на выпускной коллектор двигателя рожковым ключом. Машина была заглушена. Но вот клеммы с аккумулятора не снял.
Ключ аж приварился к коллектору.
После обследования выяснилось, что еще не работает подсветка приборки,  магнитола и сгорел предохранитель на 100 ампер около + клеммы аккума. Заменил. Машина завелась, прогрелась, поехала. Музыка заиграла.
Через метров 600 машина тухнет и всё. Стартер крутит, но не заводит. При этом мигает значок ИММО, не горит чек и желтый ключик гаечный на приборке.
Посмотрел преды - сгорел пред на 15 ампер на ЭБУ и опять 100А. Заменил - подсветка появилась на приборке, чек и ключик не горят, ИММО мигает. Прочитал сканматиком - ЭБУ не видится. Вскрыли ЭБУ и офигели. На контактах 1, 17,18 на плате образовалась дырка вследствие выгорания. Фото будет ниже.
Заменил ЭБУ, залил прошивку с вырезанным ИММО. Машина запустилась. Ошибок нет. ЭБУ Delphi МТ 22U.
При этом магнитола отказалась включаться. Пред на питание в блоке предохранителей целый. 12 вольт на фишке около магнитолы есть.
Беглый анализ магнитолы (Teyes CC3) показал наличие исправного предохранителя, отсутствие взорванных конденсаторов, иных визуальных повреждений. По словам мастера - сгорела флэш память. Ну да ладно. Это не главное.
На настоящий момент, а это уже почти 2 недели с момента происшествия, я сломал всю голову, пытаясь понять причину произошедшего.
А именно,
1. Что могло произойти в момент КЗ + генератора и массы. Возможно ли оплавление плюсового провода от генератора к аккумулятору в косе.Какие провода могли еще поплавиться.
2. Почему второй раз сгорел 100А.
3.Чем вызван такой пробой в ЭБУ?
4. Что необходимо еще проверить, дабы опять мозги не ушли в утиль и новая магнитола тоже (лежит пока в коробке, не подключал).
Нашел схему внутрянки ЭБУ
MT-22U.jpg.8dda7da9cd76544fe23e5472bc513
Вот, что еще вспомнил. На крыше стоит люстра 4х35 ксенон. Подключена через реле и пред на + аккумулятора до преда 100А. В момент потухания авто люстра была включена. Стоит на авто уже лет 6.
Из соседней темы подчерпнул интересные факты про генератор.
"Неа... не так.
Реле напряжения постоянно сравнивает это опорное напряжение на выводе S с выдаваемым генератором с клеммы "+"
Если вдруг эта связь отвалится... проводок переломится, к примеру... то гена начинает выдавать высокое напряжение и 18, и 20 вольт... пока или ЭБУ не вырубит двигатель, или сам не сгорит...
Поэтому и важно, чтобы оно было наиболее приближено к напряжению аккумулятора и имело наименьшие потери по пути "аккумулятор - вывод S" генератора из-за всякого рода соединений на этом пути."
"....Сделал всё,все так же...на силовой клеме генератора 25 вольт,когда отсоединенная от акума"
"....На панели светодиод зарядки гаснет,напряжение 12 вольт с разьёма блока предохранителей  на зелёно-жёлтый уходит.........и на разъём генератора  не приходит.Короче-сгнил зелёно-жёлтый провод в жгуте....."
Может был скачок напруги до 25 вольт?
Сообщение отредактировал katamax: 16 апреля 2024 - 14:25
  korvol 22 937 сообщений
Отправлено 16 апреля 2024 - 16:03
  • 22 937 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Вот это первое, что мне приходит в голову. Провод в момент к.з. адски грелся, изоляция проплавилась на нём, и сейчас он где-то временами (на кочках) коротит на массу или ещё на что-то. Лучше бы силовой провод внимательно посмотреть.
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 16 апреля 2024 - 17:01
  • 2 812 сообщений
Согласен с Владимиром . Ещё имеет смысл проверить все массовые клеммы , провода.
  Александр2120 13 860 сообщений
Отправлено 16 апреля 2024 - 20:31
  • 13 860 сообщений
Пока о простом:
100А предохранитель не так-то просто купить нормальный.
Когда новый покупаете, измерьте у него сопротивление, бывают паленые, с большим сопротивлением и быстро перегорают.
Посложнее:
От колодки первого Дк к ГБЦ идет масса ЭБУ. думаю через этот минусовой провод он и кирдыкнулся. Этот провод тоже надо проверить на оплавление
Отправлено 17 апреля 2024 - 07:19
katamax
  • 131 сообщений
Благодарю за советы. Буду смотреть!
О результатах отпишусь.
Отправлено 19 апреля 2024 - 07:20
katamax
  • 131 сообщений
Доброго дня всем!
Косу от генератора до аккума разобрал полностью, все провода в отличном состоянии, сделал ревизию, замотал все обратно.
Иных точек соприкосновения силового провода с другими нет.
Блок предохранителей весь разобрал. Промыл, очистил от окислов. Все целое.
  2140 7 272 сообщений
Отправлено 19 апреля 2024 - 09:46
  • 7 272 сообщений
А сам-то генератор смотрел?
Похоже, что у тебя сгорело реле напряжения в нем.
От этого и горит всё у тебя. :smoke:
Отправлено 19 апреля 2024 - 12:16
katamax
  • 131 сообщений
Генератор от греха подальше заменил сразу, взял новый оригинал. Старый отдавал на стенд. На 6000 оборотах под нагрузкой  выдавал ток 120 ампер и напругу 14.4.
На генераторе старом стоит выносной регулятор напряжения. Может он глюканул.
Сейчас вроде все нормально. 200 км слежу за напругой постоянно.
Отправлено 13 мая 2024 - 18:32
katamax
  • 131 сообщений
Доброго времени суток, клубни!
Итак, спустя время после замены мозгов и магнитолы ситуация такая.
Выяснилось, что где то посередине в жгуте возник обрыв провода возбуждения на генератор.
Подкинул провод от разъема около блока предохранителей на гену. Возбуждение появилось. Напруга 14.2.это уже хорошо. Но есть один нюанс. При повороте ключа на старт не горит лампочка аккума.
Но возбуждение есть, есть и заряд аккума.
Так я поездил почти месяц. И сегодня была интересная тема. На кочке, на скорости около 90кмч при оборотах 3000 резко загорается на панели приборов значок гаечного ключа, EBD, в пол накала загорается значок аккума, стрелка тахометра зависает на 3000 оборотов, движок уходит в аварийный режим (по звуку не более 1500 оборотов). Остановился. Аварийка не работает. Через 30 секунд всё пришло в норму. Быстро цепляю сканер и вижу ошибку повышенное напряжение.
Продолжаю движение в сторону дома. Через 20км резко тухнет магнитола, движок теряет обороты, опять разноцветная ёлка на приборной панели.
И вдруг всё включается обратно. Глазом успел заметить на магнитоле показания напряжения 16.9в. Teyes cc3 такое позволяет. И потом опять 14.1. И опять это было на кочке.
Приехав домой, ради интереса глянул под капот. Смотровое окошко аккума тёмное. Хотя езжу много и без фар.
Теперь вот вопрос.
Может ли аккума на кочке выдавать КЗ 1-2 банок, тем самым резко уменьшая напругу и, как следствие давать ложные показания на контрольный провод гены. Вследствие которых он кратковременно поднимает напругу выше 15 вольт.
Движок затухал, я так понимаю, Из-за реакции мозгов, которые душили его при повышенном напряжении.
У кого какие мысли, если не сложно. Я че то уже теряюсь в догадках.
  Tetrarex 45 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 21:04
Tetrarex
  • 45 сообщений
  • 2,0 Turbo
Я бы для сменил аккум, потом по ситуации...
Отправлено 16 мая 2024 - 07:24
katamax
  • 131 сообщений
Поставил вчера новый аккумулятор. Сегодня утром по пути на работу в движении снова такая же хрень. Пишет ошибку P0563. Куда ещё копать?
  Владимир Козлов 27 201 сообщений
Отправлено 16 мая 2024 - 08:13
  • 27 201 сообщений
P0563
Высокое напряжение системы.
Отправлено 16 мая 2024 - 09:04
  • 13 860 сообщений
Этот, вроде, бело-красный
А с вторым управляющим проводком на Геныч что?
Он (у меня) желто-зеленый.
Как раз по нему  Геныч и регулирует напряжение, если в нем разрыв, то 17 может быть
Многие его пускали через предохранитель тоже на АКБ
  ConstZ 1 675 сообщений
Отправлено 16 мая 2024 - 10:02
ConstZ
  • 1 675 сообщений
  • 2.0 H3.5
Подкинул провод от разъема около блока предохранителей на гену. Возбуждение появилось. Напруга 14.2.это уже хорошо. Но есть один нюанс. При повороте ключа на старт не горит лампочка аккума. Но возбуждение есть, есть и заряд аккума.
Вот как раз через "лампочку" (светодиод) "возбуждение" и поступает. Если индикации нет, значит вы цепи как-то не так восстановили.
После раскрутки генератор уже сам "возбуждается" и в подаче внешнего питания не нуждается.
Поддерживаю - эту линию нужно проверить/восстановить.
  николай.кимры 4 243 сообщений
Отправлено 16 мая 2024 - 18:20
  • 4 243 сообщений
Второй провод от  гены.обрыв(Отгнил)напряжение возрастает на 1 вольт,не фатально для электрики машины,но выкипает батарея.Авто заводится,диод зарядки гастет....но 15.2 вольта на выходе.
Отправлено 16 мая 2024 - 19:35
katamax
  • 131 сообщений
Сейчас делал замеры сканматиком в движении. Поймал снова эту проблему. Сканматик зафиксировал максимум 17.4 вольта. При этом ЭБУ отключает питание приборов, включая магнитолу. Через какое то время восстанавливается.
До этого сегодня сделал возбуждение через В+ и предохранитель.
Умудрился даже заснять поведение приборки на камеру. Попытаюсь выложить сюда.
Отправлено 16 мая 2024 - 20:25
ConstZ
  • 1 675 сообщений
  • 2.0 H3.5
ЭБУ на магнитолу повлиять никак не может, она сама достаточно умна, чтобы отключаться при повышенном напряжении.
ЭБУ не даёт двигателю раскручиваться, чтобы генератор ещё больше напряжение в бортсети не поднял.
На панели ещё индикаторы ABS и EBD должны загораться при повышенном (да и пониженном тоже) напряжении.
В общем, восстанавливайте штатную схему подключения генератора и "будет вам счастье".
Отправлено 16 мая 2024 - 21:24
  • 4 243 сообщений
Эбу ВООБЩЕ не выключает приборку и штатную магнитолу.BCM вырубить главное реле может, но ЭБУ?
Сообщение отредактировал николай.кимры: 16 мая 2024 - 21:25
Читают эту тему: 3
Темы с аналогичным тегами ЭБУ, 100А, Мозги, ховер 5, КЗ
